  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    ? interessante tb saber se o óleo q vai pra turbina já passou pelo radiador de óleo ou naum, pelo menos no link q o jaime passou cita o fato do óleo mucho quente zoar a turbina…
      JF
      putz fiquei com isso agora encucado tb.
      não achei nada na net que fale disso…..
        SeaL
        [snapback]375573[/snapback]
        zoa pq ele afina demais quando tah mucho queeeente…
        hehehe
        vou fu?ar nas minhas revistas aki e ver em que posição geralmente os caras prendem o radiador de óleo... hehehe
        :fluff: se bem que a massa é burra ... :d :fiu:
          pessoal, analizen comigo por favor..
          o oleo está dentro do carter certo, a bomba puxa ele e manda pro filtro certo, de maneira a filtrar ele, e colocando a flange q postei, ela vai desviar o oleo que iria pro filtro e vai mandar primeiro pro radiador e depois retornar pra flange e jogar no filtro que depois de ser filtrado ir? para o motor e para a turbina, eu tenho cuase certeza disso, tá nos 99%.
          pois si não for assim, si digamos que primeiro o oleo passa pelo motor e depois é filtrado, como fica nos blocos como o meu que tem un esguichador de oleo embaixo dos pistão que apos pegar no pistão escore devolta pro carter
          por isso tenho certeza que sai do carte, vai pra bomba e depois passa pelo filtro para ser filtrado e apos isso vai pro motor e lubrifica os pontos necessarios. só resta analizar aquela flange para saber si ele pega o oleo antes ou depois de ser filtrado.
            olha, tem uma coisa simples que vc esta desconsideranto… manter pressao no sistema...
            a bomba nao passa oleo para o radiador e este volta para o carter... vc tem que ter pressao no sistema, e para ter pressao, vc precisa de uma resistencia a passagem do oleo... que pode ser a turbina e/ou ocircuito original de passagem de oleo
            vamos lá, vc pode usar o radiador para refrigerar apenas o oleo que vai para a turbina, montando o radiador entre a tomada de oleo e a turbina... isso faz muito bem a turbina porem pouco bem ao resto do conjunto...
            ou entao, montar com essa flange que vc postou la em cima, como vai ficará a bomba vai retirar do carter, jogar o sistema, mais a flange desvia para o radiador e volta pra a flange que manda para o sistema original do carro... isso faz muito bem ao conjunto...
              vc vai retirar o filtro, instalar a flange, depois o filtro.. entao todo o processo de resfriamento vai ser feito antes de filtrar, após isso, o oleo é filtrado e mandado para tudo quanto é buraco …
              so pra lhe encucar um pouco... existe dissipadores de aluminio/cobre que eh fixado no filtro viando resfriar também o oleo..
              ah, na troca vc normalmente deve sangrar o radiador... mais essa tatica dificilmente é feita e se troca com 300ml de oleo antigo no sistema
                mais é isso q tá falando flavio, que a bomba vai mandar o oleo pro filtro, mais com a flange vai desviar pro radiador e voltar pro filtro e filtrar o oleo e depois vai pra tudo q é canto dentro do motor só que tem un porem, ele não vai esvaziar si montar com o radiador com as entradas pra baixo? e si montar pra cima não vai manter sempre o mesmo oleo lá dentro? por mais que tenha presão ele vai ficar lá no fundo?
                  e não tem problema tambein de ficar oleo dentro do sistema? pois o radiador até q dá pra encher de oleo, mais as mangueiras e tal? e cuando for trocar o oleo tambein não pode acontecer de entrar ar?
                  no radiador até que dá pra fazer un sistema pra esgotar ele.
