  4. + 1 dessas duvidas surpresas q atormentam a gente
47 Posts 14 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    absurdo isso como que alguem monta um motor turbo dessa forma, 101% dependente de um bico extra pro motor funcionar na fase turbo, ja que qdo o turbo entra, os 4 bicos primarios do sistemas são praticamente anulados pela pressão vinda do compressor??
    os bicos prim?rios tem que ter a pressão aumentando de acordo com q a pressão do turbo tb sobe
    nunca q eu ia imaginar que alguem montasse motor turbo dessa forma :^^:
    [snapback]386115[/snapback]
    :evo: assim vc me magoa…......... :)
      [snapback]386124[/snapback]
      serio, se fizessem isso no meu carro ia dar rolo… :^^:
      onde ja se viu deixar a pressão dos bicos primarios cair??
      ja pensou nos danos se o bico auxiliar falha com vc de po socado puxando final de 4??? corre o risco de mandar os 4 pistões pro saco ja q os bicos primarios estão la quase só pra tapar o buraco na admissão qdo o motor esta sob pressão
        Xucrute
        nao vao ser quase anulados, soh vao injetar menos do que o normal, mas nao muito a menos …
        serio, se fizessem isso no meu carro ia dar rolo… :)
        [snapback]386134[/snapback]
        eu penso que se o bico extra nao abrir, voce vai derreter com ou sem diferencial de pressao…
        aos engenheiros (eu sou soh um angariante a uma vaga em alguma federal eheh) a vazao corrigida seria dada por sqrt[ (4-1) : 4 ] = ~ 0.85 (85% da vazao original, eh isso?)
          eu penso que se o bico extra nao abrir, voce vai derreter com ou sem diferencial de pressao...
          [snapback]386145[/snapback]
          aff daniel, não acredito q vc escreveu isso :^^:
          os bicos precisam de 3 bar pra funcionar no carro original, mas no carro dele os bicos caem pra dois bares ja ta errado da?
          pior ainda é ter 2 bar (ja errado ja pra aspirado original) com o motor pressurizado
          os bicos praticamente estão sim anulados (logo de cara pela pressão diferencial), pois nem pra aspirado original essa pressão na linha esta de acordo, e muito menos pra qdo o turbo esta pressurizando.
          bico com 2 bar na linha onde se precisa de 3 bar + turbo @ 1 bar = 1 bar de final sobrando pros bicos primarios.
          agora me diz qto tem de vazão esses bicos @ 1 bar onde se deveria ter 4 bar…ainda acredita q eles não estão praticamente anulados??
            pois é, tbm me fiz essa pergunta…
            qual dosador vc recomenda pra por então, q aumente a pressao somando elas???
            já pensei… penso q o carro vai perder o rendimento na hora, amarrar, eu vou sentir e tirar o po de imediato.... e o hall despencar....
              [snapback]386181[/snapback]
              1?) modelo original, mas daquele q tem regulagem de pressão inicial.
              2?) hpi com regulagem tb na entrada de pressão, assim a pressão na linha não dispara de uma vez.
              olha, do jeito q esta, tor?a pra isso nunca acontecer, pois é tudo muito rapido nessas horas…
              numa falta dessas facilmente ovaliza os pistões e empena o cabeçote.
                Xucrute
                [snapback]386165[/snapback]
                achei aqui ..
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=326950
                olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :)
                olhe, pelo post do overspeed da uns 30% a menos de vazao (jah que os bicos dele sao abertos em 30%)… nao eh nada absurdo, e tem a vantagem de nao forcar a bomba (maior durabilidade)...
                quase anular pra mim seria se a vazao caisse a menos da metade ehehhe..
                  achei aqui ..
                  olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :^^:
                  [snapback]386199[/snapback]
                  ninguem ta gritando uhauhauhahuahuahu nada a ver, é só pra destacar os pontos chave do par?grafo e assim se fzr entender melhor o (um tanto complicado) racioc?nio =p
                  qto ao caso do rapaz, pra mim ta muito errada a forma que fizeram a alimentação do motor dele. muito errada e ainda por cima nada segura.
                    ? porquice, mas eu já vi gente andando com 1 bar de inicial, pra compensar o excesso causado por bico arrombado. alimenta bem em alta, mas em baixa tem que fazer essa coisa nojenta.
                    o leque deve ser uma beleza nessa condição.
                      Xucrute
                      ah sim …
                      continuo achando que se o extra nao abrir voce quebra com ou sem dosador com tomada de pressao.
                      se vc estiver a hipot?ticos 5000 rpm teu virabrequim vai estar virando a 83 vezes por segundo, entre a sonda ler a falta, mandar pro hallmeter e voce constatar que o led caiu (afinal, voce dirige prestando atencao na estrada, nao no hallmeter) eh bem provavel que jah tenha quebrado algo ...
                      ah sim e isso com ou sem dosador...
                      eu diria pra torcer pra nao travar o suplementar ... =)
                        [snapback]386204[/snapback]
                        pois é, tb não me conformo com essas coisas…pior é q tem gente q defende, certamente pq tb deve fzr o mesmo tipo de gambiarra :^^:
                          Xucrute
                          e uma ultima coisa…
                          pro caso dele, na fase aspirada tem que manter 3 bar de pressao, jah que a central foi previamente calibrada pra isso...
