  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 21.9k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    soh pra constar.. eu abri um topico no classificados, comprando algumas pecas pra esse servico…
    se alguem puder ajudar ai... agradeco....
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=0&#entry348872
      michael
      ah, mas eles não mandaram colocar radiador de oleo não…
      segundo o m?rcio da ta uma arruela de 1mm cal?ando a by-pass já é suficiente pra deixar a pressão nos 2 bar.
      e outra, quero falar com um eng. da mp pra passar essa história de pressão e rotor parado a limpo.
      [snapback]348638[/snapback]
      desculpe a ignorancia mas onde fica essa by-passó
      tem fotos dela?
      o que ela faz?
        essa é a valvula by-pass. tá veia, acabada, pq é a antiga que eu troquei e guardei…
        ela vai rosqueada no fundo de um canal no suporte do filtro de oleo, com trava rosca e torque de 0,5kg, segundo o pessoal da concession?ria.
        ela serve pra manter uma pressão residual no cobe?ote, pra qdo vc ligar o motor, já ter oleo na parte de cima.
        eu troquei ela, pq ela acabou soltando dentro do duto, desrrosqueou, aí num dava pressão de oleo quase nenhuma, a luz do painel acendeu (ela acende abaixo de 0,5kg de pressão de oleo), e ainda eu acabei apertando um niple em cima dela...
        custou r$50,00 na concession?ria, nova.
        pra tirar ela tem que soltar o suporte do filtro de oleo e tira-la do fundo com uma chave estriada (não sei o tamanho).
          pessoal, alguem pode me dizer si posso lubrificar minha turbina com a segunda saida de oleo do suporte de oleo?
          tipo, tem duas, uma na ponta e outra no meio, eu to usando a do meio, tem problema?
          essa é depois da valvula by-pass e a da ponta é antes do by-pass
            [snapback]349079[/snapback]
            num dá nada não, al? é a mesma linha pras 2 sa?das…
              essa coitada dessa valvula trabalha muito com meu carro no friu…
              assim que ligo o carro, a pressao da um pulo rumo aos 7kg, quando algo abre e a pressao fica em 5.5/6.5k .. ao menor toke no acelerador, la vai ela kerendo passar dos 7k e devovo o ponteiro da um coice pra traz...
                [snapback]349148[/snapback]
                entao dá pra usar sem problemas né
                fiquei preocupado por que essa que to usando pra turba fica depois do by-pass e a que fechei com solda por que estragou a rosca e os filhos da puta num queria arrumar pra min no sabado a tarde é antes dela. tipo, entra no suporte, passa pelo filtro, do filtro vai pro duto, passa pelo furo que tampei com solda, passa pela valvula by-pass e depois no furo que está a turbina e depois entra no bloco pra ir pro cabeçote.
                  GTi-T
                  bom, trocado o vira, bronzinas e talz….
                  mudei o manometro pra tras do cabecote...
                  vamos ver como vai ficar a pressao de oleo...
                  tinha muita folga no vira e ele tava trincado uehuehhue
                  talvez ele estivesse detonando a pressao de oleo...
                    GTi-T
                    sem contar as altas borras de oleo uehueuhe
                    o pescador tava meio sujo :ninja:
                    tem de tudo pra subir legal a pressao… :(
                      gti-t, e a bomba, acabou trocando? fez algum trabalho nela? qto tá dando de pressão?
                        GTi-T
                        num troquei a bomba naum .. a minha eh shcadek e talz…
                        tinha tanta coisa ruim que acho que a culpa era dela naum....
                        olha, naum funcionei o carro inda....
                        mas acho que vai ficar show...
                        levei o adaptador do manometro (um t) pro torneiro pra ele diminuir ele, fazer uma rosca conica... coloquei atras do cabecote... ficou show de bola...
                        adaptei a saida pra lubrificacao do turbo no filtro de oleo (antes o manometro tava num t bem ai ...) no torneiro tb... conclusao... naum sai e tb naum vaza nunca mais ....
                        agora vamos ver... naum funcionei ainda pq tava testando algumas pecas...
                        eu verifiquei se o plato tava liberando o disco de embreagem... mandei o volante pra aliviar e dar uma limpada bacana no torneiro ... ficou mais leve um pouco e com cara de novo heheeh...
                        troquei todos os retentores.... verifiquei comando ...
                        po, dei uma geral total na parada...
