  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    uahuahuha foda hein …
    corrijam-me ... mas o cambio naum quebra com uma porrada dessas?
    eu tenho maior medo de quebrar o meu cambio...
    pelo que vejo, to viajando... ou tenho medo demais... sei lah ...
    tipo, o ps original.... guenta o q de torque e potencia....
    [snapback]355113[/snapback]
    olha, cambio até aguenta, mas chega uma hora q quebra, nao tem jeito…dpende do cambio q vc comprar, estado dele, guenta bem...em durabilidade geral vai mais q um reto...reto aguenta mais porrada(arrancada, torque, etc...) mas em kilometragem...gasta rapidao
    pra poupar oo cambio, é bom tem um booster...a? vc aciona ele só la encima,pq o q força tb o cambio é despejar toda a potencia. , torque de uma vez, desde baixa....
      GTi-T
      hummm…
      maneiro ...
      brigado pelo toque...
      vou abrir um topico sobre booster....
        *Felipe*
        já q o assunto é valvula… qnto custa cada uma pro apo?? :d
          não, vc ja tem bielas e pistões fortes, então não precisa mecher na parte de baixo, claro que um alivio + balanceamento no conjunto ajudaria bastante.
          ruim é q .42 não vai te trazer aquele f?lego se por muita pressão. seu motor tem um deslocamento consideravel e com isso ele consome muito volume do compressor. o q gera 1,5 bar num motor 1.6 sem problemas, pode (e não gera) não gerar 1,2 num 2.0.
          [snapback]355070[/snapback]
          curioso….eu estava conversando isso com o potenza agora a pouco...
          ele qdo tinha a saveiro 1.6 turbo (usava uma apl 240) deu coro retomando de 2a e 3a num escort xr3 turbo 2.0 (q tb usava apl) ambos com a mesma pressão...
          essas coisas não adiantam.....qto maior o motor, maior vai ter q ser o conjunto de compressor para que renda o máximo a uma determinada pressão....
            wsuturbo
            o q muda é o volume, mas turbina pequena em cilindrada alta limita a potencia do motor
              u?, mas foi o q eu disse, só não usei essas palavras
                wsuturbo
                isso mesmo, eu entendi
                  mephisto
                  cambio de gti eh bom pra isso :d
                  caro, mas acho q vale depois q vc comecar a trocar de caixa seguido
                    [snapback]355171[/snapback]
                    duro é convencer uns e outros por ai que a cilindrada do motor conta muito na hora de escolher o turbocompressor…não lembro quem falou outro dia que não via nada demais em por uma t2 num opala 4100...que não iria amarrar em nada o motor...
                      [snapback]355210[/snapback]
                      de gti 16vó
                        o meu lixa de 5? marcha
                        ah. esqueci de dizer, lixa o disco rsrs, embreagen num segura nem de 2?
                          wsuturbo
                          hauaahauuhauhuahauhuhua
                          entao, o do 16v é mais reforçado, mas pra colocar tem q adaptar uns neogocios
                            mephisto
                            de gti 16vó
                            [snapback]355357[/snapback]
                            yep, no meu ponto de vista vale mt mais a pena gastar mais nela e utilizar ateh de forma mecanica o cambio do q ter q trocar seguido essas de ap, claro quebra tb mas depois q vi o miolo dela comparando com uma de ap e de gol trubo da pra ver q eh bem fortinha
                              o que teria q ser feito pra usar uma de gti 16v num ap 1.8 gol glll???
                                Ramirez45dxr
                                ramirez, qual o tamanho do eixo (rotor quente)? .58 ou .62?
                                se for .62 o eixo é muito grande, pesad?o, mas tb depende de qto vc anda de pressão…pra tentar diminuir o lag tentaria usar uma caixa quente pulsativa com coletor de escape pulsativo, e uma turbina com eixo menor...
                                tenta passar um pouco mais de caracteristicas do carro, comando de valvulas, taxa de compressão, pressão do turbo...
                                [snapback]353624[/snapback]
                                sim, .62 é a caixa quente.
                                1.9, cabeçote original do 2.0, não sei bem a taxa que ele se encontra com esse cabeçote, com comando 049g, os pistões são powertech cabeça reta, to andando com 1,2 no po 1,8 no booster.
                                  Ramirez45dxr
                                  qr diminuir lag???
                                  mete nitro haehueahueahae
                                  :d
                                  [snapback]353626[/snapback]
                                  o nitro nao corresponde minhas expectativas pois quero um carro turbo para o dia a dia, e não um carro que bebe pra caraio na fase aspirada, e pra mim que ando bastante de boa, não ver a turbina não dar nenhum piu …
                                    Ramirez45dxr
                                    [snapback]355758[/snapback]
                                    deixa eu logo postar as configurações .50.48 rotores .58.62
                                    problema, o trem demora demais a encher
                                    um preparador ainda me falou que se eu meter uma carca?a .36 meu problema seria resolvido, em partes… e eu pensei seriamente nisso
                                    e vocês, o que acham?
                                      rotor (frio) 62mm? :d
                                      não vai nessa de baixar a caixa quente pra .36. o mais certo pra um carro de uso em rua, sem que seja pra usar 2bar direto e tal seria repensar o eixo+rotor, colocar algo mais leve que isso, ainda mais q vc tem cabeçote original.
                                      e motor taxado não se da nada bem com eixo grande.
                                        nem é grande….
                                        :d
                                        mas empurrar isso com cabecote original é foda.....
                                          nem é grande….
                                          :d
                                          [snapback]355841[/snapback]
                                          ainda mais com motor sem ser destaxado.
