  4. Balanceamento do motor
52 Posts 18 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    foda q meu preparador me cobrou 450,00 pra trocar bielas e pistoes…
    caso eu quisesse balancear, teria q tirar o vira, então eu gastaria mais 450,00.... totalizando 900,00
    ? uma boa grana... quase um jogo de pistao forjado...
    [snapback]379782[/snapback]
    :humpft: :d :cry:
    isso é mais do que gastei pra fzr meu motor todo (de mão de obra).
      thot
      :humpft:  :d  :cry:
      [snapback]379809[/snapback]
      fala caio, agente precisa trocar um idéia sobra a rr :hauhau:
        fala caio, agente precisa trocar um idéia sobra a rr :humpft:
        [snapback]379823[/snapback]
        se tem ideia de fzr la, te aconselho a ligar o qto antes e agendar o serviço. a fila de espera la sempre é grande. o meu levou uns 3 meses pra entrar na oficina, e o servião todo foi feito em uns 4 ou 5 dias.
        pra vc ter ideia, o motor foi desmontado no dia q o carro entrou, na mesma tarde as peças foram pro torno pra aliviar, umas 10 horas (da noite) as peças chegaram do torno e o motoboy estava la esperando pra levar tudo embora de forma a 8 da manha do dia seguinte estar na samacar pra balancear.
        qdo foi 12:00 (do dia seguinte ao carro ter entrado), as peças ja estavam balanceadas e na oficina.
          goleta 88
          ratificando 82.5*
          [snapback]379709[/snapback]
          coloquei 82,5 o bloco é 88 e não tem jatos de oleo na base
          me falaram que não ia funcionar, que não ia durar e tal
          um ano e nada, nem batendo nem nada, somente as valvulas estão batendo um pouco mas logo a paula faria resolve meu problema hehehe
            GTi-T
            po, eu quero saber como que alguem de longe, como eu, mandaria as pecas pra ai….
            tipo, os pistoes, bielas, vira, volante, plato e disco....
            alguem sabe? transportadora, trem, bonde, cavalo, bodinho, sinal de fuma?a...
              afinal no meu caso preciso ou não balancear o vira, sendo q o motor não tem nem 9 mil km??
              apenas balanceamento de peso das peças já basta??
                bom, meu conhecimento é muito pequeno pra te respoder isso con segurança, mais si ta aberto o motor, eu ja aproveitaria e faria isso, só achei o peão pra fazer isso muito caro. na verdade un absurdo, un amigo de curitiba falou q concegue pra min por 120r$ serviso de primeiro fairo numa casa especialisca que só faz serviso de balanceamento, onde todas as peças serão balanceadas separadamente, neste caso si depois de un tempo eu plator der problema, apenas tiro ele e compro un novo, mando balancear e monto, isso ja não acontece cuando o balanceamente é feito com o conjunto todo montado. ah. sem contar q por 120 ja tá incluido o balanceamento alen do vira, tem plato, volante, polias e tudo.
                  juliano lima
                  eu fiz pro meu ap 2.0 a um ano atras, estava passando de 1.6 p/ 2.0 utilizando o mesmo bloco. já que arrombei o bloco e precisava de retifica, aproveitei que estava desmontado e fiz o balanceamento.
                  local samacar
                  preços
                  balancear virabrequim = 99,00
                  equalizar peso das bielas = 40,00
                  alivio de volante = 50,00
                  o volante foi aliviado em 800gr, o motor é um aspro bem light
                  eu recomendo fazer
                  [snapback]379602[/snapback]
                  precinho camarada eim, aqui no rio metem a faca gastei r$350,00 no alivio do volante que ficou com 5kg e mais o balanceamento do conjunto, platé, volante, eixo, engrenagem e polia, sem contar que é r$40,00 por biela pra equalizar
                  como aqui no rio parecem que são só duas que fazem o serviço, fica foda no preço, eu fiz na esbra
                  mas o carro ficou um tesão, subidas de giro rápidas e não perdi o torque como muitos falaram, pois no dino bateu quase 21kg de torque no ap2.0 aspro
                    [snapback]380608[/snapback]
                    obrigado a todos q tentaram ajudar
                    mas eu queria q alguem q manje mto me desse uma certeza sobre isso
                    :olhos:
                      samacar eu recomendo.
                      usei os servicos de retifica e uso o comando deles tb.
                      alem do pessoal ter uma paciencia medonha pra me aguentar.
                      tudo gente boa, fala co alexandre.
                      quem viu meu topico sobre minha brasilia, sabe que foi feito uma jaqueta no mancal traseiro do motor e ele ta aguentando muito bem, sem folgas ate agora, faz quatro meses ja com a turba e ta tudo legal.
                      :olhos:
                        Mega
                        tinha balanceado no passat.
                        a diferença foi grande.
                        e jah vi mta gente tirando o esguicho de oleo dos blocos 2.0 (eu nao acho certo…), mas funciona sem problemas.
                          Mega
                          meio fora do assunto, mas ja q foi falado no 1o post, as bielas de calibra nao sao do tipo perninha de saracura ??
                            gts turbo
                            eu balanciei o vira, plato e volante , gastei 240,00 no 1.8 ap
                              ja se balanceia motor desde zero. kilometragem não influi.
                              sempre se tem q equalizar os pesos e depois balancear, aproveite q o motor vai estar desmontado e faça tudo de uma vez, gaste dinheiro apenas uma vez.
                                e se eu trocar embreagem e plato, depois de balancear, perco tudo??
                                mesmo sendo encaixe mataburro e balanceando plato e disco antes de instalar?
                                [snapback]381747[/snapback]
                                o q é perninha de saracura ??
                                  isso vale a pena num motor de rua ?????
                                    [snapback]382400[/snapback]
                                    sim…
                                    não é um servião caro se comparado a uma preparação, e o motor sobe de giro mais rápido e suave...suas bronzinas agradecem...
                                      claro q vale andré :olhos:
                                        quando eu falo em balanceamento, eu não estou falando de alivio de volante….
                                        na verdade nem sei do q estou falando eu só sei q sempre ouvi falar q era bom balancear...
                                        imagino q seja igual a roda, para o vira não girar com excentricidades...
                                          balanceamento é uma coisa, alivio é outra.
