  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.9k Visualizações 1 Watching
    nova feira na autopeça
    comprei agora as velas (pb8es), o reparo do bico extra, o suporte bico extra, a junta de aío, oleo, filtro de oleo, junta de admissao
    ja fui da oficina, segunda encosta :hauhau:
    o que me impressionou e que eu nao comprei ainda foi: funta de ferro do coletor de escapamento golf r$54,00 caraiu :hauhau: e o conector para o bico extra r$28,00 por uma pecinha de plastico xexelenta… :hauhau:
    alguem sabe marca/modelo onde comprar isso mais barato?
    poxa velho, vazer a coisa bem feita morre uma grana danada hein? :hauhau: se eu por no lapiz o que ja foi, acho que dobra o previsto.
    ps: falta o jogo de bronzinas, que eu nao sei se coloko agora ou deixo pra depois r$70,00 e r$58,00 os 2 jogos... ah e vo aproveitar e ver o nro da biela :hauhau: torcer pra nao ser a 33 :(
      ta chorando? a junta de cabeçote de 2.0 custa (preão normal) 150/160 reais, ja em época de promoção (como agora) sai por 98 reais a vista. ja de 1.6/1.8 custa (normal) 58 reais hehehehehehe
      junta de ferro pro coletor de escape? andei vendo q é melhor usar cola especial pra coletores ao invez de juntas. comigo qdo usava juntas ali não durava nem 3 meses.
      o plug de bico por aqui custa r$ 14,00 (aumentou, era r$ 10 até outro dia).
      compre e ja monte o motor com bronzinas e anéis novos.
      as velas q o pessoal usa muito por aqui (sem ser as egv) são as br9es, r$ 28,00 as 4.
        paguei 77 na junta de aão ka, original vw
        o conector não to achando mais barato, nao procurei tanto assim…
        bonzina tudo bem.. mais anel vale montar sem mexer nas camizar? montar stock mesmo?
        dificil vai ser convencer o rodrigo a montar sem a junta... :(
          a cola usada não é cola de juntas de motores diesel, é um adesivo feito especialmente pra isso flavio. se não me engano é feito pela loctite.
              o certo seria brunir os cilindros flavio, assim vc iria ter melhor vedação e consequentemente mais força.
              se decidir por não tirar o bloco, pede pra medirem o desgaste nos cilindros e ver se tem calo.
              vc deve analizar o caso com cabeça, nem q leve mais alguns dias pro motor ficar pronto.
              flavio, vc esperou bastante tempo por isso, faça tudo certinho agora.
                hum… vo medir entao a compressao dos cilindros antes de atacar os aneis.. q tal?
                  CHT POWER
                  flavio, não se se estou falando besteira, mas eu acho que vc devia ter comprado um coletor deslocado…proprio pra motor com ar e dh
                    [snapback]424018[/snapback]
                    nao existe coletor deslocado para ap longitudinal para turbina pulsativa, so o pra baixo ou o no farol…
                    o unico que da pra montar quando o carro tem ar/c é esse que comprei.. e mesmo assim tem uma serra pra montar por causa do alternador...
                    veremos no que vai dar...
                      [snapback]424007[/snapback]
                      ? relativo flavio: com essa medição vc pode ter vazamentos no cabeçote e/ou nos anéis. não da pra saber onde esta (caso tenha algum) o vazamento sem abrir o motor.
                        [snapback]424041[/snapback]
                        e agente nao vai saber o real comportamento da vedacao sob pressao né?
                        ps: tava esquecendo da junta de carter :(
                          ***Finado***
                          eh tanta coisa que nego fic maluquinho … relaxa fl?vio ...
                          ahhhh
                          em algumas auto-peças vendem as juntas de escapamento que são de aão por fora e papel por dentro ... aqui custam r$3,00, sempre usei no meu carro e nunca tive problemas cara ... posso comprar aqui e te enviar por carta registrada .... economiza pelo menos uns 40,00 ... sei bem como é isso auhauhauhauha
                          qualquer trocado que der para ser economizado é bem vindo ....
                            entao, ela seria 2 filhas de aco com papel dentro certo?
                              ahhhh
                              [snapback]424113[/snapback]
                              essa porcaria de junta no meu carro não aguentava nem 0.5bar e já vinha o barulho de fuca :(
                                [snapback]424263[/snapback]
                                qual foi a solução?
                                  [snapback]424068[/snapback]
                                  q diferença faz flavio?? vc vai saber que algo esta ou não vedando, mas não vai saber o q ?. q vantagem tem nisso? abra, faça as medições certinho, sem afobação ou economia boba.
                                    miozao
                                    bom , ia responder algumas coisas mais já falaram quase tudo ai :hauhau:
                                    sobre o bico, sempre na pressurização, a 45?, e mais preferencialmente uns 50 cm antes da borboleta (se der mais, melhor)
                                    vai dar pra colocar esse coletor farol no seu carro com ar e dh???? no meu a turbina encostava no alternador :(
                                    boa sorte com o gol
                                      miozao
                                      ah
                                      suporte do bico auxiliar, compre um com entrada e saida, pra colocar ele no meio da linha, antes da flauta.
                                      tem uns que só tem entrada, que vc usa com um t na linha original. não presta, o certo é ficar:
                                      linha ==========|bico|===========|flauta|============ retorno do tanque
                                        ah
                                        [snapback]424307[/snapback]
                                        meu carro eh monoponto miozao…
                                        invelizmente nao tem espaço para deixar 50cm da braubuleta pois a montagem é 100% identica a carburado...
                                        bico vai na mufla mesmo, vai ser 2 de monza branco em cada lado da mufla (futuro) hoje vai ser 1 só controlado por um digipulse pressure
                                        todas essas dicas do cm eu ja tratei com ele :( grato
                                        a linha vai ser de 2 maneiras, agente vai montar e testar, pois meu dosador tem varias saidas sob pressao e 1 retorno apenas entao talvez seja:
                                        linha====dosador......bico principal sem retorno
                                        ......................./.............bico extra sem retorno
                                        retorno pro tanque
                                        ou
                                        linha===bicos extra===bico principal===dosador===retorno pro tanke
                                        na hora agente vai ver…
                                          [snapback]424299[/snapback]
                                          depois do seu exemplo, o cabeçote vai ser sacado e 100% revisado em retifica de qualquer jeito… so os aneis eh que ainda to pensando...
