  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 20.1k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    eu to trocando o virabrequim….
    esse tava na ultima dele jah...
    tava azulado e trincado euheuhe.. e olha que o carro tava rodando ... andando forte heheheh
    como pode....
    bom, mas agora vou trocar e colocar um std.... e verificar tudinho....
    servicinho bem feito heheheh
      GTi-T
      soh pra constar.. eu abri um topico no classificados, comprando algumas pecas pra esse servico…
      se alguem puder ajudar ai... agradeco....
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=0&#entry348872
        michael
        ah, mas eles não mandaram colocar radiador de oleo não…
        segundo o m?rcio da ta uma arruela de 1mm cal?ando a by-pass já é suficiente pra deixar a pressão nos 2 bar.
        e outra, quero falar com um eng. da mp pra passar essa história de pressão e rotor parado a limpo.
        [snapback]348638[/snapback]
        desculpe a ignorancia mas onde fica essa by-passó
        tem fotos dela?
        o que ela faz?
          essa é a valvula by-pass. tá veia, acabada, pq é a antiga que eu troquei e guardei…
          ela vai rosqueada no fundo de um canal no suporte do filtro de oleo, com trava rosca e torque de 0,5kg, segundo o pessoal da concession?ria.
          ela serve pra manter uma pressão residual no cobe?ote, pra qdo vc ligar o motor, já ter oleo na parte de cima.
          eu troquei ela, pq ela acabou soltando dentro do duto, desrrosqueou, aí num dava pressão de oleo quase nenhuma, a luz do painel acendeu (ela acende abaixo de 0,5kg de pressão de oleo), e ainda eu acabei apertando um niple em cima dela...
          custou r$50,00 na concession?ria, nova.
          pra tirar ela tem que soltar o suporte do filtro de oleo e tira-la do fundo com uma chave estriada (não sei o tamanho).
            pessoal, alguem pode me dizer si posso lubrificar minha turbina com a segunda saida de oleo do suporte de oleo?
            tipo, tem duas, uma na ponta e outra no meio, eu to usando a do meio, tem problema?
            essa é depois da valvula by-pass e a da ponta é antes do by-pass
              [snapback]349079[/snapback]
              num dá nada não, al? é a mesma linha pras 2 sa?das…
                essa coitada dessa valvula trabalha muito com meu carro no friu…
                assim que ligo o carro, a pressao da um pulo rumo aos 7kg, quando algo abre e a pressao fica em 5.5/6.5k .. ao menor toke no acelerador, la vai ela kerendo passar dos 7k e devovo o ponteiro da um coice pra traz...
                  [snapback]349148[/snapback]
                  entao dá pra usar sem problemas né
                  fiquei preocupado por que essa que to usando pra turba fica depois do by-pass e a que fechei com solda por que estragou a rosca e os filhos da puta num queria arrumar pra min no sabado a tarde é antes dela. tipo, entra no suporte, passa pelo filtro, do filtro vai pro duto, passa pelo furo que tampei com solda, passa pela valvula by-pass e depois no furo que está a turbina e depois entra no bloco pra ir pro cabeçote.
                    GTi-T
                    bom, trocado o vira, bronzinas e talz….
                    mudei o manometro pra tras do cabecote...
                    vamos ver como vai ficar a pressao de oleo...
                    tinha muita folga no vira e ele tava trincado uehuehhue
                    talvez ele estivesse detonando a pressao de oleo...
                      GTi-T
                      sem contar as altas borras de oleo uehueuhe
                      o pescador tava meio sujo :ninja:
                      tem de tudo pra subir legal a pressao… :(
                        gti-t, e a bomba, acabou trocando? fez algum trabalho nela? qto tá dando de pressão?
                          GTi-T
                          num troquei a bomba naum .. a minha eh shcadek e talz…
                          tinha tanta coisa ruim que acho que a culpa era dela naum....
                          olha, naum funcionei o carro inda....
                          mas acho que vai ficar show...
                          levei o adaptador do manometro (um t) pro torneiro pra ele diminuir ele, fazer uma rosca conica... coloquei atras do cabecote... ficou show de bola...
                          adaptei a saida pra lubrificacao do turbo no filtro de oleo (antes o manometro tava num t bem ai ...) no torneiro tb... conclusao... naum sai e tb naum vaza nunca mais ....
                          agora vamos ver... naum funcionei ainda pq tava testando algumas pecas...
                          eu verifiquei se o plato tava liberando o disco de embreagem... mandei o volante pra aliviar e dar uma limpada bacana no torneiro ... ficou mais leve um pouco e com cara de novo heheeh...
