  4. Booster - to querendo instalar um …
31 Posts 11 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    bom, eh o seguinte… to querendo algo a mais... tipo .. esse me parece que eh o convencional ....
    um kit booster vem tudo isso jah neh .....
    eu queria saber a diferenca do eletronico pra esse? tipo jah li que da pora regular de dentro do carro e talz...
    e como faz pra regular o carro pras duas pressoesó no meu caso acho que vai ficar gordo em baixa e cero em alta...
    meu gerenciador eh um cagalhao uahuahuha
    [snapback]355514[/snapback]
    ? cara, com esse seu controlador acho dificil vc conseguir isso
    coloca um digital mapeavel que da pra acertar ele legal com as duas preções.
    flw
      GTi-T
      ai ai ai … porra ser leigo eh uma merda...
      se eu soubesse o que sei hoje (que eh bem pouco diga-se de passagem) quando montei o carro... o negocio seria diferente...... :d
        dá uma procurada, lembro de um post do ka explicando bem direitinho isso, não faz muito tempo não.
        [snapback]355167[/snapback]
        aham eu salvei esse post do ka no meu comp :d lá vai:
        sistema booster
        parte mecânica:
        1. liga um niple na pressurização
        2. liga uma mangueira nesse nipple
        3. na outra ponta da mangueira vc liga na torneira
        4. na outra ponta da torneira vc liga uma mangueira
        5. na outra ponta da mangueira vc liga na solenoide
        6. na outra ponta da solenoide vc liga uma mangueira
        7. na parte traseira da valvula de alivio (wast gate externa ou pop off) vc liga um nipple
        8. liga a ponta da mangueira que saiu da solenoide nesse niple.
        parte elétrica:
        1. ligue um fio grosso (bitola 12 awg) direto na bateria ou num 12v pos ignição (mais recomendado)
        2. ligue esse fio em um dos terminais do botão liga/desliga
        3. no outro terminal do bot?o, vc liga um fio e leva a ponta dele até o (+) da solenoide
        4. ligue o (-) da solenoide no negativo da bateria ou em algum bom ponto de aterramento.
        pronto, agora basta regular a pressão do booster na torneira, e a cada vez que vc ligar o bot?o, a pressão do turbo vai ser aquela q vc ja regulou.
        use uma solenoide de grande vaz?o, tipo aquelas diesel, ou outras maiores aí…
        aquelas pequenas de partida a frio, brosol, de 28 reais, não deram mto certo no meu caso...
        [snapback]355198[/snapback]
        dica de torneira pra regular a pressão do booster:
          [snapback]355969[/snapback]
          do que é isso ai ka? pra q serve, onde comprar e cuanto custa?
          ps: a valvula solenoide q vc falou, aonde ela se aplica?pois vc falou pra usar uma de motor diesel e tal. que é mais grande
            [snapback]356014[/snapback]
            esse é o regulador de pressão marcio, é de alta precisão. custa uma grana mas vale a pena, por aqui ta entre 150 e 200 reais.
            a solenoide da brosol q vc diz é aquela pequena com nipple de 3mm? se for, não use, compre aquela maior, com entrada e saida de 5mm.
              [snapback]356029[/snapback]
              ka, essa valvula não é a que é usada nos compresor de ar pra fazer pinturas????
              a solenoide num comprei ainda, quero comprar, só num sei cual deve pedir por solenoide do que? en que ela é usada?
                akela valvula n75 dos gt, gti e a3 é a melhor opção pra booster nao-mecanico? ou essa solenoide de 5mm faz a mesma coisa por menos?
                  *Felipe*
                  bem que alguem poderia fazer um passo a passo com fotos né?? seria mto util… :)
                    Fabio Dela Marta
                    pessoal, tb tenho interesse nesse assunto. será que algum colega não poderia fazer um passo a passo com fotosó
                    obrigado
                      [snapback]356088[/snapback]
                      tb marcio, ja vi essa valvula tb sendo usada em compressores de ar.
                      a tal solenoide é conhecida pelo pessoal como solenoide italiana grande da vw .
                      de uma olhada nos anuncios do crestana, sempre tem propaganda desse modelo.
                      [snapback]357148[/snapback]
                      o booster é eletrico gili. não sei como trabalha a nt75. se for na mangueira da valvula de alivio (em turbo com valvula incorporada) ai blz.
                        [snapback]357310[/snapback]
                        obrigado
                        [snapback]357381[/snapback]
                        pois é, alguem q for montar booster podia tirar umas fotos pra vcs terem ideia.
                        mas é coisa muuuito simples de fzr.
                          *Felipe*
                          kaaaaaaaaaa desmonta o teu =)
                            [snapback]357656[/snapback]
                            ow f?, achei q vc era meu amigo :)
                              *Felipe*
                              ow f?, achei q vc era meu amigo? :)
                              [snapback]357757[/snapback]
                              e sou… mas se é rec?proco, vc tem q contribuir para o meu conhecimento...:hauhau:
                              faz esse favor caroooool
                                GTi-T
                                uahauhuah boa felipe…
                                to soh acompanhando aqui...
                                que nem peixe piloto .. soh pegando as sobras ehheeh
                                  e sou… mas se é rec?proco, vc tem q contribuir para o meu conhecimento...:)
                                  [snapback]357762[/snapback]
                                  no meu carro ta complicado de mecher, mas tem um graaaande amigo meu q comprou um carro turbo semana passada e em breve deve instalar um booster, ai (se ele topar) faremos as fotos :hauhau:
                                    *Felipe*
                                    boooooa menina
                                    contribua para o conhecimento da galera
                                      boooooa menina
                                      [snapback]357796[/snapback]
                                      por mim ja esta feito lipe :)
                                        [snapback]357385[/snapback]
                                        caio, sinceramente nao sei 100% como funciona em turbos adaptados, ainda nao tive tempo de ir conversar com o leo que é a pessoa que saca essas paradas.
                                        forte abra
                                          ka então a valvula de compressor de ar pra pintura vai funfar legal né?
                                          pois ela manten exatamente a mesma presão sempre, si o compresor tá cheio ou cuase vazio ela mantem a mesma presão, vou ver si compro uma, a solenoide grande, e monto a minha.
                                          ps: ja to devendo as fotos da minha alavanca de cambio de engate rapido, mais é que estava sem camera fotografica, agora concegui, mais num para de chover, assim que parar eu desmonto e abro un topico explicando como fazer. e si conceguir tudo as peças pro booster fasso tambein.
