  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 35.9k Visualizações 1 Watching
    Fernando-GTi
    e ai fernando
    vc tem o layout pra montar o hall com 20 led?s???
    tenho sim depois monto dnovo e posto pra vc, eh bem simples a montagem
      Caracol
      se ainda tivesse o link lah no corsa blube… :grr:
      alguem conhece outro??? :)
        Ktulu
        ainda tem, só que eles reformularam a pogina e o endereão mudou.
        http://www.corsaclube.com.br/abre_materias…esmo/hallmeter/
          Caracol
          acho q isso vai me dar trabalho, mas lá vamos nés…
          qdo terminar a semana q vem...
            KIKO
            o esquema atual do corsa club é identico ao antigo, usando apenas um c.i. lm 3914, ou seja apenas 10 leds
            gostaria de saber se alguem ai tem o layout para usar 2 c.i. e 20 leds.
              a ligacao entre os 2 cis fica assim
              pino 6 do primeiro no 4 do segundo….
              trimpot regulador da voltagem maxima de leitura vai ficar no pino 6 do segundo
              pino 5 igual pra ambos...
              2,4,8 do 1? aterrados
              3,9 do 1? e 2? positivo
              5 do 1? e 2? sinal
              6 do 1? ligado ao 4 do 2?
              7 do 1? e 2? usando o resistor pra controlar a luminosidade
              2,8 do 2? aterrados
              6 do 2? recebe o trimpot pra regular a voltagem de leitura
              qq coisa manda e-mail ai tenho o esquema aki
                Caracol
                bom, comprei os componentes, amanhã começo… :casaderepouso:
                  qq coisa tenho o desenho do circuito aki
                    tedsat
                    uma dica importante seria colocar um cabo com malha desde a entrada do hallmeter ate a sonda , assim ele nao recebera interferencia dos cabos de vela . e ficara mais estavel a leitura , nao variando tanto.
                    esse cabo e o mesmo que e?utilizado para liga?ao de um microfone ao amplificador , sendo que a malha do cabo seria ligado ao terra da placa do hallmeter e o fio central do cabo na entrada do sinal . na sonda so iria ser ligado esse fio central do cabo e a malha deixar ela sem encostar em nada.
                    se precisar posso mandar um desenho explicativo.
                      valeu pela dica. realmente malha aterrada ajuda bastante.
                        Glauco
                        link novo
                        ta ai o novo link do hallmeter….....qq dia comeão a construção do meu.... :olhos:
                          leonardo augusto
                          gostei da ideia…...... vou tentar fazer um tb
                            daniel
                            [snapback]172869[/snapback]
                            vc poderia postar o diagrama com 2 ci e 20 leds
                              phantom_lord
                              assim, to afim de montar tbm, mais naum tenho as coisas pra montar a plaquinha, alguém poderia me vender uma pronta, soh a plaquinha, ae eu monto nela…...
                              abraços......
                                [snapback]343852[/snapback]
                                opa eu vou ver aki, tenho o projeto em algum lugar, feito no proteus, vou tirar um ss e hospedo, vai ser meio confuso de entender pois é projeto do programa…
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  awe como faão pra ligar este hall num carro carburado q é tem a sonda lapda motor ap
                                    precisa instalar a sonda no escapamento, e ai ligar os fios da sonda no carro. compre uma sonda de 4 fios. a instalação é super simples.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      [snapback]351582[/snapback]
                                      tipo em q parte do escapamento? e qts custa +/- uma sonda
                                        se o carro for turbo: cerca de 15/20 cms depois da turbina
                                        se o carro for aspirado: imediatamente após a junção de todos os tubos que saem do coletor de escape.
                                        sonda nova bosch de 4 fios (com aquecimento interno): = +- 120 reais.
                                          como prometi, estou postando a imagem do circuito com 20 leds