                    [snapback]375649[/snapback]
                    na verdade, vc ta ficando paranoico tipo dakelas pessoas que lavam a mao 10 vezes por dia pra poder passar a mao no rosto :fiu:
                    veja alguns parametros: a validade do óleo é indeterminada, o problema que pode acontecer com ele é oxidação, leva em media 6 meses… vc ta trocando a cada 60 dias rodando apenas 500 km..
                    desencana rapo...
                    vc nao precisa se preocupar se ficar 250ml de oleo no radiador... muito menos de ficar 10ml nas mangueiras. :d
                      rsrsrs.
                      mais o que eu quiz dizer sobre as mangueiras é o seguinte.
                      na hora de montar num vai ficar ar dentro do radiador e das mangueirasó isso não pode dar problema na lubrificação???
                        nao :fiu:
                          sou teimoso, ainda não estou convencido de como montar o sistema.
                          alguem ai q usa, poderia dizer si é com mangueira de entrada e saida pra cima, de lado, as duas pra baixo.
                          e o por que de montar assim????
                          a bomba de oleo apos o motor parar, ela não deixa o oleo retornar por ela? ela mantein os dutos cheiosó si for assim blz, dá pra montar de cualquer maneira o radiador, de preferencia até de lado pra esgotar tudo.
                          sobre o ar que tá falei flavio, é o seguinte, tipo, vc liga tudo e si não encher de oleo é claro q vai ter ar lá dentro certo? esse ar vai sair cuando o oleo vir e ele vai pro respiro? ou vai ficar dentro do sistema??????
                            wsuturbo
                            os nossos estao pra baixo
                              JF
                              carol, aquele gts vermelho que estava na oficina no sabado acho que é de um tal de cabelo (ouvi o pessoal chamando ele assim) ele tem esse radiador de óleo, e se não me engano estava de lateral, se lembra :ninja:
                                JF
                                [snapback]376171[/snapback]
                                posta umas fotos
                                e como fez a ligação?
                                  pra baixo que vc diz seria com a entrada e saida de oleo pra baixo certo? vc tem manometro de presão de oleo? ele tá no cabeçote ou na flange do filtro? apos dar a primeira partida, depois de ficar un tempo o carro parado, ele demora muito pra subir (esse muito que falo é questão de segundos)
                                  manda alguma foto dele instaldo.
                                  pessoal o da fiat strada a diesel tem as entradas e saidas no meio dele, ou seja, na lateral, un de cada lado, só que no meio da lateral, ele deve ficar pela metade :ninja:
                                    Nuvo
                                    marcio manda uma mp pro ernest que ele tem radiador de óleo no santana dele…
                                    :ninja:
                                      opa. vlw vou mandar agora mesmo, vamos ver como ele tem.
                                      continuo aguardando alguem pra tirar minhas duvidas. :ninja:
                                        JF
                                        marcio aproveitando seu topico ok :ninja:
                                        e no caso em fusca que tem o radiador no parachoque na frente e o motor é atrás??? como ficaria a questão da distancia mangueiras, pressão, tempo de ida/vinda etc…. :fppt:
                                          SeaL
                                          se a tua neura marcio é bolha no sistema, na troca, seria facil sangrar o sistema…
                                          quanto a pressão de óleo subir, e o motor fikar sem lubrificação por muito tempo, lembre-se de que todo motor sofre com isso...
                                          não é dar na partida que o carro tá todo lubrificado...
                                          o problema dos segundos cr?ticos vai continuar... isso não tem como matar...
                                          o interessante é tu ter a bomba de óleo em plenas condições ou, usar uma melhor.
                                          quanto a sobras dentro do compartimento... lembre-se de que o radiador é uma cerpentina ou algo parecido com barras paralelas onde o óleo flui por elas pra chegar até o outro lado, ele não é um aquêrio onde a maior parte do movimento está na superf?cie (se bem que, pensar isso eh um erro em se tratando de láquidos) o óleo nao vai sair do radiador sem passar pelas aletas de arrefecimento.
                                          pensando assim, pra comodidade, vc monta ele com os dutos pra baixo, por onde vc pode esgotar todo o óleo caso queira...
                                          só que vai ter que preencher ele completamente com óleo antes de instalar...
                                          ou seja... dá na mesma... o desconforto de sangrar e desconforto pra encher tu vai ter...
                                          só num entendi ainda pq taaanto medo da tua parte... hehe....
