  4. Carburador antes da turbina
13 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Mega
    vantagem é q nao precisa de bomba eletrica nem de prioridade.
    desvantagem é q nao da pra usar mta pressao, a turbina tem q ser propria pra isso (o ring na fria), vc tira o po e o carro nao para de puxar ( o jah matou gente).
    etc…
      GusWRC
      etc…
      [snapback]380651[/snapback]
      ? bem desse jeito mesmo, menos a parte de não parar de puxar. na verdade é até o contrário: qdo vc tira o po, o vêcuo formado é até maior q num motor normal. o carro do meu mano usa esse sistema, e tem um manovacu?metro pra 2kg (comprime 1,2kg), e qdo tira o po chega a colar o ponteiro ao contrário na parte de vêcuo
      fotos:
      o nuvo aki do pp fez um test drive e pode dar maiores detalhes :olhos:
        movendo para mecânica.
        mas se for em procurar, vai ver que tem mais tópicos sobre esse sistema.
          tem muito carro de rua e arrancada usando bico pulsando na cara da entrada da turbina…
            Nuvo
            fotos:
            [snapback]381293[/snapback]
            ? show demais o gol do teu irmão… anda forte e não tem nem ronco mais forte...
            :olhos:
            lobo em pele de cordeiro staile...
              Nitroxido
              …show o sistema no gol servião de primeira :olhos:
                afernandes
                perguntinha:
                o maior problema desse sistema é sugar o óleo pelo eixo da turbina? o que acarreta isso em um carro de pista?
                porque não dá para usar muita pressão?
                  GusWRC
                  perguntinha:
                  [snapback]381389[/snapback]
                  a vedação das turbinas pra esse sistema é diferente. se usar uma turbina convencional vai acabar o óleo do motor em poucas quadras.
                  a limitação da pressão é somente pelo tamanho da turbina, q é reduzido principalmente pela disposição dela no cofre.
                  mas é divertido
                    afernandes
                    ok gus, mas se ocarro for para apenas 400 metros, é só completar o óleo a cada puxada, não?
                    posso fazer um sistema independente de óleo para a turbina e usar um óleo mais grosso .
                    lembrando, carro de arrancada.
                      GusWRC
                      cara, vc não tem idéia o q faz de fuma?a qdo um selo desse vai pro pau :olhos:
                      imagine um burnout de top fuel dakeles valendo mesmo é mais ou menos assim q fica a coisa :olhos:
                      esque?a q isso não tem jeito, tem q ser turbina propria.
