  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
    minha gnete, é muito simples….
    na cebolinha a pressao de óleo é mais baixa, porem, em caso de falta (pouco oleo), é lá onde ela vai baixar primeiro, perfeito para um sensor e/ou manometro...
    na saida do filtro a pressao é maxima, é onde logo vem pressao quando se liga o motor, a bomba ta ali na cola , perfeita pra a turbina e/ou radiador de oleo, uma vez que temos que mandar toda a pressao de oleo para ela...
    como na cebolina ja temos um sensor que é a luz oleo do painel, o manometro serve agora para analizar o oleo que vai pra turbina, simples, é a saude da turbina que estamos preocupados aki...
      Fernando_221
      bom me decidi, vou trocar a bomba de oleo… e colocar o manometro no lugar da cebolinha...
      a outra a boa e talz... nada de errado... mas no meu carro prefiro naum arriscar... ele nunca quebrou e pretendo que continue assim ehhehe
      [snapback]348723[/snapback]
      ? bom lembrar que só a bomba dificilmente é responsavel por pressão baixa de oleo. antes dela ficar cansada o que se desgasta é o virabrequim, casquilhos, comando de valvulas e mancais, isso interfere muito na pressão. se for trocar a bomba já faz uma revisão em tudo, nos casquilhos e virabrequim principalmente.
        GTi-T
        eu to trocando o virabrequim….
        esse tava na ultima dele jah...
        tava azulado e trincado euheuhe.. e olha que o carro tava rodando ... andando forte heheheh
        como pode....
        bom, mas agora vou trocar e colocar um std.... e verificar tudinho....
        servicinho bem feito heheheh
          GTi-T
          soh pra constar.. eu abri um topico no classificados, comprando algumas pecas pra esse servico…
          se alguem puder ajudar ai... agradeco....
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=0&#entry348872
            michael
            ah, mas eles não mandaram colocar radiador de oleo não…
            segundo o m?rcio da ta uma arruela de 1mm cal?ando a by-pass já é suficiente pra deixar a pressão nos 2 bar.
            e outra, quero falar com um eng. da mp pra passar essa história de pressão e rotor parado a limpo.
            [snapback]348638[/snapback]
            desculpe a ignorancia mas onde fica essa by-passó
            tem fotos dela?
            o que ela faz?
              essa é a valvula by-pass. tá veia, acabada, pq é a antiga que eu troquei e guardei…
              ela vai rosqueada no fundo de um canal no suporte do filtro de oleo, com trava rosca e torque de 0,5kg, segundo o pessoal da concession?ria.
              ela serve pra manter uma pressão residual no cobe?ote, pra qdo vc ligar o motor, já ter oleo na parte de cima.
              eu troquei ela, pq ela acabou soltando dentro do duto, desrrosqueou, aí num dava pressão de oleo quase nenhuma, a luz do painel acendeu (ela acende abaixo de 0,5kg de pressão de oleo), e ainda eu acabei apertando um niple em cima dela...
              custou r$50,00 na concession?ria, nova.
              pra tirar ela tem que soltar o suporte do filtro de oleo e tira-la do fundo com uma chave estriada (não sei o tamanho).
                pessoal, alguem pode me dizer si posso lubrificar minha turbina com a segunda saida de oleo do suporte de oleo?
                tipo, tem duas, uma na ponta e outra no meio, eu to usando a do meio, tem problema?
                essa é depois da valvula by-pass e a da ponta é antes do by-pass
                  [snapback]349079[/snapback]
                  num dá nada não, al? é a mesma linha pras 2 sa?das…
                    essa coitada dessa valvula trabalha muito com meu carro no friu…
                    assim que ligo o carro, a pressao da um pulo rumo aos 7kg, quando algo abre e a pressao fica em 5.5/6.5k .. ao menor toke no acelerador, la vai ela kerendo passar dos 7k e devovo o ponteiro da um coice pra traz...
                      [snapback]349148[/snapback]
                      entao dá pra usar sem problemas né
                      fiquei preocupado por que essa que to usando pra turba fica depois do by-pass e a que fechei com solda por que estragou a rosca e os filhos da puta num queria arrumar pra min no sabado a tarde é antes dela. tipo, entra no suporte, passa pelo filtro, do filtro vai pro duto, passa pelo furo que tampei com solda, passa pela valvula by-pass e depois no furo que está a turbina e depois entra no bloco pra ir pro cabeçote.
