  4. Problemas com chevette
26 Posts 8 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    dezembro to indo ai dudu… dai a gente conversa...
    [snapback]387080[/snapback]
    aproveita q agora em dezembro é meu aniversério e bora bebermorar
    ahiuaiuhaiuha
      bom…. no fiat lampredi q tevemos em casa, o motor fazia exatamente isso aí q o dudu falou... e era ponto 180 graus invertido....
      ao invós de arrumar o ponto.... invertemos a seq?encia das velas de ignição em relação ao distribuidor.
        DuDu_Civic
        [snapback]387103[/snapback]
        mas tipo, eu agarantio que o ponto tá certo, item a item verificado :teteto:
          Gustavo
          soh c mesmo com ele montado virou ao contrario, isso pode acontecer num motor ap, eu nao conheco muito de motor de chevette entao soh toh levantando possibilidades, sei q o distribuidor eh do lado e nao atras como eh nos do monza e kadett.
            DuDu_Civic
            [snapback]387221[/snapback]
            continuo afirmando q o distribuidor não virou, não foi desmontado, não saiu do lugar, e antes de dar o problema estava funcionando perfeitamente, dado o problema troquei o comando e nao tinha mexido nele, e já não pegava mais
            acho q é o cabeçote mesmo, mas não tenho como eu ter certeza, queria uma luz da galera pra ter certeza
            pq aí ja tenho um amigo q pode estar vendendo o cabeçote de 1.4 pra mim
              DuDu_Civic
              ajuda aeeeeeee
              tia karol kd vc?????????????
              me dá uma luz
              :teteto:
                barata_cefet
                já tive problema parecido com chevette, no meu caso tinha trincado o cabeçote e vazava compressão, o motor vira legal no arranque, mas não pegava
                pra levar ele até em casa liguei o aranque em 24v, virou super rápido e pegou, resultado da brincadeira r$300,00 do cabeçote + r$80,00 no motor de arranque que queimou
                vc tem manometro pra medir a pressão nos cilindros?
                ele mecheu o nível da agua?
                sem ver o carro e conferir uma ou outra coisa é dificil dizer o que é pela internet
                abraço,
                  dudu, mede com um paquimetro o comando novo e o antigo. uma diferença de 1 mm a mais no novo ja pode te dar muitos problemas…como a falta de compressão.
                  alias, vc deixou folga nas valvulas né? vc mesmo q cuidou dessa parte do serviço?
                    barata_cefet
                    [snapback]387452[/snapback]
                    putz partindo da idéia que vc regulou as valvulas quando montou, pois senão só o fato de ser outra gaiola, ele pode ser mais baixa, já pode enforcar as valvulas
                    mudar os balancim de posição tambem pode deixar algumas valvulas enforcadas e outras folgadas
                    vc esta tentando ligar o carro com gasolina?
                    já que vc teve que soltar o cabeçote pra trocas a gaila vc não deu uma olhada nele antes de apertar de volta?
                    abraço,
                      DuDu_Civic
                      abraço,
                      [snapback]387439[/snapback]
                      po, nível da agua não mexe, nivel do óleo normal, e oleo sem contaminação de combustivel, to aqui me decidindo pra ver se troco a parte de cima, tem um amigo q vai me fazer 200 pratas o cabeçote do 1.4 com comando do 1.4 e gaiola originais, ainda vou desenrolar o motor de arranque dele pra ver se vem no pacote, ele ta colocando ap no chevette dele
                      não tenho manometro pra medir compressão, tenho manometros de oleo, e combustivel, mas nada pra compressão do cilindro, só se eu correr atrás na oficina de algum amigo
                      po, verificarei essa questão das medidas do comando, mas como disse acima, capaz de eu trocar toda parte superior pela do 1.4 q é beeeeem menos taxada, pra quem tava com taxa de 12:1 rodando com 1 kg, caiu pra 9:1 com 1,5 kg e to esperando 7:1 com o cabeçote do 1.4 e vai pra 2 ou mais kg de pressão, ser?? ser??
