  4. Ap 1.8
Ap 1.8
54 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    faz uma revisão no seu carbura, coloque reparos originais e troque o filtro, pois o 1.8 é pra girar bem
    [snapback]381152[/snapback]
    pior que eu já fiz tudo isso.
      fsobral86
      eu estava observando o scap dele e vi que antes do catalizador o cano é mais fino que depois dele.
        GTi-T
        troca o motorista….uahuahuahua :olhos:
          mesmo com o escape original, tem q girar pelo menos 6000/6500 até 4? marcha.
          quem fez a revisão no seu motor?
            Extreme Fast
            deve ser um daqueles mecânicos totalmene exelentes que mexeram no meu carro tb.
              Puma GTS
              to vendo que o dia que aparecer um mecanico honesto aki que saiba mexer em 1.8 carburado, vai ficar rico soh cobrando o justo
                [snapback]381341[/snapback]
                isso tem por aqui mesmo no forum, pena q as vzs pode ficar longe pra vcs :olhos:
                  amarchetti
                  eu iria no caminho do combustável..bomba-filtro.
                  uma olhada no bura pra ver se o 2o estágio tá blzinha não custa nada….
                  meu tio tinha uma belina q não subia ladeira nem a pau...ninguém arrumava essa tralha..
                  a? um dia tava mechendo no chepala, ele tinha ido em casa, tava dando um banho no carburador, aproveitei q tava lá e tirei o dele...
                  um barulhinho de coisa solta....
                  bingo..a b?inha de nível dele tava solta....o 2o estágio não abria e a 1a borboletinha por mais q abrisse não mijava o q tinha q mijar lá dentro por causa da boinha
                    Gustavo
                    faria tudo q eles falaram antes, se nao der jeito de uma olhada c nao tah vazando compressao pelas valvulas, o meu tava assim e qdo desmontei o cabecote pra ver tava vazando compressao pelo 4 cilindro.
                      fsobral86
                      [snapback]381263[/snapback]
                      eu mesmo, a carburação eu fiz ontem, o 2? estágio abre normalmente, velas, cabos de vela, filtro de combustivel troquei tudo.
                        verificou o ponto do comando e tb o ponto de ignição?
                        o filtro de ar esta limpo?
                          fsobral86
                          [snapback]381543[/snapback]
                          está limpo sim, e fiz o teste sem ele.
                          não verifiquei nenhum dos dois, como faz pra verificar o ponto do comando?
                            [snapback]381551[/snapback]
                            coloque o volante do motor no ponto ot e veja se a marcação da polia do comando esta na direção da ponta da tampa de valvulas.
                            verifique o ponto de ignição tb.
                              fsobral86
                              [snapback]381591[/snapback]
                              sem querer abusar muito mas, onde fica o ponto ot e como faz pra ver se o volante não fica visivel?
                                [snapback]381598[/snapback]
                                vc tem acesso a essa marcação ali na capa da embreagem, perto do distribuidor tem uma janelinha com uma seta fixa na peça.
                                vc vai girando o virabrequim até aparecer algumas marcas como 18…15...9...6...ot. basta deixar o ot na direção da seta.
                                  fsobral86
                                  [snapback]381609[/snapback]
                                  valeu carol, eu vou verificar isso e posto aqui mais tarde.
                                    e como girava rs…
                                    55km/h em primeira rs...
                                      Fernando_221
                                      e como girava rs…
                                      [snapback]381639[/snapback]
                                      com qual cambio ?? o meu é 1.8mi aspirado (27.7, escape, 11 de taxa, alcool), tem cambio pv e dá 50km/h a 6500rpm de 1.a. de 1.a e 2.a ele gira 6500 muito bem, acho até que aumentar o limite de rpm traria vantagens mas de 3.a em diante vai bem até uns 6300, depois disso o rendimento cai bastante. acho que um original bem tratado e regulado tem que girar bem entre 5500 e 6000rpm, continuar rendendo alem disso num ap original acho dificil, o meu carro original parava de render antes de 6000rpm.
                                        Monnerat
                                        [snapback]381687[/snapback]
                                        ? filh?o…reveja o acerto do seu carro pq o meu é um ap 1.6 ori e gira 6500 brincando de 3?....
                                          fsobral86
                                          [snapback]381688[/snapback]
                                          disse tudo 1.6
