  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    alguem tem alguma dica ai na hora de instalar? algo a fazer pra evitar qualquer problema
      pqp :ninja:
      acho que vou travar o topico ou entao pater la no paraguai pra instalar logo essa torkeira
        pqp :ninja:
        [snapback]377506[/snapback]
        vem aki me ajudar então…...
        si quicer me bater vai ter que :aaf: muiiiiiiiitooooooooooo rsrsrs
        acho melhor nois tomar umas :fppt: do que brigar num acha?
        rsrs zuera cara.
        mais falando serio, ja foi falado de tudo, só ninguem falou, toma cuidado com isso, ou com aquilo pra evitar aquilo e tal. é isso que tá querendo só tio, tranca não sr.
          GusWRC
          [snapback]377535[/snapback]
          o único cuidado será com as conexões das mangueiras e da flange. pode ser feita com rosca e tal, mas na pior das hipoteses, montar com abra?adeiras. tem q tomar cuidado de vedar bem entre o niple e a mangueira, pode ser com fita veda rosca mesmo e uma boa abra?adeira de preferencia de inox. veja bem, não é o mais certo, mas dá pra fazer.
          mangueira é sem chance, tem q ser aeroquip pra alta pressão. a noite tento bater uma foto das mangueiras e coloco aki, ok?
            vlw cara, muito obrigado, aguardo as fotos.
              MicGTS
              em relação a preocupação de dar a partida com o motor seco por um tempinho, lembre-se q tem o óleo magnatec q o fabricante diz grudar nas partes internas do motor justamente pra evitar esse atrito ferro-com-ferro….... :ninja:
                [snapback]377991[/snapback]
                na verdade todos os oleos formam um filme nas peças…
                a preocupação dele seria nas trocas.. entao ta limpeza... nao dá nada..
                a segunda preocupacao dele era se deixar o carro parado muito tempo... mais ai o radiador de oleo vai ta cheio, e o tempo de subida do oleo vai ser identoca ao carro que nao tem o equipamento...
                  isso mesmo, tá tudo resolvido.
                  agor? é só encomendar ele con o rick e instalar o bicho….
                  obrigado a todos pela ajuda.
                  ah, assim que eu parar de trocar de oleo toda semana cuase, rsrs vou colocar militec 1 tanto no motor cuanto no cambio. vlw
                  falando en cambio, cual oleo é bom usar no cambio? tem algum especial algo assim???
                    ai meu deus… :humpft:
                      ai meu deus… :d
                      [snapback]378431[/snapback]
                      :humpft: :cry:
                      responde minha pergunta sobre o oleo da caixa, si tem algum melhor q o convencional a ser usado
                        SeaL
                        que eu saiba, até carro preparad?ssimo, usa óleo recomendado pela fábrica…
