  4. Valvula de alivio
Valvula de alivio
20 Posts 10 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    uso uma pop-off da spa. antes usava uma waste-gate do mack.
      e cuando usava a wg do mack o que achou? gostou dela? tirou por que deu problema ou por que?
      desculpe tanta pergunta, mais é justo isso q queria saber.
        GTi-T
        marcio, essa sua turbina ta entrando a 1800rpm?
        qual o tamanho dos eixos dela?
        vc fez trabalho no cabecote?
        seu carro eh 1.8?
        po meu carro tem essa turbina com eixo 49mm/46mm e comeca encher em 2700
        :olhos:
        ka, pq tu usa pop-off? pq o turbo ta sempre girando?
        marcio de novo, eu uso uma alivio da beepturbo pra ate 1.5kg … regula bem precisa a pressao.... eu gostei ....
          seu carro eh 1.8?
          :olhos:
          [snapback]381364[/snapback]
          si vc pegar e meter uma 4? ou 5? a 1500rpm e socar o po no fundo, com 1800rpm ela ja tá fazendo presão, pouco mais tá ela é minuscula, quente 46mm e frio acho q é 49mm achei estranho ela ter o quente menor q o frio, mais é isso mesmo, o quente tenho certeza q é 46mm o frio q tá en duvida.
            GTi-T
            o frio deve ser menor ainda….
            mas se o seu quente eh 46, ta explicado...
              Mega
              pop-off turbomax
                aproveitando o topico.
                quais as vantagens da pop-off ?? melhora pegada??
                quando se usa pop-off retira-se a wg e a prioridade?
                :olhos:
                  miozao
                  valvula de al?vio pra que???? :o_o:
                  :olhos: :olhos:
                    eu uso essa spa ai, a racing…
                    apl525, sem parafuso vem 0.5 kg...
                      GTi-T
                      mesma turbina… apl525 sem parafuso o meu da beepturbo vem 0.6....
                      no talo, 1.5kg....
                        Mega
                        a minha, sem parafuso, da 1.1kg. :olhos:
                          Mega
                          :olhos:
                          [snapback]381710[/snapback]
                          eu acho q uma boa vantagem é q ela nao da problemas devido a calor, e acho a pegada melhor msm.
                          teoricamente, vc tb força mais a turbina, pois ela gira tudo msm com pouca pressao.
                          a pop-off é pra regular pressao. prioridade é outra coisa.
                          tem blow off q pode servir pras 2 coisas, mas nao ao msm tempo. dae teriam q ser 2.
                            wsuturbo
                            prioridade mesmo
                              eu uso uma que comprei recondicionada pelo mack. me falaram que ela é dos tempos da larus turbo, modelo antigo…
                              recentemente troquei a membrana e além da mola dela, coloquei + 1 mola de cabeçote por dentro desta.
                              não sei qto dá sem parafuso, mas com parafuso tá dando 2.2kg :olhos:
                                Mega
                                han ?
                                  Mega
                                  jah teve época q eu usava só pcausa do booster.
                                  se o carro arrancasse decentemente com a pressao q dava, nao usaria.
                                    [snapback]381716[/snapback]
                                    ou seja, o minimo de presão q vc concegue com ela é 0.5bar certo?
                                    e tipo, si vc regula 0.8bar de presão en todas as marchas ela dá isso, outipo até 3? dá os 0.8bar depois na 4? ja dá uns 0.85bar e en 5? chutado mesmo bate 0.9bar ou até mais
                                      teoricamente, vc tb força mais a turbina, pois ela gira tudo msm com pouca pressao.[snapback]381727[/snapback]
                                      gira tudo naum mega, isso só rola com press?ção mesmo. a não ser se o cara tiver de turbo limãozinho, tipo k03…k16 e cia.
                                      [snapback]382062[/snapback]
                                      isso quem determina é a mola q vem na valvula. exite mais de 1 tipo de mola, com pressões diferentes. a minha waste gate dava sem parafuso 1,7 bar.
                                        edsonmassao
                                        eu uso pop-off da spa turbo, mas é um modelo relativamente antigo jah, nem sei se fazem ainda…
                                        vou fazer uns testes com um preparador e vou voltar a usar wastegate, é uma da beep turbo q tava lá de bobeira pendurada no coletor...ele disse q vai dar uma retrabalhada nela e vamos ver como fica o comportamento do carro :)
