  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 38.2k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, blz
    ktulu, tenho meu hall quase pronto aki em casa montei o circuito utilizando o esquema do corsa club, c/ leds de alto brilho.
    após acabar a montagem deste, irei montar um novo usando o seu layout, so que me ficaram algumas duvidas
    no layout proposto, vc mencionou que a tensão oscilaria de 0,8 a 1.1 v o que daria algo em torno de 1 led para cada 30 mv. este raciocinio esta certo????
    caso fosse montar um circuito com funcionamente normal ( de 0 a 1 mv), vc recomenda fazer uma nova liga?ao do negativo do capacitor com um resistor de 1m ohm (um mega????)no pino 4 do c.i., e alterar a saida do terra???
      KIKO
      e ai fernando
      vc tem o layout pra montar o hall com 20 led?s???
        Ktulu
        oi kiko
        esse resistor de 1m está proposto no datasheet do ci principal do halmeter. e sem ele geralmente o primeiro led não chega a apagar completamente quando em 0v. mas também não é nada que vai fazer o teu halmeter trabalhar errado…
        aquela alteracao pra acender entre 0.8 e 1.1v eu não cheguei a montar. apenas calculei e simulei e teoricamente e simulando funcionou. o lm3914 sempre divide a faixa de tensao por 10 automaticamente pra cada led, entao acenderia sim a cada 30mv.
        não lembro quem, mas acho que alguem chegou a montar e pode falar se funciona mesmo.
          Caracol
          vou tentar…
            Fernando-GTi
            e ai fernando
            tenho sim depois monto dnovo e posto pra vc, eh bem simples a montagem
              Caracol
              se ainda tivesse o link lah no corsa blube… :grr:
              alguem conhece outro??? :)
                Ktulu
                ainda tem, só que eles reformularam a pogina e o endereão mudou.
                http://www.corsaclube.com.br/abre_materias…esmo/hallmeter/
                  Caracol
                  acho q isso vai me dar trabalho, mas lá vamos nés…
                  qdo terminar a semana q vem...
                    KIKO
                    o esquema atual do corsa club é identico ao antigo, usando apenas um c.i. lm 3914, ou seja apenas 10 leds
                    gostaria de saber se alguem ai tem o layout para usar 2 c.i. e 20 leds.
                      a ligacao entre os 2 cis fica assim
                      pino 6 do primeiro no 4 do segundo….
                      trimpot regulador da voltagem maxima de leitura vai ficar no pino 6 do segundo
                      pino 5 igual pra ambos...
                      2,4,8 do 1? aterrados
                      3,9 do 1? e 2? positivo
                      5 do 1? e 2? sinal
                      6 do 1? ligado ao 4 do 2?
                      7 do 1? e 2? usando o resistor pra controlar a luminosidade
                      2,8 do 2? aterrados
                      6 do 2? recebe o trimpot pra regular a voltagem de leitura
                      qq coisa manda e-mail ai tenho o esquema aki
                        Caracol
                        bom, comprei os componentes, amanhã começo… :casaderepouso:
                          qq coisa tenho o desenho do circuito aki
                            tedsat
                            uma dica importante seria colocar um cabo com malha desde a entrada do hallmeter ate a sonda , assim ele nao recebera interferencia dos cabos de vela . e ficara mais estavel a leitura , nao variando tanto.
                            esse cabo e o mesmo que e?utilizado para liga?ao de um microfone ao amplificador , sendo que a malha do cabo seria ligado ao terra da placa do hallmeter e o fio central do cabo na entrada do sinal . na sonda so iria ser ligado esse fio central do cabo e a malha deixar ela sem encostar em nada.
                            se precisar posso mandar um desenho explicativo.
                              valeu pela dica. realmente malha aterrada ajuda bastante.
                                Glauco
                                link novo
                                ta ai o novo link do hallmeter….....qq dia comeão a construção do meu.... :olhos:
                                  leonardo augusto
                                  gostei da ideia…...... vou tentar fazer um tb
                                    daniel
                                    [snapback]172869[/snapback]
                                    vc poderia postar o diagrama com 2 ci e 20 leds
                                      phantom_lord
                                      assim, to afim de montar tbm, mais naum tenho as coisas pra montar a plaquinha, alguém poderia me vender uma pronta, soh a plaquinha, ae eu monto nela…...
                                      abraços......
                                        [snapback]343852[/snapback]
                                        opa eu vou ver aki, tenho o projeto em algum lugar, feito no proteus, vou tirar um ss e hospedo, vai ser meio confuso de entender pois é projeto do programa…
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          awe como faão pra ligar este hall num carro carburado q é tem a sonda lapda motor ap