                          troquei todos os retentores.... verifiquei comando ...
                          po, dei uma geral total na parada...
                          ficou show de bola....
                          segunda funciono ele... e desde a primeira funcionada vou comecar a marcar as pressoes e talz....
                          que ai eu passo pra galera se ta legal, se ta ruim e talz...
                          esquenta naum que assim que funcionar eu faco o relato pra galera aqui blz?
                            GTi-T
                            trocando em miudos…
                            o manometro vai ser ligado atras do cabecote junto com a cebolinha de oleo.. usando um t...
                            no suporte do filtro de oleo vai a saida pra lubrificacao do turbo...
                            acho que fui claro neh ?
                            antes o t estava no suporte do filtro e no t estavam ligados a saida pra lubrificacao do turbo e o manometro..
                            atras do cabecote soh estava a cebolinha de oleo...
                            e eu passo o macete pra galera... se tentarem colocar um t na parte de tras do cabecote como eu coloquei, primeiro diminuam ele, pq senaum pode pegar no suporte da bateria e quebrar... o que naum vai ser muito agradavel....
                            o motor ao ser acelerado, ele vai pra tras.... e pode bater lah e quebrara com certeza. ehehehe
                            tomem cuidado com isso ok ?
                              a? sim
                              qdo funcionar o bicho posta ae os resultados
                                GTi-T
                                claro zoega pode deixar…
                                quero que esse topico fique como um guia mesmo, pra galera ler e tirar as duvidas legal...
                                toda hora nego abre um topico parecido po...
                                eh bom que aqui a gente discutiiu bastante coisa....
                                e vou mostrar o resultado de mudancas....
                                tipo trocando de lugar, em que lugar, o que tem que dar de pressao.. enfim... acho que vai ser uma boa...
                                  edsonmassao
                                  no fim, o melhor lugar para instalar o manometro de óleo é atrás do cabeçote? li o topic inteiro e isso acabou naum ficando muito claro, pelo menos pra mim :ninja:
                                  a mp recomendou pro zoega 2kg de pressão pra turbina, pra medir essa pressão o ideal seria o manometro estar ligado nesse aeroquip q lubrifica a turbina; a pressão ali é diferente da q vai ser medida atrás do cabeçote?
                                  muitas dúvidas…hehehehe
                                    GTi-T
                                    sim a medida atras do cabecote eh sempre menor…
                                    mas eh a mais importante...
                                    pq se por algum motivo acabar o oleo, a bomba parar... e talz... ali eh onde cai primeiro a pressao....
                                      edsonmassao
                                      [snapback]351273[/snapback]
                                      ok só aguardando os resultados de suas medições agora, gti-t se possível em diversas condições tipo marcha lenta, dando uma acelerada, motor frio, motor quente, motor com carga (tipo numa subida)…
                                      edit: ia pedir uma foto do t q vc tá usando pra ligar o manometro no cabeçote, mas acho q agora é tarde né? :ninja:
                                        GTi-T
                                        edson, eh o seguinte
                                        o manometro que eu tenho, cronomac, jah vem com esse kit de instalacao pra tras do cabecote…
                                        eh um parafuso de roda... furado no meio eh claro pra passar o oleo ... e em duas faces dele (onde ve aperta com a chave de rodas) tem furo... um pra cebolinha de oleo e outro pro manometro....
                                        muito simples mesmo...
                                        soh que eu acho que eles fazem o negocio errado ... pq o parafuso de roda eh muito grande....
                                        e se vc colocar ele atras do cabecote (jah coloquei ah um tempao a tras) numa acelerada violenta, que o motor joga lah atras mesmo ,ele pega no suporte da bateria... e pode quebrar...
                                        ai da merda na certa....
                                        dai eu fiz o que falei ... cortei um pedaco (diminui ele legal ) refiz a rosca (fiz conica) e mandei no lugar.. ficou curtinho, sem pegar no cabecote a cebolinha, e sem pegar no suporte da bateria...
                                        ficou show mesmo...
                                        mas vc conseguiu entender como eh o tá
                                        parafuso de roda normal ... com o interior oco... e dois furos na cabeca... soh isso mesmo....
                                          edsonmassao
                                          entendi sim :ninja:
                                          ? q tow sem manometro de oleo aqui, tava pensando em colocar mas nem tinha idéia de como era o kit de instalação, nem sabia q vinha com esse t já
                                          valeu pela explicação