                          no caso dele, que nao tem pretensoes extremas, eu nao mecheria ...
                          vai alimentar do mesmo jeito e o mais proximo possivel do original...
                          agora no meu carro onde eu pretendo ter mais recursos de acerto com a parte eletronica, eu usaria com diferencial sim... msm pq nao quero usar pouca pressao heheeh....
                            mas q dosador eu ponho então, pra manter a diferencial???
                            e vou ter a anular aquele regulador de pressao q vai no copo da bomba né? ?
                            ? simples isso?
                            agora qto a dar falta, nem seria pelo hallmeter q eu sentiria…
                            tenho sensibilidade pra essas coisas... senti q o carro parou de render, ou troco de marcha, ou tiro o po...
                              ? simples sim, é só travar (ou tirar) o regulador de pressão original e colocar o outro no cofre do motor mesmo. a única zica é que você vai ter que passar uma mangueira pra fazer o retorno pro tanque. fiz isso esses dias mesmo num 1.0 16v…
                              pode usar um dosador de tempra.
                                edsonmassao
                                luiz meu amigo, acho q temos vêrios detalhezinhos no seu carro pra revisar pelo visto…prepara o checklist e a coragem $$$
                                  [snapback]386229[/snapback]
                                  ainda falei ontem pra vc… é só começar a fu?ar q começa a feder... se não tiver uma re$erva.... :^^:
                                    thot
                                    o meu ta assim :^^:
                                    to com 0,8 d inicial e 2,5 mais ou menos de final na linha original, mas o carro em lenta ta um terror, ocila lenta toda hora…..
                                    mas se vc num arrombar os bicos ele num alimenta e bicos arrombados em carro injetado sem fazer chip num tem como ficar muito melhor..
                                    o jeito seria refazer os mapas com tempo de injeção em função da posição da borboleta.... e ja arrumar logo a porcaria do map positivo :)
                                    alguem tem alguma idéia do q se poderia fazer???
                                      se vc estiver a hipot?ticos 5000 rpm teu virabrequim vai estar virando a 83 vezes por segundo, entre a sonda ler a falta, mandar pro hallmeter e voce constatar que o led caiu (afinal, voce dirige prestando atencao na estrada, nao no hallmeter) eh bem provavel que jah tenha quebrado algo …
                                      [snapback]386207[/snapback]
                                      olha, se vc usar um bico por cilindro e tiver problemas no mesmo este cilindro quebra instantaneamente se vc estiver numa condição que propicie isto (leia pressão, carga, rpm, etc) se vc tem suplementar e este dá um problema qualquer vc tem tempo suficiente em que o carro amarra e vc tirar o po, alguns (poucos) instantes apenas (em alguns casos realmente nem isso)
                                      então não vai ser isto que vai fazer a diferença (usar dosadro ou não) a maior diferença é que a injeção tem um tempo de atuação e o dosador naum, então se vc está lá andando digamos a 3.000rpm e pisa de uma vez no acelerador a sonda indica mistura pobre por alguns instantes até que o extra tenha tempo de injetar e este combustivel ser admitido até o motor… se tivesse dosador ao pisar a linha já aumenta a pressão e a tal indicação de mistura pobre não acontece (ou acontece em muito menor escala de tempo)... é bom lembrar que esta indicação num vai levar a quebra do motor e nem mesmo perda de performance...
                                      entreguei um astra gsi semana passada.. 244@5900rpm e 37kgf.m@ 4000rpm intercooler e 0,55/0,6bar de pressão... o carro é liso como um marea turbo de fabrica (inclusive no dia do dino um cliente que tem um marea fazendo upgrade foi comigo e foi o comentário dele... anda como andava meu marea chipado...lisinho igual) porque ?ra exig?ncia de projeto do dono... dirigibilidade igual a turbo de fabrica sem muito solavanco ou tranco na intermediária.
                                        por isso que tem gente falando que bico de moza extra mal alimenta 1k ..
                                        também, a linha original cala os bicos aspro, coitado do monoponto branco… neguim tem que tacar 5bar de pressao no bixim pra ele dar conta do recado de 80% da alimentação totas do moror :^^:
                                        uma das melhores cosas que aprendi no mundo turbo/injetado... pressao tem uqe subir 1 pra 1...
                                          hernani.vila
                                          opa… a pressão da linha original é fixa e continua com 3 bar, o que o tschiii disse é que o diferencial entre wot aspirado e wot turbo@1bar caiu de 3 para 2 bar. e nesse caso, o suplementar precisa suprir a diferença de vazão que vai ter por essa pressão diferencial menor (essa que é proporcional a raiz quadrada da diferença de pressão).
                                          e como já foi dito, mesmo em carros com dosador com tomada de pressão, se o suplementar der defeito e o dono não tirar o po, também vai derreter...
