  4. Valvula de alivio
Valvula de alivio
20 Posts 10 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    o frio deve ser menor ainda….
    mas se o seu quente eh 46, ta explicado...
      Mega
      pop-off turbomax
        aproveitando o topico.
        quais as vantagens da pop-off ?? melhora pegada??
        quando se usa pop-off retira-se a wg e a prioridade?
        :olhos:
          miozao
          valvula de al?vio pra que???? :o_o:
          :olhos: :olhos:
            eu uso essa spa ai, a racing…
            apl525, sem parafuso vem 0.5 kg...
              GTi-T
              mesma turbina… apl525 sem parafuso o meu da beepturbo vem 0.6....
              no talo, 1.5kg....
                Mega
                a minha, sem parafuso, da 1.1kg. :olhos:
                  Mega
                  :olhos:
                  [snapback]381710[/snapback]
                  eu acho q uma boa vantagem é q ela nao da problemas devido a calor, e acho a pegada melhor msm.
                  teoricamente, vc tb força mais a turbina, pois ela gira tudo msm com pouca pressao.
                  a pop-off é pra regular pressao. prioridade é outra coisa.
                  tem blow off q pode servir pras 2 coisas, mas nao ao msm tempo. dae teriam q ser 2.
                    wsuturbo
                    prioridade mesmo
                      eu uso uma que comprei recondicionada pelo mack. me falaram que ela é dos tempos da larus turbo, modelo antigo…
                      recentemente troquei a membrana e além da mola dela, coloquei + 1 mola de cabeçote por dentro desta.
                      não sei qto dá sem parafuso, mas com parafuso tá dando 2.2kg :olhos:
                        Mega
                        han ?
                          Mega
                          jah teve época q eu usava só pcausa do booster.
                          se o carro arrancasse decentemente com a pressao q dava, nao usaria.
                            [snapback]381716[/snapback]
                            ou seja, o minimo de presão q vc concegue com ela é 0.5bar certo?
                            e tipo, si vc regula 0.8bar de presão en todas as marchas ela dá isso, outipo até 3? dá os 0.8bar depois na 4? ja dá uns 0.85bar e en 5? chutado mesmo bate 0.9bar ou até mais
                              teoricamente, vc tb força mais a turbina, pois ela gira tudo msm com pouca pressao.[snapback]381727[/snapback]
                              gira tudo naum mega, isso só rola com press?ção mesmo. a não ser se o cara tiver de turbo limãozinho, tipo k03…k16 e cia.
                              [snapback]382062[/snapback]
                              isso quem determina é a mola q vem na valvula. exite mais de 1 tipo de mola, com pressões diferentes. a minha waste gate dava sem parafuso 1,7 bar.
                                edsonmassao
                                eu uso pop-off da spa turbo, mas é um modelo relativamente antigo jah, nem sei se fazem ainda…
                                vou fazer uns testes com um preparador e vou voltar a usar wastegate, é uma da beep turbo q tava lá de bobeira pendurada no coletor...ele disse q vai dar uma retrabalhada nela e vamos ver como fica o comportamento do carro :)
