  4. Vou tirar o turbo da brasilia ajudem
47 Posts 15 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    certo, esse esquema de jaquetas eu não conhecia. conheão só camisas , que é algo parecido, até ficam na mesma parte do corpo :p
      certo, esse esquema de jaquetas eu não conhecia. conheão só camisas , que é algo parecido, até ficam na mesma parte do corpo :d
      [snapback]335446[/snapback]
      :p :d
      amanha dou uma explicada melhor e tiro umas fotos pra nois ver o que e.
      :p
        marcoselvagem
        pelo pouco que sei, essas jaquetas seriam algo que o pessoal chama aqui de telha . (cada região com seu jargão =p)
        se você tem uma carca?a que já extrapolou a sobremedida dos mancais do virabrequim, da? colocam mais material para voltar a ser std.
        grosseiramente semelhante é um embuchamento.
        já ouvi falar também que retificavam as faces internas da carca?a, para que essa ainda tivesse uma sobre-vida. da? colocavam cal?os de compensação debaixo das camisas, para se manter a taxa de compressão nos par?metros de fábrica. mas esse tipo de procedimento eu nunca vi.
        e outra… como disseram, um kit de pistões novos, com anéis, pinos e etc. não sai por muito mais que r$400. sem falar que duram muuito :p
          Dinas
          pra fazer um reforão nessa carca?a vc poderia preencher com ferro nos mancais gastos, mas tem que levar em uma retífica com experiencia para saber a diferença entre os coeficientes de dilata?ao.
          qdo bem feito este trabalho deixa os mancais eternos .
          isso falando de motor a ar.
            Chico Biela
            essas jaquetas ou telhas devem ser travadas em sua posição com pinos de aío. aqui em guarulhos fazem esse servião e tenho carca?as de motor com a telha, mas a retifica travou com pino de alumínio, pode?
            esse pino de alumínio é muito fraco. com mais pinos e de aío, será garantido que a telha não se solte, o que seria pior ainda para a carca?a do motor.
            esse reparo foi criado em substituição ao enchimento com solda no mancal traseiro, o que mais se estraga em motores muito surrados. pouca gente faz esse servião com qualidade, aí criaram o mancal postião feito de aão e preso na carca?a. é bom, desde que não se solte.
              bom galera..
              motor pronto :fiu:
              com relacao as jaquetas , e isso mesmo que o chico biela/marco selvagem falou, ou telhas.
              exemplificando parece um mancal traseiro de vw a ar cortado no meio e colocado tb no mancal traseiro, igualzinho o chico explicou.
              e atendendo pedidos da galera, comprei um kit novo 1600 a gasolina, pistao com cava na cabeca pra destaxar.
              nao senti perda de forca em baixa, ainda to fazendo o acerto da carburacao, mas ta o bixo.
              liberei um pouco do avanco (tava travado. mecanico fdp), nao sei a quanto esta mas deixei bem pouco mesmo, mudou o comportamento totalmente, agora ta batendo 6k rpm facil.
              essa semana vou passar na lampada pra saber como ta o ponto.
              mais uma vez agradeco a todos pelas dicas e pela paciencia.
              breve vou dar mais pressao, pelo menos 1kg, deixa so eu acertar o ponto.
                Glauco
                bom galera..
                motor pronto :hauhau:
                [snapback]339822[/snapback]
                ta com o kit de novo?????????????????????????q bom q deu tudo certo….....e vc conseguiu continuar com o sonho :hauhau:..........agora a pergunta q não cala.......
                videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó :fiu:
                  ta com o kit de novo?????????????????????????q bom q deu tudo certo….....e vc conseguiu continuar com o sonho  :d..........agora a pergunta q não cala.......
                  videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videos?  :hauhau:
                  [snapback]339903[/snapback]
                  :aaf: pode deixar assim que afinar o motor vou fazer uns videozinhos on board e off board :)
                  pra adiantar, o po co?ou e dei uma esticada de terceira marcha, o shift acende com 5.8k mas deixei chegar nos 6k rpm, deu 130 km/h. :hauhau:
                  quem viu meus primeiros videos num passava de 100 km/h e de final cheguei a dar 160 km/h, estimo uns 180km/h agora com a nova regulagem.
                    marcoselvagem
                    wagner, ela está com turbo atualmente?
                    você usa quais molas de válvulas?
                    tenho pena de dar +5k rpm no meu motor… :aaf:
                    abração, e parabéns pelo motor renovado :)
                      [snapback]341568[/snapback]
                      boa pergunta :aaf:
                        tenho pena de dar +5k rpm no meu motor…  :d
                        abração, e parabéns pelo motor renovado   :d
                        bele marco
                        uso as originais mesmo, dizem as mês linguas que acima de 6k rpm elas nao aguentam e flutuam, mas pra que mais que isso??? :aaf:
                        se tiver comando pra 5k rpm, pode descer a bota.
                        boa pergunta  :hauhau:
                        [snapback]341840[/snapback]
                        yes :hauhau:
                        valeu ka pela dica do distribuidor, deixei com um pouco mais de avanco (bem pouco mesmo), nao ainda nao medi com a lampada. :) e o carro ficou outro, bem mais forti que antes.
                          valeu ka pela dica do distribuidor, deixei com um pouco mais de avanco (bem pouco mesmo), nao ainda nao medi com a lampada. :aaf:  e o carro ficou outro, bem mais forti que antes.
                          [snapback]342435[/snapback]
                            troquei a sonda
                            tava bixada mesmo.
                            agora ta assim
                            marcha lenta 500/600 mv
                            andando 600/700 mv
                            wot 880/890 mv
                            amanha vou aumentar um pouco os gicles, de 200 vou pra 220 e vou ver o que da.
                            :p
                              duvida
                              aumentei a pressao pra 1.1 kg, e quando da pico de pressao o escape estoura.
                              pa pa pa pa pa
                              o que sera isso????
                              help :o_o:
                              ps sonda 980mv em wot
                              :p
                                CrasH
                                parece aclool nao queimado.
                                  CrasH
                                  tipo ja vi isso mas naqueles carros muito antigos mesmo que quando o cara pisava era altos pipocos, ja me disseram que era comando ovalado, falta de isolamento nas valvulas, o que ocasionaria esses estouros, mas foi apenas o que ouvi falar, nao se se o seu caso.
                                    Glauco
                                    duvida
                                    pa pa pa pa pa
                                    o que sera isso????
                                    help :(
                                    :o_o:
                                    [snapback]345544[/snapback]
                                    isso ta parecendo ecesso…............... ;) jaja o caio aparece ai....e da o dignostico certo.... :p
                                      verifique:
                                      • falta
                                      • corte de corrente (falha de ignição) - reduza a abertura das velas.
                                      se seu carro tiver platinado, feche um pouco ele e teste com outro condensador.
                                        *Felipe*
                                        ae wagner…
                                        estuda a troca de bloco tbm...
                                        tenho visto uns blocos mto :p pro teu motor...
                                          Raist_SA
                                          tenho 2 perguntas…
                                          1? - essa basilia usa 1 ou 2 carburadores???
                                          2? - como funciona o turbo em caso de 2 carbradores???
