  4. Funcionamento irregular do motor
76 Posts 13 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    pois é, motor mucho é falta ou ponto atrasado.
    claro q motor sem compressão tb reaje assim, mas vamos com calma andré…
    [snapback]387515[/snapback]
    to achando muito que é motor sem compressão, to fazendo o upload do motor funcionado vocês vão ver, da muito a entender isso…
    porra do nada o carro ficou ruim o motor parece que ta com muito combustivel....
    vo ate dar uma olhada no filtro... sei lá... to olhanbdo tudo agora...
      ahhhh esqueci de relatar, a saida dos gases esta muito forte na boca do cano…
      isso não é indicio de anel de compressão ferrado ????
      olha ele em funcionamento ae...
      http://rapidshare.de/files/8110912/imagens…as_048.avi.html
        hernani.vila
        meu palpite é algum sensor da i.e. que deu defeito e ela entrou em modo de segurança (go home).
          [snapback]387852[/snapback]
          sera que passando um scanner da pra saber que sensor esta danificado e da pra apagar o erro da memoria ?????
            up porque preciso muito dessa ajuda.
              Tiao
              [snapback]387866[/snapback]
              acho que se vc for em uma oficina ligar o carro nakele aparelho de injeção eletronica e pedir um or?amento… o kra nao vai te cobrar nada... dai vc simplesmente vai embora e ja tem uma noção exata do q eh..
              não seria mais facil ?
                andré, vai logo numa oficina testar pressão e vazão de bomba e passar o scanner no seu carro :teteto:
                qdo meu carro deu problema na bomba a impressão q dava era q tava perdendo compressão mesmo, mas na verdade era falta pq o carro funcionava com o resto de gasolina q tinha na linha até morrer…
                  sobre os bicos, sei la, nunca liguei pra pos e neg en bico, meto en qualquer un.
                  eu acho q é bomba ou algo na linha, filtro com 4k é novo pra vc? pra min não, passou de 500km pra min ja é suspeito com o tanto de sugeira q tem os combustiveis hoje en dia, si eu fose vc tirava ele e verificava si não tá emtupido e si for un filtro barato ja trocava tambein.
                  algo que vc ja deveria ter feito e verificar a presão e vazão da bomba
                  eu não creio q seja anel de compresão, por que isso de uma hora pra outra é meio dificil.
                  faz un testes, tenta girar o motor desligado e veja si gira leve ou pesado, ja dá pra ter uma ideia, o bom seria vc girar o teu e outro motor igual para comparar.
                    Xucrute
                    [snapback]388064[/snapback]
                    eee mentalidade…
                    cliente hoje quer que o coitado do mecanico diagnostique o problema de graca ...
                    po, assim nao da ne ?
                      o problema que onde eu moro so tem duas saida (? tipo um vale) uma sai pra estrada e o outro lado sai pra dentro da cidado, so que tenho que passar por uma serra, e o carro não sobe, tentei ontem, mais nem de re subiu :teteto:
                      o dono da oficina (amigo) esta vindo agora de manha com um scanner e um mecanico com ferramentas, eu tenho macaco jacare, acho que da pra fazer alguma coisa.
                        [snapback]388118[/snapback]
                        vo ve se o mecanico traz um manometro, dai já da pra medir pressão, foda é que não sei qual a pressão normal de funcionamento :hauhau:
                          no manual não tem isso?
                            [snapback]388131[/snapback]
                            cara, filtro desse carro custa pouco mais de r$35, não é tão caro, mais a peugeot brasil determinam que a melhor troca de filtro seja a cada 10.000, to pensando em trocar mesmo, mesmo que seja uma adaptação com um que tenho aqui pra alcool (de escort cht, foi um dos unicos itens que fiquei quando vendi o carro :teteto:) o filtro é zero, vo espetar lá no local e ve se funciona, se funcionar, bele, compro outro filtro e ponho no lugar.
                            não pensei em girar o motor desligado, foi ate uma boa ideia, vo ve se encontro uma chave e tentar gira, agora tenho que ver como vo girar, motor transversal e meio apertado…
                            mais vo dar um jeito....
                              [snapback]388143[/snapback]
                              ? ruim hein
                              informação tecnica em manual ? :olhos: :teteto:
                              to pra ver algum manual de carro conter informações tecnicas :hauhau:
                                ahhhhh uma pergunta, quando tive que descer com meu carro da serra (que não conseguiu subir) o motor apagou (o sistema de segurança desligou a bomba) como fiquei sem freio, tive que engrenar o carro e deixar descer engrenado, o freio ate funcionou (gerou vacuo no hidrovacuo) o motor parecia que tava funcionando perfeitamente.
                                sera que com anel de compressão danificado ele pareceria funcionar normal nesse caso ????
                                  falei agora com a peugeot, segundo eles, a bomba da pressão em torno de 2.5 a 3 bar.
                                  não sou bom com conversão, mais seria o mesmo que 2.5 a 3 kg ?????
                                    ? ruim hein
                                    [snapback]388153[/snapback]
                                    cara, o manual de altos carros vêm com alguns desses par?metros nele mesmo, incluindo pressão de combustável normal…dá uma olhada lá q de repente tem sim...
                                    [snapback]388173[/snapback]
                                    cara, eu acho q anel é a menor possibilidade de ser nesse caso….o carro não perde compressão instantaneamente como vc descreveu....
                                      [snapback]388188[/snapback]
                                      fico ate mais tranquilo…
                                        Frighetto
                                        eee mentalidade…
                                        [snapback]388134[/snapback]
                                        eu passei o scanner no carro esses dias, o mecanico limpou os erros, deu uma volta comigo pra ver se acendia a luz da injeção novamente, passou o scanner de novo(tudo ok), engraxou uns feixes de mola e nao cobrou nada. detalhe: concession?ria gm.
                                        e nunca ninguem cobrou para passar scanner em carro meu.
                                          tio, nada que uma quinta marcha e empurar o carro não resolva, ja vai dá pra saber por que si for compresão vc vai emputar o carro tranquilo de quinta marcha, ou ergue no jaraque é gira apenas a roda com a quinta engatada usando a chave de roda (si é que pro lado q aperta o parafuso seja pra frente)
                                          mais eu acho q é linha de combustivel ou ignição, anel num creio que seja, a partida como tá? bateu pegou? si for, meio dificil pois quanto perte compresão o mtor gira e gira até pegar pois tem q embalar mais.
                                          lembre-se que antes de trocar a bomba, mesmo que der presão baixa la na frente no motor, pode ser o pre-filtro dentro do tanque(o carro dele tem né?) filtro de combustivel, até mesmo uma mangueira prensada(nem vou falar nisso pois choro só de lembrar que isso aconteceu comigo) lembre-se que geralmente o problema é onde vc menos espera, aquele detalhe que vc diz, ah por isso nunca que vai ficar assim, pode olhar que tá lá o problema, esperiencia propia, pois sempre fui assim de pensar que un simples parafuso por que temnos de 1cm não faria o carro andar totalmente desgovernado, mais lembre-se que tudo é muito complexo, e não abra teu motor antes de verificar alimentação e ignição.
