  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    de gti 16vó
    [snapback]355357[/snapback]
    yep, no meu ponto de vista vale mt mais a pena gastar mais nela e utilizar ateh de forma mecanica o cambio do q ter q trocar seguido essas de ap, claro quebra tb mas depois q vi o miolo dela comparando com uma de ap e de gol trubo da pra ver q eh bem fortinha
      o que teria q ser feito pra usar uma de gti 16v num ap 1.8 gol glll???
        Ramirez45dxr
        ramirez, qual o tamanho do eixo (rotor quente)? .58 ou .62?
        se for .62 o eixo é muito grande, pesad?o, mas tb depende de qto vc anda de pressão…pra tentar diminuir o lag tentaria usar uma caixa quente pulsativa com coletor de escape pulsativo, e uma turbina com eixo menor...
        tenta passar um pouco mais de caracteristicas do carro, comando de valvulas, taxa de compressão, pressão do turbo...
        [snapback]353624[/snapback]
        sim, .62 é a caixa quente.
        1.9, cabeçote original do 2.0, não sei bem a taxa que ele se encontra com esse cabeçote, com comando 049g, os pistões são powertech cabeça reta, to andando com 1,2 no po 1,8 no booster.
          Ramirez45dxr
          qr diminuir lag???
          mete nitro haehueahueahae
          :d
          [snapback]353626[/snapback]
          o nitro nao corresponde minhas expectativas pois quero um carro turbo para o dia a dia, e não um carro que bebe pra caraio na fase aspirada, e pra mim que ando bastante de boa, não ver a turbina não dar nenhum piu …
            Ramirez45dxr
            [snapback]355758[/snapback]
            deixa eu logo postar as configurações .50.48 rotores .58.62
            problema, o trem demora demais a encher
            um preparador ainda me falou que se eu meter uma carca?a .36 meu problema seria resolvido, em partes… e eu pensei seriamente nisso
            e vocês, o que acham?
              rotor (frio) 62mm? :d
              não vai nessa de baixar a caixa quente pra .36. o mais certo pra um carro de uso em rua, sem que seja pra usar 2bar direto e tal seria repensar o eixo+rotor, colocar algo mais leve que isso, ainda mais q vc tem cabeçote original.
              e motor taxado não se da nada bem com eixo grande.
                nem é grande….
                :d
                mas empurrar isso com cabecote original é foda.....
                  nem é grande….
                  :d
                  [snapback]355841[/snapback]
                  ainda mais com motor sem ser destaxado.
                    mas pelo q entendi ali da msg dele é eixo 62 e rotor 50, ka
                    diminuindo a carcaca quente pode ate ajudar, mas, se conseguir empurrar bem, vai amarrar em alta.
                      [snapback]355861[/snapback]
                      entendi q é eixo 58 e rotor (frio) 62 :d
                        GTi-T
                        alguem sabe a medida dos eixos das biagio
                        apl 388 e apl 525 … a minha eh uma dessas hehehe .63/.42 ... a minha eh com 12 pas o eixo da frente, e na caixa diz que eh pra 2.0 e pra usar no maximo 1,5bar ... eh pulsativa tb...
                        queria saber o que tenho uehuehuhe
                          12 vc quer dizer 6 pas, ne
                          pq as pas sao duplas…
                          na verdade, pelo q sei, a biagio nao tem linha apl.
                          ela compara a linha dela a apl pra quem ta comprando ter uma ideia do que e a turbina, ja que apl e algo popular
                          seu rotor e 43 e seu eixo 49
                            wsuturbo
                            o q ele quis dizer é caracol frio .50 com rotor 58 e caracol quente .48 com rotor(eixo) 62, na minha opinião, o eixo ta grande dmais pra config, cabeçote original, comando nao proprio pra turbo, e ainda por cima, taxado….chega um certo ponto a a turbina nao consegue mais mandar, fazendo com q ela segure mais tb
                            e, o pior q vc far? seria colocar caracol .36....pora fio, isso é turbina de 1.0.....vc tem q trocar o eixo, colocar algo em torno de 52 ou 53,5mm
                              mephisto
                              [snapback]355621[/snapback]
                              flange, fora isso se vc usar o sistema hidraulico dele original eh meio carinho, mas tem gente q faz ele mecanico tb, n eh mt mao fazer as modificacoes se o cara sabe
                                Ramirez45dxr
                                ? isso ai
                                [snapback]356032[/snapback]
                                  wsuturbo
                                  mas o esquema é montar hidraulico tb …soca plato pesado e fica luxo huahua
                                    Ramirez45dxr
                                    as especificações que ex dono me passou não são claras
                                    as especificações foram exatamente dessa forma:
                                    as carca?as são .50(fria).48(quente) os rotores são .58 na frente e .62 atrás, (creio que esse na frente signifique a parte fria, e atrás a parte quente?) e o eixo é to4
                                    nada mais que isso. só sei que eu to penando
                                      [snapback]356042[/snapback]
                                      vlw pela dica
                                      sobre a turba, to achando super grande o eixo
                                      eu vou usar .50/.58bi e vou de 53/52
                                        wsuturbo
                                        isso mesmo, é q tem gente q interpreta ao contrario, , tipo, eu vejo como frio/quente, tem gente q ve como quente/frio…sei lá né...depende do lado q é vista a turbina hauhaua
                                        mas o certo é frio/quente
                                          mephisto
                                          [snapback]356059[/snapback]
                                          foda eh q n aguenta mt coisa nao, vw e gm nesse ponto peca horrores
                                          se usar mr carga vai pro pau e depois eh grana pra arrumar
                                          unico ponto negativo do hidraulico
