  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    Ramirez45dxr
    qr diminuir lag???
    mete nitro haehueahueahae
    :d
    [snapback]353626[/snapback]
    o nitro nao corresponde minhas expectativas pois quero um carro turbo para o dia a dia, e não um carro que bebe pra caraio na fase aspirada, e pra mim que ando bastante de boa, não ver a turbina não dar nenhum piu …
      Ramirez45dxr
      sim, .62 é a caixa quente.
      1.9, cabeçote original do 2.0, não sei bem a taxa que ele se encontra com esse cabeçote, com comando 049g, os pistões são powertech cabeça reta, to andando com 1,2 no po 1,8 no booster.
      [snapback]355758[/snapback]
      deixa eu logo postar as configurações .50.48 rotores .58.62
      problema, o trem demora demais a encher
      um preparador ainda me falou que se eu meter uma carca?a .36 meu problema seria resolvido, em partes… e eu pensei seriamente nisso
      e vocês, o que acham?
        rotor (frio) 62mm? :d
        não vai nessa de baixar a caixa quente pra .36. o mais certo pra um carro de uso em rua, sem que seja pra usar 2bar direto e tal seria repensar o eixo+rotor, colocar algo mais leve que isso, ainda mais q vc tem cabeçote original.
        e motor taxado não se da nada bem com eixo grande.
          nem é grande….
          :d
          mas empurrar isso com cabecote original é foda.....
            nem é grande….
            :d
            [snapback]355841[/snapback]
            ainda mais com motor sem ser destaxado.
              mas pelo q entendi ali da msg dele é eixo 62 e rotor 50, ka
              diminuindo a carcaca quente pode ate ajudar, mas, se conseguir empurrar bem, vai amarrar em alta.
                [snapback]355861[/snapback]
                entendi q é eixo 58 e rotor (frio) 62 :d
                  GTi-T
                  alguem sabe a medida dos eixos das biagio
                  apl 388 e apl 525 … a minha eh uma dessas hehehe .63/.42 ... a minha eh com 12 pas o eixo da frente, e na caixa diz que eh pra 2.0 e pra usar no maximo 1,5bar ... eh pulsativa tb...
                  queria saber o que tenho uehuehuhe
                    12 vc quer dizer 6 pas, ne
                    pq as pas sao duplas…
                    na verdade, pelo q sei, a biagio nao tem linha apl.
                    ela compara a linha dela a apl pra quem ta comprando ter uma ideia do que e a turbina, ja que apl e algo popular
                    seu rotor e 43 e seu eixo 49
                      wsuturbo
                      o q ele quis dizer é caracol frio .50 com rotor 58 e caracol quente .48 com rotor(eixo) 62, na minha opinião, o eixo ta grande dmais pra config, cabeçote original, comando nao proprio pra turbo, e ainda por cima, taxado….chega um certo ponto a a turbina nao consegue mais mandar, fazendo com q ela segure mais tb
                      e, o pior q vc far? seria colocar caracol .36....pora fio, isso é turbina de 1.0.....vc tem q trocar o eixo, colocar algo em torno de 52 ou 53,5mm
                        mephisto
                        o que teria q ser feito pra usar uma de gti 16v num ap 1.8 gol glll???
                        [snapback]355621[/snapback]
                        flange, fora isso se vc usar o sistema hidraulico dele original eh meio carinho, mas tem gente q faz ele mecanico tb, n eh mt mao fazer as modificacoes se o cara sabe
                          Ramirez45dxr
                          ? isso ai
                          [snapback]356032[/snapback]
                            wsuturbo
                            mas o esquema é montar hidraulico tb …soca plato pesado e fica luxo huahua
                              Ramirez45dxr
                              as especificações que ex dono me passou não são claras
                              as especificações foram exatamente dessa forma:
                              as carca?as são .50(fria).48(quente) os rotores são .58 na frente e .62 atrás, (creio que esse na frente signifique a parte fria, e atrás a parte quente?) e o eixo é to4
                              nada mais que isso. só sei que eu to penando
                                [snapback]356042[/snapback]
                                vlw pela dica
                                sobre a turba, to achando super grande o eixo
                                eu vou usar .50/.58bi e vou de 53/52
                                  wsuturbo
                                  isso mesmo, é q tem gente q interpreta ao contrario, , tipo, eu vejo como frio/quente, tem gente q ve como quente/frio…sei lá né...depende do lado q é vista a turbina hauhaua
                                  mas o certo é frio/quente
                                    mephisto
                                    [snapback]356059[/snapback]
                                    foda eh q n aguenta mt coisa nao, vw e gm nesse ponto peca horrores
                                    se usar mr carga vai pro pau e depois eh grana pra arrumar
                                    unico ponto negativo do hidraulico
