  4. + 1 dessas duvidas surpresas q atormentam a gente
47 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    o sistema é returless, ou seja o osador fica dentro do copo da bomba, mantendo fixo em 3bar a pressão.
    o que vai acontecer dessa forma é vc precisar mais do suplementar pois a fase aspro (que os 4 bicos prim?rios são respons?veis) continuar? trabalhando como projetada**(porém a pressão diferencial está diminuindo)**…se hoje o acerto está bom (não dá falta) não precisa mudar.
    [snapback]386074[/snapback]
    correta a minha colocação???
    normalmente eu teria 3 bar de diferencial, com 1 kg de turbo, cai pra 2 kg de diferencial, né? ?
    o acerto ta legal sim… vou deixar assim mesmo...
    questão solucionada
    valeeuuu
      sim a pressão está diminuindo, porém vc tem suplementar justamente pra alimentar a fase turbo… na fase aspro não tem diferencial de pressão e tem que ir de boa.
      obvio que se vc pressurizar a linha de combustivel principal vai poder diminuir bastante o uso do suplementr o que facilita o acerto e ainda por cima abaixa bastante o uso do suplementar... mas se tá bom...deixa assim
        [snapback]386081[/snapback]
        fechada a questão então
        valeu jr
          absurdo isso como que alguem monta um motor turbo dessa forma, 101% dependente de um bico extra pro motor funcionar na fase turbo, ja que qdo o turbo entra, os 4 bicos primarios do sistemas são praticamente anulados pela pressão vinda do compressor??
          os bicos prim?rios tem que ter a pressão aumentando de acordo com q a pressão do turbo tb sobe
          nunca q eu ia imaginar que alguem montasse motor turbo dessa forma :^^:
            [snapback]386115[/snapback]
            :evo: assim vc me magoa…......... :)
              [snapback]386124[/snapback]
              serio, se fizessem isso no meu carro ia dar rolo… :^^:
              onde ja se viu deixar a pressão dos bicos primarios cair??
              ja pensou nos danos se o bico auxiliar falha com vc de po socado puxando final de 4??? corre o risco de mandar os 4 pistões pro saco ja q os bicos primarios estão la quase só pra tapar o buraco na admissão qdo o motor esta sob pressão
                Xucrute
                nao vao ser quase anulados, soh vao injetar menos do que o normal, mas nao muito a menos …
                serio, se fizessem isso no meu carro ia dar rolo… :)
                [snapback]386134[/snapback]
                eu penso que se o bico extra nao abrir, voce vai derreter com ou sem diferencial de pressao…
                aos engenheiros (eu sou soh um angariante a uma vaga em alguma federal eheh) a vazao corrigida seria dada por sqrt[ (4-1) : 4 ] = ~ 0.85 (85% da vazao original, eh isso?)
                  eu penso que se o bico extra nao abrir, voce vai derreter com ou sem diferencial de pressao...
                  [snapback]386145[/snapback]
                  aff daniel, não acredito q vc escreveu isso :^^:
                  os bicos precisam de 3 bar pra funcionar no carro original, mas no carro dele os bicos caem pra dois bares ja ta errado da?
                  pior ainda é ter 2 bar (ja errado ja pra aspirado original) com o motor pressurizado
                  os bicos praticamente estão sim anulados (logo de cara pela pressão diferencial), pois nem pra aspirado original essa pressão na linha esta de acordo, e muito menos pra qdo o turbo esta pressurizando.
                  bico com 2 bar na linha onde se precisa de 3 bar + turbo @ 1 bar = 1 bar de final sobrando pros bicos primarios.
                  agora me diz qto tem de vazão esses bicos @ 1 bar onde se deveria ter 4 bar…ainda acredita q eles não estão praticamente anulados??
                    pois é, tbm me fiz essa pergunta…
                    qual dosador vc recomenda pra por então, q aumente a pressao somando elas???
                    já pensei… penso q o carro vai perder o rendimento na hora, amarrar, eu vou sentir e tirar o po de imediato.... e o hall despencar....