                        GTi-T
                        bom, trocado o vira, bronzinas e talz….
                        mudei o manometro pra tras do cabecote...
                        vamos ver como vai ficar a pressao de oleo...
                        tinha muita folga no vira e ele tava trincado uehuehhue
                        talvez ele estivesse detonando a pressao de oleo...
                          GTi-T
                          sem contar as altas borras de oleo uehueuhe
                          o pescador tava meio sujo :ninja:
                          tem de tudo pra subir legal a pressao… :(
                            gti-t, e a bomba, acabou trocando? fez algum trabalho nela? qto tá dando de pressão?
                              GTi-T
                              num troquei a bomba naum .. a minha eh shcadek e talz…
                              tinha tanta coisa ruim que acho que a culpa era dela naum....
                              olha, naum funcionei o carro inda....
                              mas acho que vai ficar show...
                              levei o adaptador do manometro (um t) pro torneiro pra ele diminuir ele, fazer uma rosca conica... coloquei atras do cabecote... ficou show de bola...
                              adaptei a saida pra lubrificacao do turbo no filtro de oleo (antes o manometro tava num t bem ai ...) no torneiro tb... conclusao... naum sai e tb naum vaza nunca mais ....
                              agora vamos ver... naum funcionei ainda pq tava testando algumas pecas...
                              eu verifiquei se o plato tava liberando o disco de embreagem... mandei o volante pra aliviar e dar uma limpada bacana no torneiro ... ficou mais leve um pouco e com cara de novo heheeh...
                              troquei todos os retentores.... verifiquei comando ...
                              po, dei uma geral total na parada...
                              ficou show de bola....
                              segunda funciono ele... e desde a primeira funcionada vou comecar a marcar as pressoes e talz....
                              que ai eu passo pra galera se ta legal, se ta ruim e talz...
                              esquenta naum que assim que funcionar eu faco o relato pra galera aqui blz?
                                GTi-T
                                trocando em miudos…
                                o manometro vai ser ligado atras do cabecote junto com a cebolinha de oleo.. usando um t...
                                no suporte do filtro de oleo vai a saida pra lubrificacao do turbo...
                                acho que fui claro neh ?
                                antes o t estava no suporte do filtro e no t estavam ligados a saida pra lubrificacao do turbo e o manometro..
                                atras do cabecote soh estava a cebolinha de oleo...
                                e eu passo o macete pra galera... se tentarem colocar um t na parte de tras do cabecote como eu coloquei, primeiro diminuam ele, pq senaum pode pegar no suporte da bateria e quebrar... o que naum vai ser muito agradavel....
                                o motor ao ser acelerado, ele vai pra tras.... e pode bater lah e quebrara com certeza. ehehehe
                                tomem cuidado com isso ok ?
                                  a? sim
                                  qdo funcionar o bicho posta ae os resultados
                                    GTi-T
                                    claro zoega pode deixar…
                                    quero que esse topico fique como um guia mesmo, pra galera ler e tirar as duvidas legal...
                                    toda hora nego abre um topico parecido po...
                                    eh bom que aqui a gente discutiiu bastante coisa....
                                    e vou mostrar o resultado de mudancas....
                                    tipo trocando de lugar, em que lugar, o que tem que dar de pressao.. enfim... acho que vai ser uma boa...
                                      edsonmassao
                                      no fim, o melhor lugar para instalar o manometro de óleo é atrás do cabeçote? li o topic inteiro e isso acabou naum ficando muito claro, pelo menos pra mim :ninja:
                                      a mp recomendou pro zoega 2kg de pressão pra turbina, pra medir essa pressão o ideal seria o manometro estar ligado nesse aeroquip q lubrifica a turbina; a pressão ali é diferente da q vai ser medida atrás do cabeçote?
                                      muitas dúvidas…hehehehe
                                        GTi-T
                                        sim a medida atras do cabecote eh sempre menor…
                                        mas eh a mais importante...
                                        pq se por algum motivo acabar o oleo, a bomba parar... e talz... ali eh onde cai primeiro a pressao....
                                          edsonmassao
                                          [snapback]351273[/snapback]
                                          ok só aguardando os resultados de suas medições agora, gti-t se possível em diversas condições tipo marcha lenta, dando uma acelerada, motor frio, motor quente, motor com carga (tipo numa subida)…
                                          edit: ia pedir uma foto do t q vc tá usando pra ligar o manometro no cabeçote, mas acho q agora é tarde né? :ninja:
