  4. Vou tirar o turbo da brasilia ajudem
47 Posts 15 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    marcoselvagem
    pelo pouco que sei, essas jaquetas seriam algo que o pessoal chama aqui de telha . (cada região com seu jargão =p)
    se você tem uma carca?a que já extrapolou a sobremedida dos mancais do virabrequim, da? colocam mais material para voltar a ser std.
    grosseiramente semelhante é um embuchamento.
    já ouvi falar também que retificavam as faces internas da carca?a, para que essa ainda tivesse uma sobre-vida. da? colocavam cal?os de compensação debaixo das camisas, para se manter a taxa de compressão nos par?metros de fábrica. mas esse tipo de procedimento eu nunca vi.
    e outra… como disseram, um kit de pistões novos, com anéis, pinos e etc. não sai por muito mais que r$400. sem falar que duram muuito :p
      Dinas
      pra fazer um reforão nessa carca?a vc poderia preencher com ferro nos mancais gastos, mas tem que levar em uma retífica com experiencia para saber a diferença entre os coeficientes de dilata?ao.
      qdo bem feito este trabalho deixa os mancais eternos .
      isso falando de motor a ar.
        Chico Biela
        essas jaquetas ou telhas devem ser travadas em sua posição com pinos de aío. aqui em guarulhos fazem esse servião e tenho carca?as de motor com a telha, mas a retifica travou com pino de alumínio, pode?
        esse pino de alumínio é muito fraco. com mais pinos e de aío, será garantido que a telha não se solte, o que seria pior ainda para a carca?a do motor.
        esse reparo foi criado em substituição ao enchimento com solda no mancal traseiro, o que mais se estraga em motores muito surrados. pouca gente faz esse servião com qualidade, aí criaram o mancal postião feito de aão e preso na carca?a. é bom, desde que não se solte.
          bom galera..
          motor pronto :fiu:
          com relacao as jaquetas , e isso mesmo que o chico biela/marco selvagem falou, ou telhas.
          exemplificando parece um mancal traseiro de vw a ar cortado no meio e colocado tb no mancal traseiro, igualzinho o chico explicou.
          e atendendo pedidos da galera, comprei um kit novo 1600 a gasolina, pistao com cava na cabeca pra destaxar.
          nao senti perda de forca em baixa, ainda to fazendo o acerto da carburacao, mas ta o bixo.
          liberei um pouco do avanco (tava travado. mecanico fdp), nao sei a quanto esta mas deixei bem pouco mesmo, mudou o comportamento totalmente, agora ta batendo 6k rpm facil.
          essa semana vou passar na lampada pra saber como ta o ponto.
          mais uma vez agradeco a todos pelas dicas e pela paciencia.
          breve vou dar mais pressao, pelo menos 1kg, deixa so eu acertar o ponto.
            Glauco
            bom galera..
            motor pronto :hauhau:
            [snapback]339822[/snapback]
            ta com o kit de novo?????????????????????????q bom q deu tudo certo….....e vc conseguiu continuar com o sonho :hauhau:..........agora a pergunta q não cala.......
            videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó :fiu:
              ta com o kit de novo?????????????????????????q bom q deu tudo certo….....e vc conseguiu continuar com o sonho  :d..........agora a pergunta q não cala.......
              videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videosó videos?  :hauhau:
              [snapback]339903[/snapback]
              :aaf: pode deixar assim que afinar o motor vou fazer uns videozinhos on board e off board :)
              pra adiantar, o po co?ou e dei uma esticada de terceira marcha, o shift acende com 5.8k mas deixei chegar nos 6k rpm, deu 130 km/h. :hauhau:
              quem viu meus primeiros videos num passava de 100 km/h e de final cheguei a dar 160 km/h, estimo uns 180km/h agora com a nova regulagem.
                marcoselvagem
                wagner, ela está com turbo atualmente?
                você usa quais molas de válvulas?
                tenho pena de dar +5k rpm no meu motor… :aaf:
                abração, e parabéns pelo motor renovado :)
                  [snapback]341568[/snapback]
                  boa pergunta :aaf:
                    tenho pena de dar +5k rpm no meu motor…  :d
                    abração, e parabéns pelo motor renovado   :d
                    bele marco
                    uso as originais mesmo, dizem as mês linguas que acima de 6k rpm elas nao aguentam e flutuam, mas pra que mais que isso??? :aaf:
                    se tiver comando pra 5k rpm, pode descer a bota.
                    boa pergunta  :hauhau:
                    [snapback]341840[/snapback]
                    yes :hauhau:
                    valeu ka pela dica do distribuidor, deixei com um pouco mais de avanco (bem pouco mesmo), nao ainda nao medi com a lampada. :) e o carro ficou outro, bem mais forti que antes.
                      valeu ka pela dica do distribuidor, deixei com um pouco mais de avanco (bem pouco mesmo), nao ainda nao medi com a lampada. :aaf:  e o carro ficou outro, bem mais forti que antes.
                      [snapback]342435[/snapback]
                        troquei a sonda
                        tava bixada mesmo.
                        agora ta assim
                        marcha lenta 500/600 mv
                        andando 600/700 mv
                        wot 880/890 mv
                        amanha vou aumentar um pouco os gicles, de 200 vou pra 220 e vou ver o que da.
                        :p
                          duvida
                          aumentei a pressao pra 1.1 kg, e quando da pico de pressao o escape estoura.
                          pa pa pa pa pa
                          o que sera isso????
                          help :o_o:
                          ps sonda 980mv em wot
                          :p
                            CrasH
                            parece aclool nao queimado.
                              CrasH
                              tipo ja vi isso mas naqueles carros muito antigos mesmo que quando o cara pisava era altos pipocos, ja me disseram que era comando ovalado, falta de isolamento nas valvulas, o que ocasionaria esses estouros, mas foi apenas o que ouvi falar, nao se se o seu caso.
                                Glauco
                                duvida
                                pa pa pa pa pa
                                o que sera isso????
                                help :(
                                :o_o:
                                [snapback]345544[/snapback]
                                isso ta parecendo ecesso…............... ;) jaja o caio aparece ai....e da o dignostico certo.... :p
                                  verifique:
                                  • falta
                                  • corte de corrente (falha de ignição) - reduza a abertura das velas.
                                  se seu carro tiver platinado, feche um pouco ele e teste com outro condensador.
                                    *Felipe*
                                    ae wagner…
                                    estuda a troca de bloco tbm...
                                    tenho visto uns blocos mto :p pro teu motor...
                                      Raist_SA
                                      tenho 2 perguntas…
                                      1? - essa basilia usa 1 ou 2 carburadores???
                                      2? - como funciona o turbo em caso de 2 carbradores???
                                        *Felipe*
                                        pega o cano da pressurização e divide em 2…
                                          faco minhas as palavas do the tuner :o_o:
                                          a minha e dupla carburacao.
                                          :p
