  4. Vólvulas de escape com sódio
25 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Padula
    o sodio é condutor de calor…. o gol turbo tem no miolo....acredito que deva ter mais vantagens mesmo sendo menos resistente...
      e só pra tornar mais estranho ainda… o sódio no interior da haste da valvula fica em estado liquido na temperatura de funcionamento dos motores...
      sempre quis serrar uma haste dessas pra ver o sódio...
      ninguem tem valvula de gol mil t empenada pra matar nossa curiosidade não ??
        m4c4c0
        [snapback]341912[/snapback]
        http://www.aerotecnologia.com.br/tecnicos/…es/aula_022.htm
        algumas válvulas de admissão e de esca?pamento são ocas e, parcialmente, cheias com só?dio metálico. esse material é utilizado porque é um excelente condutor de calor. o sódio ir? fundir a aproximadamente 1 10?c, e o movimento alternativo da válvula faz circular o sódio láquido, facilitando a retirada de calor da cabeça da válvula para a haste, onde é dissipado atravṍs da guia da cabeça do cilindro e das aletas de refrigeração. então, a temperatura de operação da válvula pode ser reduzida tanto a 167?c como a 230?c.
        sob nenhuma circunst?ncia deve uma válvula cheia de sódio ser cortada, ou sujeita a tratamento, o qual possa causar ruptura. a ex?posição do sódio, dessas válvulas ao ar exterior, ir? resultar em fogo ou explosão com possíveis ferimentos no pessoal.
        :aaf:
        qto a durabilidade, uma valvula com sódio é voltada para motores com desempenho mais alto, mesmo sendo oca deve ser pelo menos tao reesistente qto uma normal.
        acho que o vectra/calibra tb tem válvulas assim…
          muitos carros esportivos (na maioria turbinados) usam esse recurso nas valvulas de escapamento.
          valvula é feita pra subir e descer, abrir e fechar, e com isso não tem muito o pq temer por alguma fragilidade .
          se acontecer algum choque entre valvula e pistão, ai sim é possível que o dano na valvula seja maior se comparada com uma em aão inox.
            mephisto
            bom depois de ver valvulas forjadas numa revista esses dias hehehe meu humor ta melhor
            sodio eh q nem saia grafitada, algo pra ajudar mas dah pra ficar sem :aaf:
              [snapback]342189[/snapback]
              jaja vai aparecer algum :g?nio-entendido-sabe-tudo-mas-que-nunca-montou-um-motor-ap-turbo: dizendo que se seu cabeçote não tiver as tais valvulas forjadas seu motor é tranqueira, q é gambirarra e por ai vai hehehehe
              da mesma forma q virou moda falar das camisas forjadas em motor ap. até hj nunca se teve problemas com blocos ap. agora lançaram isso no mercado e ja tão tunnnnnando mais essa parte do motor…
                Padula
                eu queria saber o que acontece com o pistão que atropela uma valvula dessa…
                imagina... o sodio liquido dentro da camara de combustão quente com ar e gasolina hehehe
                olha o estrago ae geeente
                  engenheiro_loko
                  as valvulas do marea turbo tb usam esse sistema hehe deve ser por isso q custa tao caro cada uma.
                    Konig
                    s?dio é um metal extremamente reativo, porem maleavel. ele a temperatura ambiente chega a ser mole. poremmmmmmm, nao deixe cair em agua, ou entrar em contato com a humidade do ar, se nao, cabummmmmmmmmmmmmm.
                      [snapback]342293[/snapback]
                      eu tbm to imaginando isso. explosão na certa. :aaf:
                        Vicente Sprint
                        eu já serrei uma de tempra. o sódio tem uma cor meio rosada… na temp ambiente, fica no estado de uma pasta...
                          [snapback]342391[/snapback]
                          eita :aaf: minhas valvulinhas de escape eaton, originais de tempra turbo, 28 conto cada tem sodio ??
                          ixi gosto cada vez mais desse carrinho com + de 10 anos de idade se for verdade hein ?
                            marcoselvagem
                            falando nisso, chegou uma parati 1.0 turbo lá na oficina com as 8 válvulas de admissão empenadas :)
                            o carro bateu a frente, de modo que acertou em cheio a polia do virabrequim, e as correias viraram miojo …
                            o azar foi a anta do dono querer dar a partida no carro depois do acidente... :aaf:
                            curiosamente, nenhuma válvula de escape foi danificada. ali?s, até o que consatatamos, não havia nenhuma empenada.
                            ##aproveito para perguntar aos senhores: as bielas podem ter sofrido algum dano pelo fato dos pistões terem acertado as válvulas?##
                              [snapback]342502[/snapback]
                              acontece com mais frequência do que se imagina…
                              sim, pode ter entortado alguma biela se der um (grande) azar... já vê acontecer
                                Xucrute
                                isso é o que acontece quando vc joga sódio na água..
                                diz a lenda que um quadrupede jogou em santos uma bolinha de sódio na água do lado de um barco pequeno… qndo o hidrogenio explodiu (formado pela reação do sódio com a água) viro o barco ... ahuhauhauhauhuah
                                  valvula nao kebra, ela derrete…
                                  sodio é pra esfriar...
                                  quando empena é atropelamento, ai ela pode ser de titano que vai empenar...
                                    mephisto
                                    ja tive 3 valvula de sodio derretida sabe se lah pq … creio q seja ponto quente que o imbecil da retifica fez nas valvulas
                                    eh tudo igual derrete q nem valvula de inox, normal, etc ...
                                      mephisto
                                      [snapback]342190[/snapback]
                                      cara aposta quanto q daqui a pouco tem valvula com leds, anoizada com aquelas cores xuning, aliviadas hehehehe
                                      q nojooooo
                                      eu simplesmente odeio xuning brasileiro
                                        como podemos saber se as valvulas do carro tem sodio ???
                                        (sem ter que serra-las :aaf:)
                                        posso estar errado, mais acho que as do peugeot não são.
                                        aproveitando…
                                        cabeçote de aluminio da pra fazer um retrabalho geral ???
                                          mephisto
                                          externamente n tem indicacao alguma visivel q diga se eh ou nao com sodio, sobre cabecote, hoje em dia dah athe pra fazer um do zero ou refazer ele todo, tem mt gente bem habilitada pra mexer com aluminio pra isso
