  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    bom eu continuo achando que o correto é lateral a entrada/saida, tanto que se voce pensar em caso do fusca aquele que fica no parachoque na frente do carro é lateral.
      Potenza
      quando eu tinha radiador de óleo no meu carro a entrada e a sa?da ficavam pra baixo, e em menos de 5 segundo após ligar o motor a pressão de óleo já estava ok…...
        Fabio Dela Marta
        marcioap, tb comprei um radiador de óleo e estou pra instalar esses dias. sobre a posição de instalação, o que tenho a falar que na minha opinião, como o radiador vem antes do filtro, e o filtro tem uma valvula pra abrir com pouca pressão e assim deixar ele sempre cheio, essa valvula nao deixaria o radiador se esvaziar tb, não deixa o óleo descer, se tivesse tudo pra baixo ou de lado. concorda?
          [snapback]376843[/snapback]
          opa, não sabia dessa valvula ai não. si for assim acho q ja elimina o risco de ficar sem oleo.
          bom, acho q tá resolvido a questão então, agora resta instalar e ver ao longo do tempo si não dá problema, e si dár, tem q descobrir si foi por falta de lubrificação na partida :ninja: :fppt:
            GusWRC
            no meu usava o pequeno com entrada e sa?da pelas laterais, e nunca deu problema. a temperatura do óleo baixa em 20?c, até o barulho do motor muda. só q não vai só 300ml a mais de óleo, mas 0,5l, por causa das mangueiras. isso num cofre de ap com o radiador de óleo do mesmo lado do de água.
            mas vai firme q é um bom investimento.
              ok. obrigado pela ajuda de todos aki. tá convencido a instalar un.
                alguem tem alguma dica ai na hora de instalar? algo a fazer pra evitar qualquer problema
                  pqp :ninja:
                  acho que vou travar o topico ou entao pater la no paraguai pra instalar logo essa torkeira
                    pqp :ninja:
                    [snapback]377506[/snapback]
                    vem aki me ajudar então…...
                    si quicer me bater vai ter que :aaf: muiiiiiiiitooooooooooo rsrsrs
                    acho melhor nois tomar umas :fppt: do que brigar num acha?
                    rsrs zuera cara.
                    mais falando serio, ja foi falado de tudo, só ninguem falou, toma cuidado com isso, ou com aquilo pra evitar aquilo e tal. é isso que tá querendo só tio, tranca não sr.
                      GusWRC
                      [snapback]377535[/snapback]
                      o único cuidado será com as conexões das mangueiras e da flange. pode ser feita com rosca e tal, mas na pior das hipoteses, montar com abra?adeiras. tem q tomar cuidado de vedar bem entre o niple e a mangueira, pode ser com fita veda rosca mesmo e uma boa abra?adeira de preferencia de inox. veja bem, não é o mais certo, mas dá pra fazer.
                      mangueira é sem chance, tem q ser aeroquip pra alta pressão. a noite tento bater uma foto das mangueiras e coloco aki, ok?
                        vlw cara, muito obrigado, aguardo as fotos.
                          MicGTS
                          em relação a preocupação de dar a partida com o motor seco por um tempinho, lembre-se q tem o óleo magnatec q o fabricante diz grudar nas partes internas do motor justamente pra evitar esse atrito ferro-com-ferro….... :ninja:
                            [snapback]377991[/snapback]
                            na verdade todos os oleos formam um filme nas peças…
                            a preocupação dele seria nas trocas.. entao ta limpeza... nao dá nada..
                            a segunda preocupacao dele era se deixar o carro parado muito tempo... mais ai o radiador de oleo vai ta cheio, e o tempo de subida do oleo vai ser identoca ao carro que nao tem o equipamento...
                              isso mesmo, tá tudo resolvido.
                              agor? é só encomendar ele con o rick e instalar o bicho….
                              obrigado a todos pela ajuda.
                              ah, assim que eu parar de trocar de oleo toda semana cuase, rsrs vou colocar militec 1 tanto no motor cuanto no cambio. vlw
                              falando en cambio, cual oleo é bom usar no cambio? tem algum especial algo assim???
                                ai meu deus… :humpft:
                                  ai meu deus… :d
                                  [snapback]378431[/snapback]
                                  :humpft: :cry:
                                  responde minha pergunta sobre o oleo da caixa, si tem algum melhor q o convencional a ser usado
                                    SeaL
                                    que eu saiba, até carro preparad?ssimo, usa óleo recomendado pela fábrica…
