  4. Duvida qual comando colocar
22 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Zoster
    a diferença de graduação é pequena em relação ao 027.7, não devera ter problemas com a injeção. o importante é fzr o enquadramento fino do comando com uma polia regulável.
    [snapback]377786[/snapback]
    aproveitando o gancho:
    se usar um 276 num ap 1.6i vou perder muito torque?
      GTi-T
      qual o problema em descarregar tuchos ?? pela experiencia que ja tive a unica coisa que acontece é a valvula abrir menos, o barulho do tucho batendo e perda de rendimento, acho que não tem risco de danos.
      [snapback]377305[/snapback]
      sem comentarios… e ainda pergunta qual o problema...
        [snapback]377828[/snapback]
        não, o q vai acontecer no seu caso é o torque ir pra uma rotação um pouco mais alta.
          ka, tipo, tem como vc dar uma explicada super completa de como se encuadra un comando num motor apo sem ter q se guiar pela marca no polia, pois tratando de un comando que não é mais original isso ja não seria o ideal certo?
          ah si tiver outra pessoa que se habilita a isso, por favor explique-nos
            Fernando_221
            [snapback]377838[/snapback]
            até agora só vi arrogancia, ninguem explicou nada, o que o tucho hidraulico tem a ver com flutuação de valvulas ?? o que interfere em flutuar valvulas é comando alto e as molas das valvulas, independente de ser tucho hidraulico ou mecanico. os cabeçotes hidraulicos novos (acho que a partir de 2003) tem somente uma mola na valvula, esses sim acredito que tenha grande risco de flutuar, mas os outros com duas molas não vejo porque.
              descarregar os tuchos creio que perde-se em levante(lift)…
              vai perder potencia e vc nem sabe direito o pq
                cuidado: flutuação não é apenas perder levante, e sim o controle de vai-e-vem das valvulas. o risco é ela se chocar com o pistão.
                  GTi-T
                  bom, vou ficar soh de observer….
                  deixa quieto...
                    hernani.vila
                    quando acontece uma flutuação das válvulas, o sistema de acionamento delas perde contato em algum lugar… simplicicando ao caso dos motores ap, onde o comando aciona o tucho, e este diretamente as válvulas, o tucho vai perder o contato com o comando... isso pode fazer até com que a válvula abra mais do que o normal, pois a mola não consegue desacelerar o conjunto valvula+tucho quando este se aproxima do lift máximo ( bico do comando). como consequências, teremos ruidos, possibilidade de atropelamento das valvulas, funcionamento err?tico do motor, valvulas voltando ?s suas sedes na cassetada , em vez de assentar suave e progressivamente, conforme a rampa do comando faz em rotações mais baixas, etc.
                    quando o tucho esvazia, além do menor lift, bateção generalizada, etc, também temos alguns sintomas iguais ao da flutuação de válvulas, como o assentamento brusco das válvulas em suas sedes, pois com o tucho vazio, e menor , a válvula vai chegar na sede antes do tempo, em uma área da rampa do comando onde a velocidade da válvula ainda é alta. o mesmo vale para a abertura da válvula, em vez de começar a ganhar velocidade progressivamente, ela vai receber um chute ...
                      Zoster
                      [snapback]377865[/snapback]
                      ouvó dizer q o comando da crane 272 (232 graus a 0.050 e .460 de levante) instalado com uma polia regulável fica ?timo em aspirados, só que é um pouco caro.
                      será que tem c?pia desse comando p/ tucho hidr?ulico?
                        falaram uma vez pra eu ligar na indeco, passar os specs do meu carro, e o que eu queria, que eles faziam um comando pro meu caso…
                        quanto será que sai um desses??
                          stry_mh2o
                          um 276? com 112? de lobe te daria muitas alegrias em ver o giro subindo mais rapido.
                          [snapback]377302[/snapback]
                          q comando seria esse então ka, de q carro?
                            Fernando_221
                            [snapback]378088[/snapback]
                            obrigado pelo esclarecimento ka, já imaginava que fosse dessa forma. o esperto do gti falou falou e não disse nada.
