  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 23.8k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    bom me decidi, vou trocar a bomba de oleo… e colocar o manometro no lugar da cebolinha...
    a outra a boa e talz... nada de errado... mas no meu carro prefiro naum arriscar... ele nunca quebrou e pretendo que continue assim ehhehe
      minha gnete, é muito simples….
      na cebolinha a pressao de óleo é mais baixa, porem, em caso de falta (pouco oleo), é lá onde ela vai baixar primeiro, perfeito para um sensor e/ou manometro...
      na saida do filtro a pressao é maxima, é onde logo vem pressao quando se liga o motor, a bomba ta ali na cola , perfeita pra a turbina e/ou radiador de oleo, uma vez que temos que mandar toda a pressao de oleo para ela...
      como na cebolina ja temos um sensor que é a luz oleo do painel, o manometro serve agora para analizar o oleo que vai pra turbina, simples, é a saude da turbina que estamos preocupados aki...
        Fernando_221
        [snapback]348723[/snapback]
        ? bom lembrar que só a bomba dificilmente é responsavel por pressão baixa de oleo. antes dela ficar cansada o que se desgasta é o virabrequim, casquilhos, comando de valvulas e mancais, isso interfere muito na pressão. se for trocar a bomba já faz uma revisão em tudo, nos casquilhos e virabrequim principalmente.
          GTi-T
          eu to trocando o virabrequim….
          esse tava na ultima dele jah...
          tava azulado e trincado euheuhe.. e olha que o carro tava rodando ... andando forte heheheh
          como pode....
          bom, mas agora vou trocar e colocar um std.... e verificar tudinho....
          servicinho bem feito heheheh
            GTi-T
            soh pra constar.. eu abri um topico no classificados, comprando algumas pecas pra esse servico…
            se alguem puder ajudar ai... agradeco....
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=0&#entry348872
              michael
              ah, mas eles não mandaram colocar radiador de oleo não…
              segundo o m?rcio da ta uma arruela de 1mm cal?ando a by-pass já é suficiente pra deixar a pressão nos 2 bar.
              e outra, quero falar com um eng. da mp pra passar essa história de pressão e rotor parado a limpo.
              [snapback]348638[/snapback]
              desculpe a ignorancia mas onde fica essa by-passó
              tem fotos dela?
              o que ela faz?
                essa é a valvula by-pass. tá veia, acabada, pq é a antiga que eu troquei e guardei…
                ela vai rosqueada no fundo de um canal no suporte do filtro de oleo, com trava rosca e torque de 0,5kg, segundo o pessoal da concession?ria.
                ela serve pra manter uma pressão residual no cobe?ote, pra qdo vc ligar o motor, já ter oleo na parte de cima.
                eu troquei ela, pq ela acabou soltando dentro do duto, desrrosqueou, aí num dava pressão de oleo quase nenhuma, a luz do painel acendeu (ela acende abaixo de 0,5kg de pressão de oleo), e ainda eu acabei apertando um niple em cima dela...
                custou r$50,00 na concession?ria, nova.
                pra tirar ela tem que soltar o suporte do filtro de oleo e tira-la do fundo com uma chave estriada (não sei o tamanho).
                  pessoal, alguem pode me dizer si posso lubrificar minha turbina com a segunda saida de oleo do suporte de oleo?
                  tipo, tem duas, uma na ponta e outra no meio, eu to usando a do meio, tem problema?
                  essa é depois da valvula by-pass e a da ponta é antes do by-pass
                    [snapback]349079[/snapback]
                    num dá nada não, al? é a mesma linha pras 2 sa?das…
                      essa coitada dessa valvula trabalha muito com meu carro no friu…
                      assim que ligo o carro, a pressao da um pulo rumo aos 7kg, quando algo abre e a pressao fica em 5.5/6.5k .. ao menor toke no acelerador, la vai ela kerendo passar dos 7k e devovo o ponteiro da um coice pra traz...
                        [snapback]349148[/snapback]
                        entao dá pra usar sem problemas né
                        fiquei preocupado por que essa que to usando pra turba fica depois do by-pass e a que fechei com solda por que estragou a rosca e os filhos da puta num queria arrumar pra min no sabado a tarde é antes dela. tipo, entra no suporte, passa pelo filtro, do filtro vai pro duto, passa pelo furo que tampei com solda, passa pela valvula by-pass e depois no furo que está a turbina e depois entra no bloco pra ir pro cabeçote.
