  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    mas pelo q entendi ali da msg dele é eixo 62 e rotor 50, ka
    diminuindo a carcaca quente pode ate ajudar, mas, se conseguir empurrar bem, vai amarrar em alta.
      [snapback]355861[/snapback]
      entendi q é eixo 58 e rotor (frio) 62 :d
        GTi-T
        alguem sabe a medida dos eixos das biagio
        apl 388 e apl 525 … a minha eh uma dessas hehehe .63/.42 ... a minha eh com 12 pas o eixo da frente, e na caixa diz que eh pra 2.0 e pra usar no maximo 1,5bar ... eh pulsativa tb...
        queria saber o que tenho uehuehuhe
          12 vc quer dizer 6 pas, ne
          pq as pas sao duplas…
          na verdade, pelo q sei, a biagio nao tem linha apl.
          ela compara a linha dela a apl pra quem ta comprando ter uma ideia do que e a turbina, ja que apl e algo popular
          seu rotor e 43 e seu eixo 49
            wsuturbo
            o q ele quis dizer é caracol frio .50 com rotor 58 e caracol quente .48 com rotor(eixo) 62, na minha opinião, o eixo ta grande dmais pra config, cabeçote original, comando nao proprio pra turbo, e ainda por cima, taxado….chega um certo ponto a a turbina nao consegue mais mandar, fazendo com q ela segure mais tb
            e, o pior q vc far? seria colocar caracol .36....pora fio, isso é turbina de 1.0.....vc tem q trocar o eixo, colocar algo em torno de 52 ou 53,5mm
              mephisto
              o que teria q ser feito pra usar uma de gti 16v num ap 1.8 gol glll???
              [snapback]355621[/snapback]
              flange, fora isso se vc usar o sistema hidraulico dele original eh meio carinho, mas tem gente q faz ele mecanico tb, n eh mt mao fazer as modificacoes se o cara sabe
                Ramirez45dxr
                ? isso ai
                [snapback]356032[/snapback]
                  wsuturbo
                  mas o esquema é montar hidraulico tb …soca plato pesado e fica luxo huahua
                    Ramirez45dxr
                    as especificações que ex dono me passou não são claras
                    as especificações foram exatamente dessa forma:
                    as carca?as são .50(fria).48(quente) os rotores são .58 na frente e .62 atrás, (creio que esse na frente signifique a parte fria, e atrás a parte quente?) e o eixo é to4
                    nada mais que isso. só sei que eu to penando
                      [snapback]356042[/snapback]
                      vlw pela dica
                      sobre a turba, to achando super grande o eixo
                      eu vou usar .50/.58bi e vou de 53/52
                        wsuturbo
                        isso mesmo, é q tem gente q interpreta ao contrario, , tipo, eu vejo como frio/quente, tem gente q ve como quente/frio…sei lá né...depende do lado q é vista a turbina hauhaua
                        mas o certo é frio/quente
                          mephisto
                          [snapback]356059[/snapback]
                          foda eh q n aguenta mt coisa nao, vw e gm nesse ponto peca horrores
                          se usar mr carga vai pro pau e depois eh grana pra arrumar
                          unico ponto negativo do hidraulico
