  4. + 1 dessas duvidas surpresas q atormentam a gente
47 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    melhor dizendo, o dosador original, já faz este papel…hehehe
    m? saco o tempo curto para a edição da msg....
    mesma coisa com o lance da pesquisa exigir 5 caracteres.....
    [snapback]386045[/snapback]
    pode crer… 2 sacos...
    mas então, o dosador original não foi feito pra trabalhar com pressao positiva... ou foi??
    ele sobre a pressao da linha de combustivel, qdo tiver pressao de turbo nele???
      Frighetto
      verifique se o dosador original tem tomada de vêcuo. se tiver ele ir? subir a pressão de comb?stivel de acordo com a pressão do turbo.
        nessas horas é q o manometro de combustivel ajuda.
        bom, certamente sua pressão na linha esta subindo, pois do contrario seu carro daria falta e não aceleraria qdo o turbo acordasse.
          [snapback]386065[/snapback]
          mesmo tendo suplementar q entra em 2k rpm??
            o sistema é returless, ou seja o osador fica dentro do copo da bomba, mantendo fixo em 3bar a pressão.
            o que vai acontecer dessa forma é vc precisar mais do suplementar pois a fase aspro (que os 4 bicos prim?rios são respons?veis) continuar? trabalhando como projetada…se hoje o acerto está bom (não dá falta) não precisa mudar.
              o que vai acontecer dessa forma é vc precisar mais do suplementar pois a fase aspro (que os 4 bicos prim?rios são respons?veis) continuar? trabalhando como projetada**(porém a pressão diferencial está diminuindo)**…se hoje o acerto está bom (não dá falta) não precisa mudar.
              [snapback]386074[/snapback]
              correta a minha colocação???
              normalmente eu teria 3 bar de diferencial, com 1 kg de turbo, cai pra 2 kg de diferencial, né? ?
              o acerto ta legal sim… vou deixar assim mesmo...
              questão solucionada
              valeeuuu
                sim a pressão está diminuindo, porém vc tem suplementar justamente pra alimentar a fase turbo… na fase aspro não tem diferencial de pressão e tem que ir de boa.
                obvio que se vc pressurizar a linha de combustivel principal vai poder diminuir bastante o uso do suplementr o que facilita o acerto e ainda por cima abaixa bastante o uso do suplementar... mas se tá bom...deixa assim
                  [snapback]386081[/snapback]
                  fechada a questão então
                  valeu jr
                    absurdo isso como que alguem monta um motor turbo dessa forma, 101% dependente de um bico extra pro motor funcionar na fase turbo, ja que qdo o turbo entra, os 4 bicos primarios do sistemas são praticamente anulados pela pressão vinda do compressor??
                    os bicos prim?rios tem que ter a pressão aumentando de acordo com q a pressão do turbo tb sobe
                    nunca q eu ia imaginar que alguem montasse motor turbo dessa forma :^^:
                      [snapback]386115[/snapback]
                      :evo: assim vc me magoa…......... :)
                        [snapback]386124[/snapback]
                        serio, se fizessem isso no meu carro ia dar rolo… :^^:
                        onde ja se viu deixar a pressão dos bicos primarios cair??
                        ja pensou nos danos se o bico auxiliar falha com vc de po socado puxando final de 4??? corre o risco de mandar os 4 pistões pro saco ja q os bicos primarios estão la quase só pra tapar o buraco na admissão qdo o motor esta sob pressão
                          Xucrute
                          nao vao ser quase anulados, soh vao injetar menos do que o normal, mas nao muito a menos …
                          serio, se fizessem isso no meu carro ia dar rolo… :)
                          [snapback]386134[/snapback]
                          eu penso que se o bico extra nao abrir, voce vai derreter com ou sem diferencial de pressao…
                          aos engenheiros (eu sou soh um angariante a uma vaga em alguma federal eheh) a vazao corrigida seria dada por sqrt[ (4-1) : 4 ] = ~ 0.85 (85% da vazao original, eh isso?)
                            eu penso que se o bico extra nao abrir, voce vai derreter com ou sem diferencial de pressao...
                            [snapback]386145[/snapback]
                            aff daniel, não acredito q vc escreveu isso :^^:
                            os bicos precisam de 3 bar pra funcionar no carro original, mas no carro dele os bicos caem pra dois bares ja ta errado da?
                            pior ainda é ter 2 bar (ja errado ja pra aspirado original) com o motor pressurizado
                            os bicos praticamente estão sim anulados (logo de cara pela pressão diferencial), pois nem pra aspirado original essa pressão na linha esta de acordo, e muito menos pra qdo o turbo esta pressurizando.
                            bico com 2 bar na linha onde se precisa de 3 bar + turbo @ 1 bar = 1 bar de final sobrando pros bicos primarios.
                            agora me diz qto tem de vazão esses bicos @ 1 bar onde se deveria ter 4 bar…ainda acredita q eles não estão praticamente anulados??
                              pois é, tbm me fiz essa pergunta…
                              qual dosador vc recomenda pra por então, q aumente a pressao somando elas???
                              já pensei… penso q o carro vai perder o rendimento na hora, amarrar, eu vou sentir e tirar o po de imediato.... e o hall despencar....
                                [snapback]386181[/snapback]
                                1?) modelo original, mas daquele q tem regulagem de pressão inicial.
                                2?) hpi com regulagem tb na entrada de pressão, assim a pressão na linha não dispara de uma vez.
                                olha, do jeito q esta, tor?a pra isso nunca acontecer, pois é tudo muito rapido nessas horas…
                                numa falta dessas facilmente ovaliza os pistões e empena o cabeçote.
                                  Xucrute
                                  [snapback]386165[/snapback]
                                  achei aqui ..
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=326950
                                  olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :)
                                  olhe, pelo post do overspeed da uns 30% a menos de vazao (jah que os bicos dele sao abertos em 30%)… nao eh nada absurdo, e tem a vantagem de nao forcar a bomba (maior durabilidade)...
                                  quase anular pra mim seria se a vazao caisse a menos da metade ehehhe..
                                    achei aqui ..
                                    olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :^^:
                                    [snapback]386199[/snapback]
                                    ninguem ta gritando uhauhauhahuahuahu nada a ver, é só pra destacar os pontos chave do par?grafo e assim se fzr entender melhor o (um tanto complicado) racioc?nio =p
                                    qto ao caso do rapaz, pra mim ta muito errada a forma que fizeram a alimentação do motor dele. muito errada e ainda por cima nada segura.
                                      ? porquice, mas eu já vi gente andando com 1 bar de inicial, pra compensar o excesso causado por bico arrombado. alimenta bem em alta, mas em baixa tem que fazer essa coisa nojenta.
                                      o leque deve ser uma beleza nessa condição.
                                        Xucrute
                                        ah sim …
                                        continuo achando que se o extra nao abrir voce quebra com ou sem dosador com tomada de pressao.
                                        se vc estiver a hipot?ticos 5000 rpm teu virabrequim vai estar virando a 83 vezes por segundo, entre a sonda ler a falta, mandar pro hallmeter e voce constatar que o led caiu (afinal, voce dirige prestando atencao na estrada, nao no hallmeter) eh bem provavel que jah tenha quebrado algo ...
                                        ah sim e isso com ou sem dosador...
                                        eu diria pra torcer pra nao travar o suplementar ... =)
                                          [snapback]386204[/snapback]
                                          pois é, tb não me conformo com essas coisas…pior é q tem gente q defende, certamente pq tb deve fzr o mesmo tipo de gambiarra :^^:
