  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 38.0k Visualizações 1 Watching
    o esquema atual do corsa club é identico ao antigo, usando apenas um c.i. lm 3914, ou seja apenas 10 leds
    gostaria de saber se alguem ai tem o layout para usar 2 c.i. e 20 leds.
    a ligacao entre os 2 cis fica assim
    pino 6 do primeiro no 4 do segundo….
    trimpot regulador da voltagem maxima de leitura vai ficar no pino 6 do segundo
    pino 5 igual pra ambos...
    2,4,8 do 1? aterrados
    3,9 do 1? e 2? positivo
    5 do 1? e 2? sinal
    6 do 1? ligado ao 4 do 2?
    7 do 1? e 2? usando o resistor pra controlar a luminosidade
    2,8 do 2? aterrados
    6 do 2? recebe o trimpot pra regular a voltagem de leitura
    qq coisa manda e-mail ai tenho o esquema aki
      Caracol
      bom, comprei os componentes, amanhã começo… :casaderepouso:
        qq coisa tenho o desenho do circuito aki
          tedsat
          uma dica importante seria colocar um cabo com malha desde a entrada do hallmeter ate a sonda , assim ele nao recebera interferencia dos cabos de vela . e ficara mais estavel a leitura , nao variando tanto.
          esse cabo e o mesmo que e?utilizado para liga?ao de um microfone ao amplificador , sendo que a malha do cabo seria ligado ao terra da placa do hallmeter e o fio central do cabo na entrada do sinal . na sonda so iria ser ligado esse fio central do cabo e a malha deixar ela sem encostar em nada.
          se precisar posso mandar um desenho explicativo.
            valeu pela dica. realmente malha aterrada ajuda bastante.
              Glauco
              link novo
              ta ai o novo link do hallmeter….....qq dia comeão a construção do meu.... :olhos:
                leonardo augusto
                gostei da ideia…...... vou tentar fazer um tb
                  daniel
                  [snapback]172869[/snapback]
                  vc poderia postar o diagrama com 2 ci e 20 leds
                    phantom_lord
                    assim, to afim de montar tbm, mais naum tenho as coisas pra montar a plaquinha, alguém poderia me vender uma pronta, soh a plaquinha, ae eu monto nela…...
                    abraços......
                      [snapback]343852[/snapback]
                      opa eu vou ver aki, tenho o projeto em algum lugar, feito no proteus, vou tirar um ss e hospedo, vai ser meio confuso de entender pois é projeto do programa…
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        awe como faão pra ligar este hall num carro carburado q é tem a sonda lapda motor ap
                          precisa instalar a sonda no escapamento, e ai ligar os fios da sonda no carro. compre uma sonda de 4 fios. a instalação é super simples.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            [snapback]351582[/snapback]
                            tipo em q parte do escapamento? e qts custa +/- uma sonda
                              se o carro for turbo: cerca de 15/20 cms depois da turbina
                              se o carro for aspirado: imediatamente após a junção de todos os tubos que saem do coletor de escape.
                              sonda nova bosch de 4 fios (com aquecimento interno): = +- 120 reais.
                                como prometi, estou postando a imagem do circuito com 20 leds
                                  daniel
                                  funfa ?? foi testado na pratica ?
                                    [snapback]351951[/snapback]
                                    qnd eu lembrar eu vejo se ainda tenho a foto e hospedo, o meu meter de 20 leds e o multimetro junto a ele na fase de afinacao do meter
                                      como tinha dito aki esta a foto do meu qnd estava afinando o hallmeter
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        pootz galera comprei td o materia pra fazer o hallmeter no feriado comecei a fazer tava td indo muito em quando chegou a hora de furar estraguei a placa alguem ae pode me dar umas dicas de como furar a plaquinha oq devo usar pra fura eu tava usando a furadera mais ela escorregava riscando td eu sei q tem um negocio certo pra fura mais num achei pra compra ajuda ae galera vo compra outra placa e vo faze no domingo presciso da ajuda de vcs de como furar vlwss
                                        ab?s: jonathan
                                          *Felipe*
                                          lah onde vc comprou o ci e os leds, vende o furador de placa.. baratinho…