                        ficou show de bola....
                        segunda funciono ele... e desde a primeira funcionada vou comecar a marcar as pressoes e talz....
                        que ai eu passo pra galera se ta legal, se ta ruim e talz...
                        esquenta naum que assim que funcionar eu faco o relato pra galera aqui blz?
                          GTi-T
                          trocando em miudos…
                          o manometro vai ser ligado atras do cabecote junto com a cebolinha de oleo.. usando um t...
                          no suporte do filtro de oleo vai a saida pra lubrificacao do turbo...
                          acho que fui claro neh ?
                          antes o t estava no suporte do filtro e no t estavam ligados a saida pra lubrificacao do turbo e o manometro..
                          atras do cabecote soh estava a cebolinha de oleo...
                          e eu passo o macete pra galera... se tentarem colocar um t na parte de tras do cabecote como eu coloquei, primeiro diminuam ele, pq senaum pode pegar no suporte da bateria e quebrar... o que naum vai ser muito agradavel....
                          o motor ao ser acelerado, ele vai pra tras.... e pode bater lah e quebrara com certeza. ehehehe
                          tomem cuidado com isso ok ?
                            a? sim
                            qdo funcionar o bicho posta ae os resultados
                              GTi-T
                              claro zoega pode deixar…
                              quero que esse topico fique como um guia mesmo, pra galera ler e tirar as duvidas legal...
                              toda hora nego abre um topico parecido po...
                              eh bom que aqui a gente discutiiu bastante coisa....
                              e vou mostrar o resultado de mudancas....
                              tipo trocando de lugar, em que lugar, o que tem que dar de pressao.. enfim... acho que vai ser uma boa...
                                edsonmassao
                                no fim, o melhor lugar para instalar o manometro de óleo é atrás do cabeçote? li o topic inteiro e isso acabou naum ficando muito claro, pelo menos pra mim :ninja:
                                a mp recomendou pro zoega 2kg de pressão pra turbina, pra medir essa pressão o ideal seria o manometro estar ligado nesse aeroquip q lubrifica a turbina; a pressão ali é diferente da q vai ser medida atrás do cabeçote?
                                muitas dúvidas…hehehehe
                                  GTi-T
                                  sim a medida atras do cabecote eh sempre menor…
                                  mas eh a mais importante...
                                  pq se por algum motivo acabar o oleo, a bomba parar... e talz... ali eh onde cai primeiro a pressao....
                                    edsonmassao
                                    [snapback]351273[/snapback]
                                    ok só aguardando os resultados de suas medições agora, gti-t se possível em diversas condições tipo marcha lenta, dando uma acelerada, motor frio, motor quente, motor com carga (tipo numa subida)…
                                    edit: ia pedir uma foto do t q vc tá usando pra ligar o manometro no cabeçote, mas acho q agora é tarde né? :ninja:
                                      GTi-T
                                      edson, eh o seguinte
                                      o manometro que eu tenho, cronomac, jah vem com esse kit de instalacao pra tras do cabecote…
                                      eh um parafuso de roda... furado no meio eh claro pra passar o oleo ... e em duas faces dele (onde ve aperta com a chave de rodas) tem furo... um pra cebolinha de oleo e outro pro manometro....
                                      muito simples mesmo...
                                      soh que eu acho que eles fazem o negocio errado ... pq o parafuso de roda eh muito grande....
                                      e se vc colocar ele atras do cabecote (jah coloquei ah um tempao a tras) numa acelerada violenta, que o motor joga lah atras mesmo ,ele pega no suporte da bateria... e pode quebrar...
                                      ai da merda na certa....
                                      dai eu fiz o que falei ... cortei um pedaco (diminui ele legal ) refiz a rosca (fiz conica) e mandei no lugar.. ficou curtinho, sem pegar no cabecote a cebolinha, e sem pegar no suporte da bateria...
                                      ficou show mesmo...
                                      mas vc conseguiu entender como eh o tá
                                      parafuso de roda normal ... com o interior oco... e dois furos na cabeca... soh isso mesmo....
                                        edsonmassao
                                        entendi sim :ninja:
                                        ? q tow sem manometro de oleo aqui, tava pensando em colocar mas nem tinha idéia de como era o kit de instalação, nem sabia q vinha com esse t já
                                        valeu pela explicação
                                          GTi-T
                                          ok
                                          em breve os resultados
