  4. Carburador antes da turbina
13 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações
    Nitroxido
    eae pessoal tava vendo uns videos aki do site da fullboost.com.au e vi um carro em que o kara pois o carburador na parte onde a o rotor frio suga o ar,ou seja a parte fria suga a mistura como se fosse um aspirado e comprime como um turbo seria um turboaspirado huahuahuahua…quais as vantagens e desvantagens?
    :olhos: alguem se abilita a hospedar o video pq eu nem sei
      NeO
      opa… pra hospedar, vê em http://www.rapidshare.de/, clique em browse, ache o arquivo, clique em upload e espere que vai aparecer o link pra postar…
      :olhos:
        Nitroxido
        hey o video
        http://rapidshare.de/files/7683650/fullboo…dossss.avi.html
          Mega
          vantagem é q nao precisa de bomba eletrica nem de prioridade.
          desvantagem é q nao da pra usar mta pressao, a turbina tem q ser propria pra isso (o ring na fria), vc tira o po e o carro nao para de puxar ( o jah matou gente).
          etc…
            GusWRC
            etc…
            [snapback]380651[/snapback]
            ? bem desse jeito mesmo, menos a parte de não parar de puxar. na verdade é até o contrário: qdo vc tira o po, o vêcuo formado é até maior q num motor normal. o carro do meu mano usa esse sistema, e tem um manovacu?metro pra 2kg (comprime 1,2kg), e qdo tira o po chega a colar o ponteiro ao contrário na parte de vêcuo
            fotos:
            o nuvo aki do pp fez um test drive e pode dar maiores detalhes :olhos:
              movendo para mecânica.
              mas se for em procurar, vai ver que tem mais tópicos sobre esse sistema.
                tem muito carro de rua e arrancada usando bico pulsando na cara da entrada da turbina…
                  Nuvo
                  fotos:
                  [snapback]381293[/snapback]
                  ? show demais o gol do teu irmão… anda forte e não tem nem ronco mais forte...
                  :olhos:
                  lobo em pele de cordeiro staile...
                    Nitroxido
                    …show o sistema no gol servião de primeira :olhos:
                      afernandes
                      perguntinha:
                      o maior problema desse sistema é sugar o óleo pelo eixo da turbina? o que acarreta isso em um carro de pista?
                      porque não dá para usar muita pressão?
                        GusWRC
                        perguntinha:
                        [snapback]381389[/snapback]
                        a vedação das turbinas pra esse sistema é diferente. se usar uma turbina convencional vai acabar o óleo do motor em poucas quadras.
                        a limitação da pressão é somente pelo tamanho da turbina, q é reduzido principalmente pela disposição dela no cofre.
                        mas é divertido
                          afernandes
                          ok gus, mas se ocarro for para apenas 400 metros, é só completar o óleo a cada puxada, não?
                          posso fazer um sistema independente de óleo para a turbina e usar um óleo mais grosso .
                          lembrando, carro de arrancada.
                            GusWRC
                            cara, vc não tem idéia o q faz de fuma?a qdo um selo desse vai pro pau :olhos:
                            imagine um burnout de top fuel dakeles valendo mesmo é mais ou menos assim q fica a coisa :olhos:
                            esque?a q isso não tem jeito, tem q ser turbina propria.
