  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    to pensando em comprar o kit separado, e pedir pra eles instalarem..
    se alguem puder passar uma lista doque é preciso no kit, com as melhores e mais usadas peças, por exemplo :
    turbina biagio, lacon, ou garret tamanho tal e assim vai…
    ja ia ajudar um monte...
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      [snapback]384106[/snapback]
      -turbina biagio pulsativo .50 refluxo/.84
      -coletor pulsativo no farol
      -dosador hp grande c/ suporte
      -tampa de pressurisação
      -valvula de alivio
      -valvula de prioridade
      -retorno de oleo p/ carte
      -saida de oleo
      -saida do escap
      -mangueira de ligação 2?? x2 1/4??
      -aeroquip equalizador
      -bomba de combs (gti)
      -entrada de oleo
      -espigão 1/4
      -filtro de ar conico
      -mangueira de circulação de oleo
      -2 niples retos 1/8 npt
      -mamometro preção do turbo
      basicamente eh isso
      ae se vc quiser um kitizinho melhor troque o coletor citado por um do mack tech, troque a valvula de alivio por uma pop-off, a prioridade por uma blow-off.
        manometros opte elo de pressao de comb tambem, barato e a informação é muito importante…
          mas tem marcas especificas?
            to pensando em 1,5 de pressao….sera que a original da conta do recado ?
            meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda....
            dai pensei que a bomba original nao daria conta, e pensei na do gti ja...
            a do monza tem muita diferença de preão e vazao/pressao ?
            qual dosador voce me indica ka ?
            [snapback]384100[/snapback]
            hmmmm 1,5 bar? melhor então por a bomba de gti mesmo. pressão baixa seria até 0,6/0,8 bar, e ai a de monza daria conta. bomba original (mecanica) nem pensar, nem pra 0,2 bar de turbo. ela da só 0,35 bar de pressão qdo é nova.
            dosador: compre o da beepturbo, com membrana grande em cima e pequena em baixo.
              [snapback]384154[/snapback]
              certo ka…sobre as outras peças que o piloto de fuga comentou, alguma da beep, spa ou outra é melhor ?
              estou aberto a sugestoes...
              algum lugar vende a bomba do gti mais barato ?
                ka, em outro topico voce citou….
                hahaha ta vendo? ninguem gosta de gastar dinheiro comprando x se pode levar xxxxx pelo mesmo valor empregado lingua.gif
                hoje vc pode querer só 200cvs do seu motor, mas amanha pode querer mais cvs. se vc for esperto e comprar agora o equipamento correto, vc tera equipamento de sobra pra rodar com seus 200cvs, e não vai precisar gastar maaaais dinheiro (trocando quase tudo, coletor, turbina, dosador) qdo quiser aumentar pra 250/300cvs hehehe
                tem algo a me sugerir para que eu nao perca dinheiro ?
                  • dosador de membrana dupla
                  • turbo + coletor pulsativo
                  • disco de cer?mica
                  • velas egv
                  • junta de aío
                  bomba de gti p/ alcool/turbo vende na dinamica/sp.
                    - disco de cer?mica
                    • velas egv
                    • junta de aío
                    [snapback]384467[/snapback]
                    e platé com carga… 900 libras no minimo... :)
                      [snapback]384491[/snapback]
                      com pressão a q ele quer usar não precisa de platé de carga, até vale pro futuro se ele quiser comprar agora.
                      coloquei só o basico do basico, nem entrei em detalhes de eixo/rotor e carca?as hehehe
                        [snapback]384543[/snapback]
                        pois eh, mais a mo pra trocar depois é cara né? ja que vai trocar disco.. gaste apenas uma vez…. o resto é facil de alterar demois... :)
                          [snapback]384149[/snapback]
                          vó de cornomaq mesmo, bom, barato e funciona…
                            • disco de cer?mica
                            • velas egv
                            • junta de aío
                            dosador membrana dupla do beep
                            turbina e coletor pulsativo… uma .48 .70 fica bom ka é da biagio
                            embreagem de ceramica
                            velas egv 9? ?
                            junta de aão do cabeçote...
                            tem ideia de quanto cada coisa, e onde comprar, que sai mais em conta ?
                            pois eh, mais a mo pra trocar depois é cara né? ja que vai trocar disco.. gaste apenas uma vez…. o resto é facil de alterar demois...  :^^:
                            [snapback]384569[/snapback]
                            quanto sai o plato com mais carga ?
                            [snapback]384571[/snapback]
                            intrsumentos cronomac..ok…
                            algumas dicas a mais ?
