  4. Valvula de alivio
Valvula de alivio
20 Posts 10 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    eu uso essa spa ai, a racing…
    apl525, sem parafuso vem 0.5 kg...
      GTi-T
      mesma turbina… apl525 sem parafuso o meu da beepturbo vem 0.6....
      no talo, 1.5kg....
        Mega
        a minha, sem parafuso, da 1.1kg. :olhos:
          Mega
          aproveitando o topico.
          quais as vantagens da pop-off ?? melhora pegada??
          quando se usa pop-off retira-se a wg e a prioridade?
          :olhos:
          [snapback]381710[/snapback]
          eu acho q uma boa vantagem é q ela nao da problemas devido a calor, e acho a pegada melhor msm.
          teoricamente, vc tb força mais a turbina, pois ela gira tudo msm com pouca pressao.
          a pop-off é pra regular pressao. prioridade é outra coisa.
          tem blow off q pode servir pras 2 coisas, mas nao ao msm tempo. dae teriam q ser 2.
            wsuturbo
            prioridade mesmo
              eu uso uma que comprei recondicionada pelo mack. me falaram que ela é dos tempos da larus turbo, modelo antigo…
              recentemente troquei a membrana e além da mola dela, coloquei + 1 mola de cabeçote por dentro desta.
              não sei qto dá sem parafuso, mas com parafuso tá dando 2.2kg :olhos:
                Mega
                han ?
                  Mega
                  jah teve época q eu usava só pcausa do booster.
                  se o carro arrancasse decentemente com a pressao q dava, nao usaria.
                    [snapback]381716[/snapback]
                    ou seja, o minimo de presão q vc concegue com ela é 0.5bar certo?
                    e tipo, si vc regula 0.8bar de presão en todas as marchas ela dá isso, outipo até 3? dá os 0.8bar depois na 4? ja dá uns 0.85bar e en 5? chutado mesmo bate 0.9bar ou até mais
                      teoricamente, vc tb força mais a turbina, pois ela gira tudo msm com pouca pressao.[snapback]381727[/snapback]
                      gira tudo naum mega, isso só rola com press?ção mesmo. a não ser se o cara tiver de turbo limãozinho, tipo k03…k16 e cia.
                      [snapback]382062[/snapback]
                      isso quem determina é a mola q vem na valvula. exite mais de 1 tipo de mola, com pressões diferentes. a minha waste gate dava sem parafuso 1,7 bar.
                        edsonmassao
                        eu uso pop-off da spa turbo, mas é um modelo relativamente antigo jah, nem sei se fazem ainda…
                        vou fazer uns testes com um preparador e vou voltar a usar wastegate, é uma da beep turbo q tava lá de bobeira pendurada no coletor...ele disse q vai dar uma retrabalhada nela e vamos ver como fica o comportamento do carro :)
