  4. Vólvulas de escape com sódio
25 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    marcoselvagem
    as válvulas de escape do gol 1.0 turbo tám sódio no miolo
    o sódio ajuda a resfriar a válvula, certo? :aaf:
      Padula
      o sodio é condutor de calor…. o gol turbo tem no miolo....acredito que deva ter mais vantagens mesmo sendo menos resistente...
        e só pra tornar mais estranho ainda… o sódio no interior da haste da valvula fica em estado liquido na temperatura de funcionamento dos motores...
        sempre quis serrar uma haste dessas pra ver o sódio...
        ninguem tem valvula de gol mil t empenada pra matar nossa curiosidade não ??
          m4c4c0
          [snapback]341912[/snapback]
          http://www.aerotecnologia.com.br/tecnicos/…es/aula_022.htm
          algumas válvulas de admissão e de esca?pamento são ocas e, parcialmente, cheias com só?dio metálico. esse material é utilizado porque é um excelente condutor de calor. o sódio ir? fundir a aproximadamente 1 10?c, e o movimento alternativo da válvula faz circular o sódio láquido, facilitando a retirada de calor da cabeça da válvula para a haste, onde é dissipado atravṍs da guia da cabeça do cilindro e das aletas de refrigeração. então, a temperatura de operação da válvula pode ser reduzida tanto a 167?c como a 230?c.
          sob nenhuma circunst?ncia deve uma válvula cheia de sódio ser cortada, ou sujeita a tratamento, o qual possa causar ruptura. a ex?posição do sódio, dessas válvulas ao ar exterior, ir? resultar em fogo ou explosão com possíveis ferimentos no pessoal.
          :aaf:
          qto a durabilidade, uma valvula com sódio é voltada para motores com desempenho mais alto, mesmo sendo oca deve ser pelo menos tao reesistente qto uma normal.
          acho que o vectra/calibra tb tem válvulas assim…
            muitos carros esportivos (na maioria turbinados) usam esse recurso nas valvulas de escapamento.
            valvula é feita pra subir e descer, abrir e fechar, e com isso não tem muito o pq temer por alguma fragilidade .
            se acontecer algum choque entre valvula e pistão, ai sim é possível que o dano na valvula seja maior se comparada com uma em aão inox.
              mephisto
              bom depois de ver valvulas forjadas numa revista esses dias hehehe meu humor ta melhor
              sodio eh q nem saia grafitada, algo pra ajudar mas dah pra ficar sem :aaf:
                [snapback]342189[/snapback]
                jaja vai aparecer algum :g?nio-entendido-sabe-tudo-mas-que-nunca-montou-um-motor-ap-turbo: dizendo que se seu cabeçote não tiver as tais valvulas forjadas seu motor é tranqueira, q é gambirarra e por ai vai hehehehe
                da mesma forma q virou moda falar das camisas forjadas em motor ap. até hj nunca se teve problemas com blocos ap. agora lançaram isso no mercado e ja tão tunnnnnando mais essa parte do motor…
                  Padula
                  eu queria saber o que acontece com o pistão que atropela uma valvula dessa…
                  imagina... o sodio liquido dentro da camara de combustão quente com ar e gasolina hehehe
                  olha o estrago ae geeente
                    engenheiro_loko
                    as valvulas do marea turbo tb usam esse sistema hehe deve ser por isso q custa tao caro cada uma.
                      Konig
                      s?dio é um metal extremamente reativo, porem maleavel. ele a temperatura ambiente chega a ser mole. poremmmmmmm, nao deixe cair em agua, ou entrar em contato com a humidade do ar, se nao, cabummmmmmmmmmmmmm.
                        [snapback]342293[/snapback]
                        eu tbm to imaginando isso. explosão na certa. :aaf:
                          Vicente Sprint
                          eu já serrei uma de tempra. o sódio tem uma cor meio rosada… na temp ambiente, fica no estado de uma pasta...
                            [snapback]342391[/snapback]
                            eita :aaf: minhas valvulinhas de escape eaton, originais de tempra turbo, 28 conto cada tem sodio ??
                            ixi gosto cada vez mais desse carrinho com + de 10 anos de idade se for verdade hein ?
                              marcoselvagem
                              falando nisso, chegou uma parati 1.0 turbo lá na oficina com as 8 válvulas de admissão empenadas :)
                              o carro bateu a frente, de modo que acertou em cheio a polia do virabrequim, e as correias viraram miojo …
                              o azar foi a anta do dono querer dar a partida no carro depois do acidente... :aaf:
                              curiosamente, nenhuma válvula de escape foi danificada. ali?s, até o que consatatamos, não havia nenhuma empenada.
                              ##aproveito para perguntar aos senhores: as bielas podem ter sofrido algum dano pelo fato dos pistões terem acertado as válvulas?##
                                [snapback]342502[/snapback]
                                acontece com mais frequência do que se imagina…
                                sim, pode ter entortado alguma biela se der um (grande) azar... já vê acontecer
                                  Xucrute
                                  isso é o que acontece quando vc joga sódio na água..
                                  diz a lenda que um quadrupede jogou em santos uma bolinha de sódio na água do lado de um barco pequeno… qndo o hidrogenio explodiu (formado pela reação do sódio com a água) viro o barco ... ahuhauhauhauhuah
                                    valvula nao kebra, ela derrete…
                                    sodio é pra esfriar...
                                    quando empena é atropelamento, ai ela pode ser de titano que vai empenar...
                                      mephisto
                                      ja tive 3 valvula de sodio derretida sabe se lah pq … creio q seja ponto quente que o imbecil da retifica fez nas valvulas
                                      eh tudo igual derrete q nem valvula de inox, normal, etc ...
                                        mephisto
                                        [snapback]342190[/snapback]
                                        cara aposta quanto q daqui a pouco tem valvula com leds, anoizada com aquelas cores xuning, aliviadas hehehehe
                                        q nojooooo
                                        eu simplesmente odeio xuning brasileiro
                                          como podemos saber se as valvulas do carro tem sodio ???
                                          (sem ter que serra-las :aaf:)
                                          posso estar errado, mais acho que as do peugeot não são.
                                          aproveitando…
                                          cabeçote de aluminio da pra fazer um retrabalho geral ???
