  4. Carburador antes da turbina
13 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Nitroxido
    hey o video
    http://rapidshare.de/files/7683650/fullboo…dossss.avi.html
      Mega
      vantagem é q nao precisa de bomba eletrica nem de prioridade.
      desvantagem é q nao da pra usar mta pressao, a turbina tem q ser propria pra isso (o ring na fria), vc tira o po e o carro nao para de puxar ( o jah matou gente).
      etc…
        GusWRC
        etc…
        [snapback]380651[/snapback]
        ? bem desse jeito mesmo, menos a parte de não parar de puxar. na verdade é até o contrário: qdo vc tira o po, o vêcuo formado é até maior q num motor normal. o carro do meu mano usa esse sistema, e tem um manovacu?metro pra 2kg (comprime 1,2kg), e qdo tira o po chega a colar o ponteiro ao contrário na parte de vêcuo
        fotos:
        o nuvo aki do pp fez um test drive e pode dar maiores detalhes :olhos:
          movendo para mecânica.
          mas se for em procurar, vai ver que tem mais tópicos sobre esse sistema.
            tem muito carro de rua e arrancada usando bico pulsando na cara da entrada da turbina…
              Nuvo
              fotos:
              [snapback]381293[/snapback]
              ? show demais o gol do teu irmão… anda forte e não tem nem ronco mais forte...
              :olhos:
              lobo em pele de cordeiro staile...
                Nitroxido
                …show o sistema no gol servião de primeira :olhos:
                  afernandes
                  perguntinha:
                  o maior problema desse sistema é sugar o óleo pelo eixo da turbina? o que acarreta isso em um carro de pista?
                  porque não dá para usar muita pressão?
                    GusWRC
                    perguntinha:
                    [snapback]381389[/snapback]
                    a vedação das turbinas pra esse sistema é diferente. se usar uma turbina convencional vai acabar o óleo do motor em poucas quadras.
                    a limitação da pressão é somente pelo tamanho da turbina, q é reduzido principalmente pela disposição dela no cofre.
                    mas é divertido
                      afernandes
                      ok gus, mas se ocarro for para apenas 400 metros, é só completar o óleo a cada puxada, não?
                      posso fazer um sistema independente de óleo para a turbina e usar um óleo mais grosso .
                      lembrando, carro de arrancada.
                        GusWRC
                        cara, vc não tem idéia o q faz de fuma?a qdo um selo desse vai pro pau :olhos:
                        imagine um burnout de top fuel dakeles valendo mesmo é mais ou menos assim q fica a coisa :olhos:
                        esque?a q isso não tem jeito, tem q ser turbina propria.
