  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    o meu lixa de 5? marcha
    ah. esqueci de dizer, lixa o disco rsrs, embreagen num segura nem de 2?
      wsuturbo
      hauaahauuhauhuahauhuhua
      entao, o do 16v é mais reforçado, mas pra colocar tem q adaptar uns neogocios
        mephisto
        de gti 16vó
        [snapback]355357[/snapback]
        yep, no meu ponto de vista vale mt mais a pena gastar mais nela e utilizar ateh de forma mecanica o cambio do q ter q trocar seguido essas de ap, claro quebra tb mas depois q vi o miolo dela comparando com uma de ap e de gol trubo da pra ver q eh bem fortinha
          o que teria q ser feito pra usar uma de gti 16v num ap 1.8 gol glll???
            Ramirez45dxr
            ramirez, qual o tamanho do eixo (rotor quente)? .58 ou .62?
            se for .62 o eixo é muito grande, pesad?o, mas tb depende de qto vc anda de pressão…pra tentar diminuir o lag tentaria usar uma caixa quente pulsativa com coletor de escape pulsativo, e uma turbina com eixo menor...
            tenta passar um pouco mais de caracteristicas do carro, comando de valvulas, taxa de compressão, pressão do turbo...
            [snapback]353624[/snapback]
            sim, .62 é a caixa quente.
            1.9, cabeçote original do 2.0, não sei bem a taxa que ele se encontra com esse cabeçote, com comando 049g, os pistões são powertech cabeça reta, to andando com 1,2 no po 1,8 no booster.
              Ramirez45dxr
              qr diminuir lag???
              mete nitro haehueahueahae
              :d
              [snapback]353626[/snapback]
              o nitro nao corresponde minhas expectativas pois quero um carro turbo para o dia a dia, e não um carro que bebe pra caraio na fase aspirada, e pra mim que ando bastante de boa, não ver a turbina não dar nenhum piu …
                Ramirez45dxr
                [snapback]355758[/snapback]
                deixa eu logo postar as configurações .50.48 rotores .58.62
                problema, o trem demora demais a encher
                um preparador ainda me falou que se eu meter uma carca?a .36 meu problema seria resolvido, em partes… e eu pensei seriamente nisso
                e vocês, o que acham?
                  rotor (frio) 62mm? :d
                  não vai nessa de baixar a caixa quente pra .36. o mais certo pra um carro de uso em rua, sem que seja pra usar 2bar direto e tal seria repensar o eixo+rotor, colocar algo mais leve que isso, ainda mais q vc tem cabeçote original.
                  e motor taxado não se da nada bem com eixo grande.
                    nem é grande….
                    :d
                    mas empurrar isso com cabecote original é foda.....
                      nem é grande….
                      :d
                      [snapback]355841[/snapback]
                      ainda mais com motor sem ser destaxado.
                        mas pelo q entendi ali da msg dele é eixo 62 e rotor 50, ka
                        diminuindo a carcaca quente pode ate ajudar, mas, se conseguir empurrar bem, vai amarrar em alta.
                          [snapback]355861[/snapback]
                          entendi q é eixo 58 e rotor (frio) 62 :d
                            GTi-T
                            alguem sabe a medida dos eixos das biagio
                            apl 388 e apl 525 … a minha eh uma dessas hehehe .63/.42 ... a minha eh com 12 pas o eixo da frente, e na caixa diz que eh pra 2.0 e pra usar no maximo 1,5bar ... eh pulsativa tb...
                            queria saber o que tenho uehuehuhe
                              12 vc quer dizer 6 pas, ne
                              pq as pas sao duplas…
                              na verdade, pelo q sei, a biagio nao tem linha apl.
                              ela compara a linha dela a apl pra quem ta comprando ter uma ideia do que e a turbina, ja que apl e algo popular
                              seu rotor e 43 e seu eixo 49
                                wsuturbo
                                o q ele quis dizer é caracol frio .50 com rotor 58 e caracol quente .48 com rotor(eixo) 62, na minha opinião, o eixo ta grande dmais pra config, cabeçote original, comando nao proprio pra turbo, e ainda por cima, taxado….chega um certo ponto a a turbina nao consegue mais mandar, fazendo com q ela segure mais tb
                                e, o pior q vc far? seria colocar caracol .36....pora fio, isso é turbina de 1.0.....vc tem q trocar o eixo, colocar algo em torno de 52 ou 53,5mm
                                  mephisto
                                  [snapback]355621[/snapback]
                                  flange, fora isso se vc usar o sistema hidraulico dele original eh meio carinho, mas tem gente q faz ele mecanico tb, n eh mt mao fazer as modificacoes se o cara sabe
                                    Ramirez45dxr
                                    ? isso ai
                                    [snapback]356032[/snapback]
                                      wsuturbo
                                      mas o esquema é montar hidraulico tb …soca plato pesado e fica luxo huahua
                                        Ramirez45dxr
                                        as especificações que ex dono me passou não são claras
                                        as especificações foram exatamente dessa forma:
                                        as carca?as são .50(fria).48(quente) os rotores são .58 na frente e .62 atrás, (creio que esse na frente signifique a parte fria, e atrás a parte quente?) e o eixo é to4
                                        nada mais que isso. só sei que eu to penando
                                          [snapback]356042[/snapback]
                                          vlw pela dica
                                          sobre a turba, to achando super grande o eixo
                                          eu vou usar .50/.58bi e vou de 53/52