                          GTi-T
                          bom, trocado o vira, bronzinas e talz….
                          mudei o manometro pra tras do cabecote...
                          vamos ver como vai ficar a pressao de oleo...
                          tinha muita folga no vira e ele tava trincado uehuehhue
                          talvez ele estivesse detonando a pressao de oleo...
                            GTi-T
                            sem contar as altas borras de oleo uehueuhe
                            o pescador tava meio sujo :ninja:
                            tem de tudo pra subir legal a pressao… :(
                              gti-t, e a bomba, acabou trocando? fez algum trabalho nela? qto tá dando de pressão?
                                GTi-T
                                num troquei a bomba naum .. a minha eh shcadek e talz…
                                tinha tanta coisa ruim que acho que a culpa era dela naum....
                                olha, naum funcionei o carro inda....
                                mas acho que vai ficar show...
                                levei o adaptador do manometro (um t) pro torneiro pra ele diminuir ele, fazer uma rosca conica... coloquei atras do cabecote... ficou show de bola...
                                adaptei a saida pra lubrificacao do turbo no filtro de oleo (antes o manometro tava num t bem ai ...) no torneiro tb... conclusao... naum sai e tb naum vaza nunca mais ....
                                agora vamos ver... naum funcionei ainda pq tava testando algumas pecas...
                                eu verifiquei se o plato tava liberando o disco de embreagem... mandei o volante pra aliviar e dar uma limpada bacana no torneiro ... ficou mais leve um pouco e com cara de novo heheeh...
                                troquei todos os retentores.... verifiquei comando ...
                                po, dei uma geral total na parada...
                                ficou show de bola....
                                segunda funciono ele... e desde a primeira funcionada vou comecar a marcar as pressoes e talz....
                                que ai eu passo pra galera se ta legal, se ta ruim e talz...
                                esquenta naum que assim que funcionar eu faco o relato pra galera aqui blz?
                                  GTi-T
                                  trocando em miudos…
                                  o manometro vai ser ligado atras do cabecote junto com a cebolinha de oleo.. usando um t...
                                  no suporte do filtro de oleo vai a saida pra lubrificacao do turbo...
                                  acho que fui claro neh ?
                                  antes o t estava no suporte do filtro e no t estavam ligados a saida pra lubrificacao do turbo e o manometro..
                                  atras do cabecote soh estava a cebolinha de oleo...
                                  e eu passo o macete pra galera... se tentarem colocar um t na parte de tras do cabecote como eu coloquei, primeiro diminuam ele, pq senaum pode pegar no suporte da bateria e quebrar... o que naum vai ser muito agradavel....
                                  o motor ao ser acelerado, ele vai pra tras.... e pode bater lah e quebrara com certeza. ehehehe
                                  tomem cuidado com isso ok ?
                                    a? sim
                                    qdo funcionar o bicho posta ae os resultados
                                      GTi-T
                                      claro zoega pode deixar…
                                      quero que esse topico fique como um guia mesmo, pra galera ler e tirar as duvidas legal...
                                      toda hora nego abre um topico parecido po...
                                      eh bom que aqui a gente discutiiu bastante coisa....
                                      e vou mostrar o resultado de mudancas....
                                      tipo trocando de lugar, em que lugar, o que tem que dar de pressao.. enfim... acho que vai ser uma boa...
                                        edsonmassao
                                        no fim, o melhor lugar para instalar o manometro de óleo é atrás do cabeçote? li o topic inteiro e isso acabou naum ficando muito claro, pelo menos pra mim :ninja:
                                        a mp recomendou pro zoega 2kg de pressão pra turbina, pra medir essa pressão o ideal seria o manometro estar ligado nesse aeroquip q lubrifica a turbina; a pressão ali é diferente da q vai ser medida atrás do cabeçote?
                                        muitas dúvidas…hehehehe
                                          GTi-T
                                          sim a medida atras do cabecote eh sempre menor…
                                          mas eh a mais importante...
                                          pq se por algum motivo acabar o oleo, a bomba parar... e talz... ali eh onde cai primeiro a pressao....