                              Xucrute
                              eu curto os orlan rober …
                              acabamento eh show de bola
                                amarchetti
                                meu 1cent….senão não sobra nada pra voltar pra casa
                                tenho um polo ap 98, tenho seguro, por isso o caracolzinho não me anima muito por medo de rolar um crash and burn com vêtimas....ai e se ferrar de verde-amarelo..como nao gosto de dar sopa pro azar...
                                sa? de um palio fiasa 1.0 pq nao aguentava mais andar de mileto e queria voltar a ter motor de gente...
                                por falta de grana, baixei a bola e comprei um polo ap 1.8....tava bom, mas como sempre rola uns rolezinhos nos encontros do cpt, eu vivia tomando espanco dos palios 1.6 16v e ficava meio fulo da vida...
                                tive alguns problemas q fizeram meu carro parar de fazer 10-11km/l (gasolina) e comecei a fazer 5.5-6km/l...
                                por falta de tempo fuii deixando assim, precisei da ajuda do junior (overspeed) pra uns reparos....mas não tinha voltado ao meu consumpo de antes..
                                me ench? e meio q de saco cheio ..já q é pra beberm, q pelo menos não me faça passar vergonha, fui dando umas acertadinhas em casa mesmo...descobri algusn defeitinhos betas q me matavam o consumo...e me apareceu a chance de comprar um comandinho~por preão de banana e coloquei...depois veio um adendo extra...
                                até agora gastei relativamente pouco...nem 200 reais....tá tomando um prejá na questão consumo..8.5 km/l...mas tá melhor q tava qdo zoado e agora não passo mais vergonha
                                hoje eu já tá +/- satisfeito..o polollete dá conta dos palhosos 1.6 16v, brava, gol t e os polos e golfs 2.0....mas ainda passo vergonha qdo vou brincar com um escot zetec...
                                falta dar uma afinada, um chip pra acertar o carro...mas antes eu penso num trapinho no cabeçote e talvez um 4x1..mas ai vai entrar din din na brincaderira, então eu tá me segurando...
                                mesmo pq ja tive um chevas de 163cvs q fazia 3km/l no alcool e sei q isso não quero mais pra mim...
                                era gostos espancar tempra t e gol bolha com um chevette velho? claro q era..
                                mas como pude andar com um mt q era mais forte q esse chevas e tinha um consumo quase 3x melhor com um ?ncio chip..e olha q foi feito por um kra q é meio fraquinho de preparacao (apesar da fama)
                                se vc não tá aguentando seu consumo hoje...então desencana de fazer um aspiradinho....mesmo pq pelo seu post vc tá atrásd e performance e não apenas deixar de pasar vergonha contra carros do mesmo nível
                                tua goleta não deve ter seguro pela idade..então aproveita isso e parte pro caracol...
                                kit mortadela é uma tralha? ?.....mas sair de 70-80cvs e pular pra 150cv sem esfor?os titúnicos e com um consumo de ser humano é um senhor salto qualitativo...
                                cabe a vc se segurar na ?nsia de tirar + 100cvs além disso e não gastar + din din
                                agora se o q vc quer é realmente desempenho de verdade, segura a onda e mais pra frente monta um senhor caracolado
                                  [snapback]384773[/snapback]
                                  entao…a questao que eu descrevi como aspirado, era jogar meu carro no alcool com taxa bem alta(trocando pistoes e baixando cabeçote), pois o consumo na gasolina ta muito alto...
                                  dai vendo o custo x beneficio, o turbo ta muito mais em conta, ja que me pediram 2400 por um mortadela instalado com escape... e pra trocar pistoes e mais umas coisinhas tavam querendo 1500 mais ou menos...
                                  agora estou vendo quem sugere algumas peças que pelo mesmo preão de outras sao melhores e tal..
                                    mais uma, alguem sabe se da pra tirar a parte eletronica do tlde ?? e tranformar o segundo estagio em mecanico ?
                                    pois tenho um, e quero turbinar com ele..mas essa parte eletronica é horrivel pra dar acerto nele…
                                      fsobral86
                                      [snapback]384992[/snapback]
                                      a parte de eletronica é provavel que dá sim, e o 2? liga a magueira dele onde tenha sempre vacuo que ele abre mecanicamente .
                                        dá sim. é teta de fazer, só usa uma mola e um pedaão de fita perfurada (daquelas de prender cd por tr?s).
                                          tldz se faz estagio mecanico com 2 molas, por ter uma acionamento diferente do 2e… deve ter esquemas no forum ae... cuidado, verifique se o acelerador esta retornando antes de botar tudo pra funcionar, porque esse carbura é chato pra fazer acionamento mecanico do segundo estagio.
