  4. Colocando pistao no lugar
47 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    bom pelo menos as ferramentas basicas pra desmontar e montar um ap, que eu me lembro:
    -cinta de aneis.
    -torquêmetro
    -chave estriada pra soltar o cabeçote
    -chave allen pra esgotar o oleo
    -pito 19 pra soltar o agregado
    -pito 10 com extensão pra tirar o c?rter e soltar a tampa de valvulas
    -chave de 1/2 pra soltar a flange do escape da tubina
    -esticador da correia dentada
    -chave 15 pra apertar o esticador da correia dentada e soltar o alternador.
    -fenda pra soltar as abra?adeiras das mangueiras d agua
    -chave 13 pra soltar o distribuidor e o alternador.
    -pistola de ponto
    que eu me lembre é só, isso fora peças, gasolina, oleo, panos, filtros, etc…
      GTi-T
      opa agora sim hein …
      vou ver a listinha auhuaha
      acho que vou as compras
        AkUbA
        nunca deixe a abertura dos pistões viradas pros pinos…
        atenção com os casquilhos, nenhuma sujeira é aceitavel, o maximo de limpeza possivel e imaginavel...
        torque do cabeçote vê aos poucos até chegar em 8, é a mesma coisa q o zoega falou, mas sem a chave pra medir graus vc não conseguira dar 180 graus, etc... então vê até 8 kg no cabeçote e 5 nas bielas...
        ? sempre bom ter alguém pra te ajudar, te lembrar do q vc pode esquecer e tal… ferramenta nunca é demais, arrume mais do q precisa... lixas tb são bem vindas e querosene, redutor e tal, é o lance da limpeza em excesso, importantissimo...
        tudo q for entrar no motor deve entrar oleadissimo, inclusive pistões, anéis, pinos e principalmente, muito oleo nos casquilhos, mancais, capas das bielas, munhões, etc....
        se eu lembrar de mais coisa, posto aki depois... se vc tivesse no rio eu te ajudava mais com certeza....
          *Felipe*
          só um lembrete..
          respeita a marca do pistão em relação a montagem
            ANDRE RUAS
            tem que ver a folga de cada cilindro,brunir….
              GTi-T
              legal, e como ve as folgas?
              e que eh brunir uahuahuahhua
                ANDRE RUAS
                existe uma ferramenta que voce coloca no cilindro e ve amedida dele,todo carro tem uma medida max de desgaste se passar dessa medida voce e obrig. a retificar o bloco(estand,0.25,0.50,1.00)e trocar o pistao para a medida do bloco que foi retificado.
                  GTi-T
                  bom, lah vai mais uma pergunta imbecil…
                  quando tem lah, 30nm + 90 graus
                  isso significa que se eu apertar o parafuso com 30nm de torque, assim que chegar e esse torque, eu tenho que pegar e girar o parafuso mais 90 graus?
                  tipo pode pegar uma chave normal mesmo... e girar ele 90? eh isso?
                  como eh essa medida de 90 graus pra torque... pelo que sei .. 5 pra biela e 7 pra mancal.. mas eu vi que biela eh 30nm + 90... 90 = 20nm?
                    [snapback]386857[/snapback]
                    isso, 30nm mais 90 graus de virada, normal mesmo…
                    sendo que 10nm = 1kg
                    mas sem a chave pra medir graus vc não conseguira dar 180 graus, etc…
                    não entendá la em cima qdo o akuba comentou isso… :teteto:
                      Gustavo
                      como nao? meia volta = 180 graus, 1/4 de volta = 90 graus.
                        [snapback]386880[/snapback]
                        eu sei disso…
                        quero dizer o comentário que ele fez em relação é chave pra medir graus, que sem ela, não daria pra apertar 180? por exemplo.
                        por que pra mim eu sempre faão no angulo mesmo, normal...
                          Gustavo
                          eh sim zoega, foi oq eu kiz dizer, foi em relacao ao comentario dele.
                            ernest
                            legal zoega e akuba.
                            isso sim é sinal de companheirismo, nada fica dificil se tem alguem para dar umas dicas.
                            ha alguem tem ai uma tabela de torque para o cambio dos ap, pois desmontei um e agora to sem parametro para reapertar.
                            abraços e parabens a voces
                              AkUbA
                              existe uma ferramenta q vc usa pra medir grau, não confio nessa medição de 1/4 de volta, meia volta, por exemplo… tendo a ferramenta, melhor usa-la, não tendo, ao inves de dar 3 kg nas bielas + 90 graus no olho, dá se logo 5 kg... isso q eu quis dizer...
                                [snapback]386969[/snapback]
                                ahm, entend?…
                                nunca vê essa ferramenta, sempre apertei no z?io mesmo, hehehe
                                  GTi-T
                                  pois é … tb tava interessado de saber os esquemas do cambio tb...
                                    PrEsA
                                    nao esqueca de depois de ter feito tudo isto, dar umas voltas no motor (girar a roda com ele engatado em quinta) p ver se nao tem nada pegando….
                                    se vc for um homem forte (rs) de umas voltas p comecar a encher de oleo as galerias do bloco, etc..
                                      GTi-T
                                      ok… uma tecnica pra poder subir oleo tb ...
                                      eh soltar os cabos de velas... e dar partida....
                                      o carro naum pega, mas jah da uma bombada de oleo pra cima...
                                        pra tirar o cambio precisa:
                                        -chave torque pra soltar os bolachões.
                                        -pito 19 pra soltar o coxim do cambio e os parafusos que prendem o cambio no motor ( não lembro se é 19 ou 17)
                                        -chave 10 pra soltar a latinha quevai em baixo, entre o motor e o cambio.
                                        -soltar o cabo do veloc?metro e o terra.
                                        -chave 13 pra soltar o trambulador
                                        -pedaão do eixo piloto pra servir de guia se for mexer na embreagem.
                                        que eu lembre é só.
                                        agora, pra desmontar o cambio, é soda…eu nem me atrevo,hehehe
                                        cambio é facil de tirar, mas pra colocar que é o foda pacas.
                                        ah e tb é bom sempre ter um macaco e pelo menos 2 cavaletes pra subir e segurar o carro. agora se tiver um elevador ou box, é bem mais sussa...
                                          GTi-T
                                          o lance tirar e trocar o cambio eu to ligado, jah fiz…
                                          tem que tirar o motor de arranque tb...
                                          eu to querendo saber justamente o esquema de chegar e trocar o diferencial por exemplo..