                      [snapback]386181[/snapback]
                      1?) modelo original, mas daquele q tem regulagem de pressão inicial.
                      2?) hpi com regulagem tb na entrada de pressão, assim a pressão na linha não dispara de uma vez.
                      olha, do jeito q esta, tor?a pra isso nunca acontecer, pois é tudo muito rapido nessas horas…
                      numa falta dessas facilmente ovaliza os pistões e empena o cabeçote.
                        Xucrute
                        [snapback]386165[/snapback]
                        achei aqui ..
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=326950
                        olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :)
                        olhe, pelo post do overspeed da uns 30% a menos de vazao (jah que os bicos dele sao abertos em 30%)… nao eh nada absurdo, e tem a vantagem de nao forcar a bomba (maior durabilidade)...
                        quase anular pra mim seria se a vazao caisse a menos da metade ehehhe..
                          achei aqui ..
                          olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :^^:
                          [snapback]386199[/snapback]
                          ninguem ta gritando uhauhauhahuahuahu nada a ver, é só pra destacar os pontos chave do par?grafo e assim se fzr entender melhor o (um tanto complicado) racioc?nio =p
                          qto ao caso do rapaz, pra mim ta muito errada a forma que fizeram a alimentação do motor dele. muito errada e ainda por cima nada segura.
                            ? porquice, mas eu já vi gente andando com 1 bar de inicial, pra compensar o excesso causado por bico arrombado. alimenta bem em alta, mas em baixa tem que fazer essa coisa nojenta.
                            o leque deve ser uma beleza nessa condição.
                              Xucrute
                              ah sim …
                              continuo achando que se o extra nao abrir voce quebra com ou sem dosador com tomada de pressao.
                              se vc estiver a hipot?ticos 5000 rpm teu virabrequim vai estar virando a 83 vezes por segundo, entre a sonda ler a falta, mandar pro hallmeter e voce constatar que o led caiu (afinal, voce dirige prestando atencao na estrada, nao no hallmeter) eh bem provavel que jah tenha quebrado algo ...
                              ah sim e isso com ou sem dosador...
                              eu diria pra torcer pra nao travar o suplementar ... =)
                                [snapback]386204[/snapback]
                                pois é, tb não me conformo com essas coisas…pior é q tem gente q defende, certamente pq tb deve fzr o mesmo tipo de gambiarra :^^:
                                  Xucrute
                                  e uma ultima coisa…
                                  pro caso dele, na fase aspirada tem que manter 3 bar de pressao, jah que a central foi previamente calibrada pra isso...
                                  no caso dele, que nao tem pretensoes extremas, eu nao mecheria ...
                                  vai alimentar do mesmo jeito e o mais proximo possivel do original...
                                  agora no meu carro onde eu pretendo ter mais recursos de acerto com a parte eletronica, eu usaria com diferencial sim... msm pq nao quero usar pouca pressao heheeh....
                                    mas q dosador eu ponho então, pra manter a diferencial???
                                    e vou ter a anular aquele regulador de pressao q vai no copo da bomba né? ?
                                    ? simples isso?
                                    agora qto a dar falta, nem seria pelo hallmeter q eu sentiria…
                                    tenho sensibilidade pra essas coisas... senti q o carro parou de render, ou troco de marcha, ou tiro o po...
                                      ? simples sim, é só travar (ou tirar) o regulador de pressão original e colocar o outro no cofre do motor mesmo. a única zica é que você vai ter que passar uma mangueira pra fazer o retorno pro tanque. fiz isso esses dias mesmo num 1.0 16v…
                                      pode usar um dosador de tempra.
                                        edsonmassao
                                        luiz meu amigo, acho q temos vêrios detalhezinhos no seu carro pra revisar pelo visto…prepara o checklist e a coragem $$$
                                          [snapback]386229[/snapback]
                                          ainda falei ontem pra vc… é só começar a fu?ar q começa a feder... se não tiver uma re$erva.... :^^:
