  4. Carburador antes da turbina
13 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    NeO
    opa… pra hospedar, vê em http://www.rapidshare.de/, clique em browse, ache o arquivo, clique em upload e espere que vai aparecer o link pra postar…
    :olhos:
      Nitroxido
      hey o video
      http://rapidshare.de/files/7683650/fullboo…dossss.avi.html
        Mega
        vantagem é q nao precisa de bomba eletrica nem de prioridade.
        desvantagem é q nao da pra usar mta pressao, a turbina tem q ser propria pra isso (o ring na fria), vc tira o po e o carro nao para de puxar ( o jah matou gente).
        etc…
          GusWRC
          etc…
          [snapback]380651[/snapback]
          ? bem desse jeito mesmo, menos a parte de não parar de puxar. na verdade é até o contrário: qdo vc tira o po, o vêcuo formado é até maior q num motor normal. o carro do meu mano usa esse sistema, e tem um manovacu?metro pra 2kg (comprime 1,2kg), e qdo tira o po chega a colar o ponteiro ao contrário na parte de vêcuo
          fotos:
          o nuvo aki do pp fez um test drive e pode dar maiores detalhes :olhos:
            movendo para mecânica.
            mas se for em procurar, vai ver que tem mais tópicos sobre esse sistema.
              tem muito carro de rua e arrancada usando bico pulsando na cara da entrada da turbina…
                Nuvo
                fotos:
                [snapback]381293[/snapback]
                ? show demais o gol do teu irmão… anda forte e não tem nem ronco mais forte...
                :olhos:
                lobo em pele de cordeiro staile...
                  Nitroxido
                  …show o sistema no gol servião de primeira :olhos:
                    afernandes
                    perguntinha:
                    o maior problema desse sistema é sugar o óleo pelo eixo da turbina? o que acarreta isso em um carro de pista?
                    porque não dá para usar muita pressão?
                      GusWRC
                      perguntinha:
                      [snapback]381389[/snapback]
                      a vedação das turbinas pra esse sistema é diferente. se usar uma turbina convencional vai acabar o óleo do motor em poucas quadras.
                      a limitação da pressão é somente pelo tamanho da turbina, q é reduzido principalmente pela disposição dela no cofre.
                      mas é divertido
                        afernandes
                        ok gus, mas se ocarro for para apenas 400 metros, é só completar o óleo a cada puxada, não?
                        posso fazer um sistema independente de óleo para a turbina e usar um óleo mais grosso .
                        lembrando, carro de arrancada.
                          GusWRC
                          cara, vc não tem idéia o q faz de fuma?a qdo um selo desse vai pro pau :olhos:
                          imagine um burnout de top fuel dakeles valendo mesmo é mais ou menos assim q fica a coisa :olhos:
                          esque?a q isso não tem jeito, tem q ser turbina propria.