                      no cabeçote original nada foi feito qdo abri o motor, não mexi nele, somente levei numa retífica de confian?a pra verificar se tava todo certinho, mas nada foi feito, não havia necessidade
                      to quase achando q vou começar o mês gastando mais um pouquinho com o carro, que terapia haihaiuhaiuha, mas espero q depois a felicidade seja maior :teteto:
                      []s e brigaduuuuuuuuuuuu
                        DuDu_Civic
                        abraço,
                        [snapback]387470[/snapback]
                        não toquei nas valvulas qdo troquei o comando
                        balancins não foram trocados de posição não
                        já tentei ligar o carro com gasolina, e nada do carro pegar
                        não tirei o cabeçote do lugar, só tirei os parafusos, troquei a gaiola e dei o reaperto com torquimetro
                          barata_cefet
                          [snapback]387489[/snapback]
                          bom, então tenta regular as valvulas pode ser que elas estejam enforcadas como a ka sujeriu
                          espero que vc não precise trocar o cabeçote, mas cabeçote de chevette é foda
                          abraço,
                            DuDu_Civic
                            abraço,
                            [snapback]387519[/snapback]
                            realmente,
                            a questão agora ?, tenho q desmontar pra saber se realmente tem valvulas empenadas, e como regulo as valvulas?
                              barata_cefet
                              realmente,
                              [snapback]387524[/snapback]
                              tire a tampa da gaiola (onde vc abaste?e com com oleo, são duas porcas com chave 10) tire nos dois lados
                              vire o motor até que o lobulo do comando fique pra cima, vc deve passar um calibre de folga (lamina calibrada) entre o comando e o balancim, caso a folga que vc queria não passar a lamina, ou ficar muito folgado e passar a lamina de medida superior, vc deve apertar/soltar aquele pino que prende o balancim, ele fica no lado oposto da valvula que vc esta regulando vc solta/aperta este pino com uma chave allen (acho que é 5mm, não lembro muito bem) caso o pino esteja travado (normalmente ele é bem duro, mas as vezes trava de vez), vc vai ver que na base dele tem um sextavado, senão me engano 17, que vc pode usar só pra dar uma mechida e descolar o pino do cabeçote, pra regular vc usa o allen 5
                              caso tenha ficado confuso escreva que posso tentar detalhar melhor pra ser sincero até eu achei confuso o que escrevi rsrs
                              abraço,
                                DuDu_Civic
                                abraço,
                                [snapback]387540[/snapback]
                                po, acho q entendi perfeitamente :teteto:
                                para cada um dos oito lábulos/balancins, vou girando o comando até q o comando esteja na posição valvula fechada e entre os dois coloco o c?libre de 5 mm??? se tiver com folga, aperto mais, se tiver apertado afrouxo mais
                                fiquei só na dúvida de qual medida de folga, já me falaram 0,20 no msn um amigo do chevetteiros, e dependo do c?libre tb pra resolver isso
                                mas valeu já me deu animo, vou correr atrás
                                  barata_cefet
                                  [snapback]387565[/snapback]
                                  correções: 5mm é a medida da chave allen que vc vai usar pra apertar/soltar a regulagem (enforcar ou deixar+folgada a valvula), vc vai utilizar o calibre de folga na medida da folga que vc escolher 0,20/0,40 0,20/0,20 0,10/0,20 …. é ela, a lamina calibrada, que vc tem que colocar entre o comando e o balancim
                                  vc pode utilizar a folga original do chevette que o teu amigo do chevetteiros indicou ? o mais indicado
                                  (no meu caso em particular eu deixo a folga menor que a original, mas pra saber quanto vc precisa saber qual temperatura vc deixa teu motor trabalhar pra conferir que não deixei enforcada demais eu confiro a folga com o motor quente)
                                  o jogo de laminas calibradas é barato, vale a pena comprar
                                  obs.: com o motor no pms no primeiro cilindro (com a marca do comando virada pra cima) vc vai poder regular 5 valvulas numa paulado só, depois vc gira pra regular as outras 3
                                  abraço,
                                    DuDu_Civic
                                    demorouuuuuuuuuuuu
                                    muito obrigadooooooooooooooooooo
                                    valeu barata
                                    valeu tia karol, eu meio q não entendi qdo vc falou das folgas
                                    mas valeuuuuuuuuuuuuuuuuuu
                                    quero andar de chevette logo huahiuahiuahuha
