  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    m4c4c0
    se for com turbina nova ta muito varato o kit/serviço…
    [snapback]383889[/snapback]
    tb nao achei absurdo nao… colega meu do ingles pagou bem mais num kit pro santana...
      mas 2400 nao sei se vem bomba do gti, nem nada…
      e ainda vo ter que combrar um bura a alcool
        [snapback]383987[/snapback]
        veja varias pessoas turbarem no de gasolina mesmo…
        e dependendo da prassao que vc use... pra que bomba de gti?
          [snapback]384027[/snapback]
          pressão baixa + motor praticamente original em cabeçote e comando da pra usar bomba de monza.
          o lance é usar pelo menos um dosador de membrana dupla em qualquer motor turbo.
            fui sim…querem 2400 o kit completo com scap e mao de obra, só que com masterpower...
            [snapback]383836[/snapback]
            tem o gerenaciado no meio, his ou digipulse??? + bico extra?
            bem, achei barato viu. aki o cara bom nos turbos, cobra o dobro e um pouco mais só no kit turbo (incluso 1 bico extra + his pra controlar ele) + escape, nada mais nem embreagem rsrsrs.
              to pensando em 1,5 de pressao….sera que a original da conta do recado ?
              [snapback]384034[/snapback]
              meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda….
              dai pensei que a bomba original nao daria conta, e pensei na do gti ja...
              a do monza tem muita diferença de preão e vazao/pressao ?
              qual dosador voce me indica ka ?
              [snapback]384080[/snapback]
              esse preão sem gerenciador, sem his, digipulse, bico extra, nem nada…
              kit + escapre + m.o.
                to pensando em comprar o kit separado, e pedir pra eles instalarem..
                se alguem puder passar uma lista doque é preciso no kit, com as melhores e mais usadas peças, por exemplo :
                turbina biagio, lacon, ou garret tamanho tal e assim vai…
                ja ia ajudar um monte...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  [snapback]384106[/snapback]
                  -turbina biagio pulsativo .50 refluxo/.84
                  -coletor pulsativo no farol
                  -dosador hp grande c/ suporte
                  -tampa de pressurisação
                  -valvula de alivio
                  -valvula de prioridade
                  -retorno de oleo p/ carte
                  -saida de oleo
                  -saida do escap
                  -mangueira de ligação 2?? x2 1/4??
                  -aeroquip equalizador
                  -bomba de combs (gti)
                  -entrada de oleo
                  -espigão 1/4
                  -filtro de ar conico
                  -mangueira de circulação de oleo
                  -2 niples retos 1/8 npt
                  -mamometro preção do turbo
                  basicamente eh isso
                  ae se vc quiser um kitizinho melhor troque o coletor citado por um do mack tech, troque a valvula de alivio por uma pop-off, a prioridade por uma blow-off.
                    manometros opte elo de pressao de comb tambem, barato e a informação é muito importante…
                      mas tem marcas especificas?
                        meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda....
                        [snapback]384100[/snapback]
                        hmmmm 1,5 bar? melhor então por a bomba de gti mesmo. pressão baixa seria até 0,6/0,8 bar, e ai a de monza daria conta. bomba original (mecanica) nem pensar, nem pra 0,2 bar de turbo. ela da só 0,35 bar de pressão qdo é nova.
                        dosador: compre o da beepturbo, com membrana grande em cima e pequena em baixo.
                          [snapback]384154[/snapback]
                          certo ka…sobre as outras peças que o piloto de fuga comentou, alguma da beep, spa ou outra é melhor ?
                          estou aberto a sugestoes...
                          algum lugar vende a bomba do gti mais barato ?
                            ka, em outro topico voce citou….
                            hahaha ta vendo? ninguem gosta de gastar dinheiro comprando x se pode levar xxxxx pelo mesmo valor empregado lingua.gif
                            hoje vc pode querer só 200cvs do seu motor, mas amanha pode querer mais cvs. se vc for esperto e comprar agora o equipamento correto, vc tera equipamento de sobra pra rodar com seus 200cvs, e não vai precisar gastar maaaais dinheiro (trocando quase tudo, coletor, turbina, dosador) qdo quiser aumentar pra 250/300cvs hehehe
                            tem algo a me sugerir para que eu nao perca dinheiro ?
                              • dosador de membrana dupla
                              • turbo + coletor pulsativo
                              • disco de cer?mica
                              • velas egv
                              • junta de aío
                              bomba de gti p/ alcool/turbo vende na dinamica/sp.
                                - disco de cer?mica
                                • velas egv
                                • junta de aío
                                [snapback]384467[/snapback]
                                e platé com carga… 900 libras no minimo... :)
                                  [snapback]384491[/snapback]
                                  com pressão a q ele quer usar não precisa de platé de carga, até vale pro futuro se ele quiser comprar agora.
                                  coloquei só o basico do basico, nem entrei em detalhes de eixo/rotor e carca?as hehehe
                                    [snapback]384543[/snapback]
                                    pois eh, mais a mo pra trocar depois é cara né? ja que vai trocar disco.. gaste apenas uma vez…. o resto é facil de alterar demois... :)
                                      [snapback]384149[/snapback]
                                      vó de cornomaq mesmo, bom, barato e funciona…
                                        • disco de cer?mica
                                        • velas egv
                                        • junta de aío
                                        dosador membrana dupla do beep
                                        turbina e coletor pulsativo… uma .48 .70 fica bom ka é da biagio
                                        embreagem de ceramica
                                        velas egv 9? ?
                                        junta de aão do cabeçote...
                                        tem ideia de quanto cada coisa, e onde comprar, que sai mais em conta ?
                                        pois eh, mais a mo pra trocar depois é cara né? ja que vai trocar disco.. gaste apenas uma vez…. o resto é facil de alterar demois...  :^^:
                                        [snapback]384569[/snapback]
                                        quanto sai o plato com mais carga ?
                                        [snapback]384571[/snapback]
                                        intrsumentos cronomac..ok…
                                        algumas dicas a mais ?
                                          Xucrute
                                          eu curto os orlan rober …
                                          acabamento eh show de bola
