  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    marcioap…..... desencana meu
    bolhas no sistema sempre h? elas sao queridas no sistema, tanto que vc nao deve encher o carter de oleo (ex 5 litros) vc ai as bolhas realmente vai sumir e vai estourar todos os seus retentores...
    vc ta comecando a confundir as coisas com carter seco...
    olha, o filme de oleo das camisas não se acaba assim, em 3 segundos (que é tempo suficiente para reaver todo ar das mangueiras)
    relaxe meu velho, vc ta emvelhecendo com isso...
    monta logo esse trem ai
      amigos, vcs que não estão me entendendo.
      vamos a un ej, digamos que eu monto o radiador com a entrada e saida pra baixo, eu ligo o motor, até ele encher o radiador, encher o filtro, encher os dutos vai demorar bastante, isso vai deixar o motor un bom tempo sem oleo, principalmente a turbina e o cabeçote que são mais criticos, isso sendo a primeira partida do motor, apos ficar 24horas desligado por ej, logico que de ligar o motor pouco tempo depois de ter ligado não tem problema. sei que é una duvida un tanto tola, mais que vai me trazer problema com o tempo vai.
      o lance é que com a saida pra baixo ele vai esvaziando aos poucos cuando o mtor estiver parado, pois tanto na flange cuanto no radiador num tem nada pra empedir esses esvaziamento.
      agora si montar com a entrada e saida pra cima, o radiador e as mangueiras ja vão estar sempre cheias e ai sim só vai demorar o tempo que un sem radiador demora pra lubrificar, que sim é coisa de 1 a 3 segundos, porem no caso anterior com as saida e entrada pra baixo é coisa de mais de 10 segundos.
      a unica desvantagen que vejo usando ele com as entradas e saidas pra cima é que sempre vai ficar uns 350ml de oleo velho, pois num sei si ele vai ficar trocando sempre dentro do radiador, ou si só vai trocar a parte de cima :ninja: zuera pessoal.
      na fiat tambein sempre vai ficar un pouco de oleo dentro dele, e ainda que ele é bem pra baixo, no nivel do carter mais ou menos.
      eu acho q vou instalar com a entrada e saida pra cima e cada vez q trocar o oleo, vou dar un jeito de esgotar ele.
      si alguem ai puder postar algumas fotos de un radiador instalado.
      abraços a todos.
        JF
        bom eu continuo achando que o correto é lateral a entrada/saida, tanto que se voce pensar em caso do fusca aquele que fica no parachoque na frente do carro é lateral.
          Potenza
          quando eu tinha radiador de óleo no meu carro a entrada e a sa?da ficavam pra baixo, e em menos de 5 segundo após ligar o motor a pressão de óleo já estava ok…...
            Fabio Dela Marta
            marcioap, tb comprei um radiador de óleo e estou pra instalar esses dias. sobre a posição de instalação, o que tenho a falar que na minha opinião, como o radiador vem antes do filtro, e o filtro tem uma valvula pra abrir com pouca pressão e assim deixar ele sempre cheio, essa valvula nao deixaria o radiador se esvaziar tb, não deixa o óleo descer, se tivesse tudo pra baixo ou de lado. concorda?
              [snapback]376843[/snapback]
              opa, não sabia dessa valvula ai não. si for assim acho q ja elimina o risco de ficar sem oleo.
              bom, acho q tá resolvido a questão então, agora resta instalar e ver ao longo do tempo si não dá problema, e si dár, tem q descobrir si foi por falta de lubrificação na partida :ninja: :fppt:
                GusWRC
                no meu usava o pequeno com entrada e sa?da pelas laterais, e nunca deu problema. a temperatura do óleo baixa em 20?c, até o barulho do motor muda. só q não vai só 300ml a mais de óleo, mas 0,5l, por causa das mangueiras. isso num cofre de ap com o radiador de óleo do mesmo lado do de água.
                mas vai firme q é um bom investimento.
                  ok. obrigado pela ajuda de todos aki. tá convencido a instalar un.
                    alguem tem alguma dica ai na hora de instalar? algo a fazer pra evitar qualquer problema
                      pqp :ninja:
                      acho que vou travar o topico ou entao pater la no paraguai pra instalar logo essa torkeira
                        pqp :ninja:
                        [snapback]377506[/snapback]
                        vem aki me ajudar então…...
                        si quicer me bater vai ter que :aaf: muiiiiiiiitooooooooooo rsrsrs
                        acho melhor nois tomar umas :fppt: do que brigar num acha?
                        rsrs zuera cara.
                        mais falando serio, ja foi falado de tudo, só ninguem falou, toma cuidado com isso, ou com aquilo pra evitar aquilo e tal. é isso que tá querendo só tio, tranca não sr.
                          GusWRC
                          [snapback]377535[/snapback]
                          o único cuidado será com as conexões das mangueiras e da flange. pode ser feita com rosca e tal, mas na pior das hipoteses, montar com abra?adeiras. tem q tomar cuidado de vedar bem entre o niple e a mangueira, pode ser com fita veda rosca mesmo e uma boa abra?adeira de preferencia de inox. veja bem, não é o mais certo, mas dá pra fazer.
                          mangueira é sem chance, tem q ser aeroquip pra alta pressão. a noite tento bater uma foto das mangueiras e coloco aki, ok?
                            vlw cara, muito obrigado, aguardo as fotos.
                              MicGTS
                              em relação a preocupação de dar a partida com o motor seco por um tempinho, lembre-se q tem o óleo magnatec q o fabricante diz grudar nas partes internas do motor justamente pra evitar esse atrito ferro-com-ferro….... :ninja:
                                [snapback]377991[/snapback]
                                na verdade todos os oleos formam um filme nas peças…
                                a preocupação dele seria nas trocas.. entao ta limpeza... nao dá nada..
                                a segunda preocupacao dele era se deixar o carro parado muito tempo... mais ai o radiador de oleo vai ta cheio, e o tempo de subida do oleo vai ser identoca ao carro que nao tem o equipamento...
                                  isso mesmo, tá tudo resolvido.
                                  agor? é só encomendar ele con o rick e instalar o bicho….
                                  obrigado a todos pela ajuda.
                                  ah, assim que eu parar de trocar de oleo toda semana cuase, rsrs vou colocar militec 1 tanto no motor cuanto no cambio. vlw
                                  falando en cambio, cual oleo é bom usar no cambio? tem algum especial algo assim???
                                    ai meu deus… :humpft:
                                      ai meu deus… :d
                                      [snapback]378431[/snapback]
                                      :humpft: :cry:
                                      responde minha pergunta sobre o oleo da caixa, si tem algum melhor q o convencional a ser usado
                                        SeaL
                                        que eu saiba, até carro preparad?ssimo, usa óleo recomendado pela fábrica…
