  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 34.1k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    oi kiko
    esse resistor de 1m está proposto no datasheet do ci principal do halmeter. e sem ele geralmente o primeiro led não chega a apagar completamente quando em 0v. mas também não é nada que vai fazer o teu halmeter trabalhar errado…
    aquela alteracao pra acender entre 0.8 e 1.1v eu não cheguei a montar. apenas calculei e simulei e teoricamente e simulando funcionou. o lm3914 sempre divide a faixa de tensao por 10 automaticamente pra cada led, entao acenderia sim a cada 30mv.
    não lembro quem, mas acho que alguem chegou a montar e pode falar se funciona mesmo.
      Caracol
      vou tentar…
        Fernando-GTi
        e ai fernando
        vc tem o layout pra montar o hall com 20 led?s???
        tenho sim depois monto dnovo e posto pra vc, eh bem simples a montagem
          Caracol
          se ainda tivesse o link lah no corsa blube… :grr:
          alguem conhece outro??? :)
            Ktulu
            ainda tem, só que eles reformularam a pogina e o endereão mudou.
            http://www.corsaclube.com.br/abre_materias…esmo/hallmeter/
              Caracol
              acho q isso vai me dar trabalho, mas lá vamos nés…
              qdo terminar a semana q vem...
                KIKO
                o esquema atual do corsa club é identico ao antigo, usando apenas um c.i. lm 3914, ou seja apenas 10 leds
                gostaria de saber se alguem ai tem o layout para usar 2 c.i. e 20 leds.
                  a ligacao entre os 2 cis fica assim
                  pino 6 do primeiro no 4 do segundo….
                  trimpot regulador da voltagem maxima de leitura vai ficar no pino 6 do segundo
                  pino 5 igual pra ambos...
                  2,4,8 do 1? aterrados
                  3,9 do 1? e 2? positivo
                  5 do 1? e 2? sinal
                  6 do 1? ligado ao 4 do 2?
                  7 do 1? e 2? usando o resistor pra controlar a luminosidade
                  2,8 do 2? aterrados
                  6 do 2? recebe o trimpot pra regular a voltagem de leitura
                  qq coisa manda e-mail ai tenho o esquema aki
                    Caracol
                    bom, comprei os componentes, amanhã começo… :casaderepouso:
                      qq coisa tenho o desenho do circuito aki
                        tedsat
                        uma dica importante seria colocar um cabo com malha desde a entrada do hallmeter ate a sonda , assim ele nao recebera interferencia dos cabos de vela . e ficara mais estavel a leitura , nao variando tanto.
                        esse cabo e o mesmo que e?utilizado para liga?ao de um microfone ao amplificador , sendo que a malha do cabo seria ligado ao terra da placa do hallmeter e o fio central do cabo na entrada do sinal . na sonda so iria ser ligado esse fio central do cabo e a malha deixar ela sem encostar em nada.
                        se precisar posso mandar um desenho explicativo.
                          valeu pela dica. realmente malha aterrada ajuda bastante.
                            Glauco
                            link novo
                            ta ai o novo link do hallmeter….....qq dia comeão a construção do meu.... :olhos:
                              leonardo augusto
                              gostei da ideia…...... vou tentar fazer um tb
                                daniel
                                [snapback]172869[/snapback]
                                vc poderia postar o diagrama com 2 ci e 20 leds
                                  phantom_lord
                                  assim, to afim de montar tbm, mais naum tenho as coisas pra montar a plaquinha, alguém poderia me vender uma pronta, soh a plaquinha, ae eu monto nela…...
                                  abraços......
                                    [snapback]343852[/snapback]
                                    opa eu vou ver aki, tenho o projeto em algum lugar, feito no proteus, vou tirar um ss e hospedo, vai ser meio confuso de entender pois é projeto do programa…
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      awe como faão pra ligar este hall num carro carburado q é tem a sonda lapda motor ap
                                        precisa instalar a sonda no escapamento, e ai ligar os fios da sonda no carro. compre uma sonda de 4 fios. a instalação é super simples.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          [snapback]351582[/snapback]
                                          tipo em q parte do escapamento? e qts custa +/- uma sonda
