  4. Vólvulas de escape com sódio
25 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    bom depois de ver valvulas forjadas numa revista esses dias hehehe meu humor ta melhor
    sodio eh q nem saia grafitada, algo pra ajudar mas dah pra ficar sem :aaf:
    [snapback]342189[/snapback]
    jaja vai aparecer algum :g?nio-entendido-sabe-tudo-mas-que-nunca-montou-um-motor-ap-turbo: dizendo que se seu cabeçote não tiver as tais valvulas forjadas seu motor é tranqueira, q é gambirarra e por ai vai hehehehe
    da mesma forma q virou moda falar das camisas forjadas em motor ap. até hj nunca se teve problemas com blocos ap. agora lançaram isso no mercado e ja tão tunnnnnando mais essa parte do motor…
      Padula
      eu queria saber o que acontece com o pistão que atropela uma valvula dessa…
      imagina... o sodio liquido dentro da camara de combustão quente com ar e gasolina hehehe
      olha o estrago ae geeente
        engenheiro_loko
        as valvulas do marea turbo tb usam esse sistema hehe deve ser por isso q custa tao caro cada uma.
          Konig
          s?dio é um metal extremamente reativo, porem maleavel. ele a temperatura ambiente chega a ser mole. poremmmmmmm, nao deixe cair em agua, ou entrar em contato com a humidade do ar, se nao, cabummmmmmmmmmmmmm.
            [snapback]342293[/snapback]
            eu tbm to imaginando isso. explosão na certa. :aaf:
              Vicente Sprint
              e só pra tornar mais estranho ainda… o sódio no interior da haste da valvula fica em estado liquido na temperatura de funcionamento dos motores...
              sempre quis serrar uma haste dessas pra ver o sódio...
              ninguem tem valvula de gol mil t empenada pra matar nossa curiosidade não ??
              [snapback]341912[/snapback]
              eu já serrei uma de tempra. o sódio tem uma cor meio rosada… na temp ambiente, fica no estado de uma pasta...
                [snapback]342391[/snapback]
                eita :aaf: minhas valvulinhas de escape eaton, originais de tempra turbo, 28 conto cada tem sodio ??
                ixi gosto cada vez mais desse carrinho com + de 10 anos de idade se for verdade hein ?
                  marcoselvagem
                  falando nisso, chegou uma parati 1.0 turbo lá na oficina com as 8 válvulas de admissão empenadas :)
                  o carro bateu a frente, de modo que acertou em cheio a polia do virabrequim, e as correias viraram miojo …
                  o azar foi a anta do dono querer dar a partida no carro depois do acidente... :aaf:
                  curiosamente, nenhuma válvula de escape foi danificada. ali?s, até o que consatatamos, não havia nenhuma empenada.
                  ##aproveito para perguntar aos senhores: as bielas podem ter sofrido algum dano pelo fato dos pistões terem acertado as válvulas?##
                    [snapback]342502[/snapback]
                    acontece com mais frequência do que se imagina…
                    sim, pode ter entortado alguma biela se der um (grande) azar... já vê acontecer
                      Xucrute
                      isso é o que acontece quando vc joga sódio na água..
                      diz a lenda que um quadrupede jogou em santos uma bolinha de sódio na água do lado de um barco pequeno… qndo o hidrogenio explodiu (formado pela reação do sódio com a água) viro o barco ... ahuhauhauhauhuah
                        valvula nao kebra, ela derrete…
                        sodio é pra esfriar...
                        quando empena é atropelamento, ai ela pode ser de titano que vai empenar...
                          mephisto
                          ja tive 3 valvula de sodio derretida sabe se lah pq … creio q seja ponto quente que o imbecil da retifica fez nas valvulas
                          eh tudo igual derrete q nem valvula de inox, normal, etc ...
                            mephisto
                            [snapback]342190[/snapback]
                            cara aposta quanto q daqui a pouco tem valvula com leds, anoizada com aquelas cores xuning, aliviadas hehehehe
                            q nojooooo
                            eu simplesmente odeio xuning brasileiro
                              como podemos saber se as valvulas do carro tem sodio ???
                              (sem ter que serra-las :aaf:)
                              posso estar errado, mais acho que as do peugeot não são.
                              aproveitando…
                              cabeçote de aluminio da pra fazer um retrabalho geral ???
                                mephisto
                                externamente n tem indicacao alguma visivel q diga se eh ou nao com sodio, sobre cabecote, hoje em dia dah athe pra fazer um do zero ou refazer ele todo, tem mt gente bem habilitada pra mexer com aluminio pra isso
                                  Maran
                                  eita  :p minhas valvulinhas de escape eaton, originais de tempra turbo, 28 conto cada tem sodio ??
                                  [snapback]342399[/snapback]
                                  esse motor tem vêvulas refrigeradas a sódio desde os tempos de alfa 2300.
