  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    se for com turbina nova ta muito varato o kit/serviço…
      m4c4c0
      [snapback]383889[/snapback]
      tb nao achei absurdo nao… colega meu do ingles pagou bem mais num kit pro santana...
        mas 2400 nao sei se vem bomba do gti, nem nada…
        e ainda vo ter que combrar um bura a alcool
          [snapback]383987[/snapback]
          veja varias pessoas turbarem no de gasolina mesmo…
          e dependendo da prassao que vc use... pra que bomba de gti?
            [snapback]384027[/snapback]
            pressão baixa + motor praticamente original em cabeçote e comando da pra usar bomba de monza.
            o lance é usar pelo menos um dosador de membrana dupla em qualquer motor turbo.
              fui sim…querem 2400 o kit completo com scap e mao de obra, só que com masterpower...
              [snapback]383836[/snapback]
              tem o gerenaciado no meio, his ou digipulse??? + bico extra?
              bem, achei barato viu. aki o cara bom nos turbos, cobra o dobro e um pouco mais só no kit turbo (incluso 1 bico extra + his pra controlar ele) + escape, nada mais nem embreagem rsrsrs.
                to pensando em 1,5 de pressao….sera que a original da conta do recado ?
                [snapback]384034[/snapback]
                meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda….
                dai pensei que a bomba original nao daria conta, e pensei na do gti ja...
                a do monza tem muita diferença de preão e vazao/pressao ?
                qual dosador voce me indica ka ?
                [snapback]384080[/snapback]
                esse preão sem gerenciador, sem his, digipulse, bico extra, nem nada…
                kit + escapre + m.o.
                  to pensando em comprar o kit separado, e pedir pra eles instalarem..
                  se alguem puder passar uma lista doque é preciso no kit, com as melhores e mais usadas peças, por exemplo :
                  turbina biagio, lacon, ou garret tamanho tal e assim vai…
                  ja ia ajudar um monte...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    [snapback]384106[/snapback]
                    -turbina biagio pulsativo .50 refluxo/.84
                    -coletor pulsativo no farol
                    -dosador hp grande c/ suporte
                    -tampa de pressurisação
                    -valvula de alivio
                    -valvula de prioridade
                    -retorno de oleo p/ carte
                    -saida de oleo
                    -saida do escap
                    -mangueira de ligação 2?? x2 1/4??
                    -aeroquip equalizador
                    -bomba de combs (gti)
                    -entrada de oleo
                    -espigão 1/4
                    -filtro de ar conico
                    -mangueira de circulação de oleo
                    -2 niples retos 1/8 npt
                    -mamometro preção do turbo
                    basicamente eh isso
                    ae se vc quiser um kitizinho melhor troque o coletor citado por um do mack tech, troque a valvula de alivio por uma pop-off, a prioridade por uma blow-off.
                      manometros opte elo de pressao de comb tambem, barato e a informação é muito importante…
                        mas tem marcas especificas?
                          meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda....
                          [snapback]384100[/snapback]
                          hmmmm 1,5 bar? melhor então por a bomba de gti mesmo. pressão baixa seria até 0,6/0,8 bar, e ai a de monza daria conta. bomba original (mecanica) nem pensar, nem pra 0,2 bar de turbo. ela da só 0,35 bar de pressão qdo é nova.
                          dosador: compre o da beepturbo, com membrana grande em cima e pequena em baixo.
                            [snapback]384154[/snapback]
                            certo ka…sobre as outras peças que o piloto de fuga comentou, alguma da beep, spa ou outra é melhor ?
                            estou aberto a sugestoes...
                            algum lugar vende a bomba do gti mais barato ?
                              ka, em outro topico voce citou….
                              hahaha ta vendo? ninguem gosta de gastar dinheiro comprando x se pode levar xxxxx pelo mesmo valor empregado lingua.gif
                              hoje vc pode querer só 200cvs do seu motor, mas amanha pode querer mais cvs. se vc for esperto e comprar agora o equipamento correto, vc tera equipamento de sobra pra rodar com seus 200cvs, e não vai precisar gastar maaaais dinheiro (trocando quase tudo, coletor, turbina, dosador) qdo quiser aumentar pra 250/300cvs hehehe
                              tem algo a me sugerir para que eu nao perca dinheiro ?
                                • dosador de membrana dupla
                                • turbo + coletor pulsativo
                                • disco de cer?mica
                                • velas egv
                                • junta de aío
                                bomba de gti p/ alcool/turbo vende na dinamica/sp.
                                  - disco de cer?mica
                                  • velas egv
                                  • junta de aío
                                  [snapback]384467[/snapback]
                                  e platé com carga… 900 libras no minimo... :)
                                    [snapback]384491[/snapback]
                                    com pressão a q ele quer usar não precisa de platé de carga, até vale pro futuro se ele quiser comprar agora.
                                    coloquei só o basico do basico, nem entrei em detalhes de eixo/rotor e carca?as hehehe
                                      [snapback]384543[/snapback]
                                      pois eh, mais a mo pra trocar depois é cara né? ja que vai trocar disco.. gaste apenas uma vez…. o resto é facil de alterar demois... :)
                                        [snapback]384149[/snapback]
                                        vó de cornomaq mesmo, bom, barato e funciona…
                                          • disco de cer?mica
                                          • velas egv
                                          • junta de aío
                                          dosador membrana dupla do beep
                                          turbina e coletor pulsativo… uma .48 .70 fica bom ka é da biagio
                                          embreagem de ceramica
                                          velas egv 9? ?
                                          junta de aão do cabeçote...
                                          tem ideia de quanto cada coisa, e onde comprar, que sai mais em conta ?
                                          pois eh, mais a mo pra trocar depois é cara né? ja que vai trocar disco.. gaste apenas uma vez…. o resto é facil de alterar demois...  :^^:
                                          [snapback]384569[/snapback]
                                          quanto sai o plato com mais carga ?
                                          [snapback]384571[/snapback]
                                          intrsumentos cronomac..ok…
                                          algumas dicas a mais ?
