  4. Funcionamento irregular do motor
76 Posts 13 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Titita
    ahhhh tentei levar o carro agora na oficina não consegui chegar nem no meio do caminho, tenho que passar por uma subida e o carro ate subiu um pouso, mais na mais ingreme ele parou mesmo de primeira tive que descer de re, tentei subir de re tambem, mais não foi.
    alem disso o carro ta bebendo demais, comecei a desconfiar da sonda lambda, mais nunca vi sonda dar defeito e deixar o motor trabalhando tão ruim assim, vou ver se consigo filmar o carro funcionando e posto aqui.
      o meu apareceu com esse problema tb, mas era comigo andando….o carro ia perdendo força até morrer, aí era bater na chave e ele ligava...
      da 1a vez foi o rele...melhorou 85%
      depois foi a bomba mesmo, aí o carro ficou 100% de novo...nunca mais deu isso...
        aqui é o top, to postando com o nick da kaka porque é ela que esta usando o computador.
        ka, cabo do acelerador não ?, já tinha visto e mesmo assim é o funcionamento irregular mesmo na lenta.
        como faão pra ver o respiro do tanque ????
        as velas eu troquei, coloquei velas mais novas (não zero) mais o problema persistiu.
        filtro eu vou ate verificar, é relativamente novo, deve ter uns 4000km rodados, mais nunca se sabe. a bomba eu não sei, to desconfiado tambem, mais chamei um amigo pra passar o scanner no carro.
        bicos estão limpos, forma limpos tem pouco mais de 5 meses.
        o sensor da borboleta onde fica ???? bem na boca mesmo ou fica mais no meio do corpo ???
        [snapback]387466[/snapback]
        se o filtro não tiver legal, se o carro ficou um tempo parado e tal, pode ter sujado algo na linha e ido pra algum bico.
        procure onde é o respiro do tanque e veja se ele não ta obstruido.
        verifique a pressão na linha com um manometro ali perto da flauta antes de mais nada. o scaner não mostra esse tipo de defeito.
        se o tps tiver com defeito, o scaner vai acusar. ele fica ligado ao eixo da borboleta.
        o carro falha ou simplesmente esta mucho pra acelerar?
          ? bomba.
            Titita
            [snapback]387475[/snapback]
            está mucho
              Tiao
              acho uma boa vc testar essa bomba de combustivel logo… ja que ele nao ta batendo.. soh ta fraco.. o meu foi exatamente isso..
              tanto num ford ka, qto num dodge dart..
              tenta arrumar uma bomba eletrica emprestada com alguem.. e ve se o carro funciona... se funcionar ta resolvido.. assim que descobrimos o problema do motor.. aehuahea
                pois é, motor mucho é falta ou ponto atrasado.
                claro q motor sem compressão tb reaje assim, mas vamos com calma andré…
                  ? mais fácil pendurar o man?metro com registro e verificar a pressão máxima dela. qualquer mecânico tem isso e não demora dez minutos pra fazer esse teste.
                    [snapback]387515[/snapback]
                    to achando muito que é motor sem compressão, to fazendo o upload do motor funcionado vocês vão ver, da muito a entender isso…
                    porra do nada o carro ficou ruim o motor parece que ta com muito combustivel....
                    vo ate dar uma olhada no filtro... sei lá... to olhanbdo tudo agora...
                      ahhhh esqueci de relatar, a saida dos gases esta muito forte na boca do cano…
                      isso não é indicio de anel de compressão ferrado ????
                      olha ele em funcionamento ae...
                      http://rapidshare.de/files/8110912/imagens…as_048.avi.html
                        hernani.vila
                        meu palpite é algum sensor da i.e. que deu defeito e ela entrou em modo de segurança (go home).
                          [snapback]387852[/snapback]
                          sera que passando um scanner da pra saber que sensor esta danificado e da pra apagar o erro da memoria ?????
                            up porque preciso muito dessa ajuda.
                              Tiao
                              [snapback]387866[/snapback]
                              acho que se vc for em uma oficina ligar o carro nakele aparelho de injeção eletronica e pedir um or?amento… o kra nao vai te cobrar nada... dai vc simplesmente vai embora e ja tem uma noção exata do q eh..
                              não seria mais facil ?
                                andré, vai logo numa oficina testar pressão e vazão de bomba e passar o scanner no seu carro :teteto:
                                qdo meu carro deu problema na bomba a impressão q dava era q tava perdendo compressão mesmo, mas na verdade era falta pq o carro funcionava com o resto de gasolina q tinha na linha até morrer…
                                  sobre os bicos, sei la, nunca liguei pra pos e neg en bico, meto en qualquer un.
                                  eu acho q é bomba ou algo na linha, filtro com 4k é novo pra vc? pra min não, passou de 500km pra min ja é suspeito com o tanto de sugeira q tem os combustiveis hoje en dia, si eu fose vc tirava ele e verificava si não tá emtupido e si for un filtro barato ja trocava tambein.
                                  algo que vc ja deveria ter feito e verificar a presão e vazão da bomba
                                  eu não creio q seja anel de compresão, por que isso de uma hora pra outra é meio dificil.
                                  faz un testes, tenta girar o motor desligado e veja si gira leve ou pesado, ja dá pra ter uma ideia, o bom seria vc girar o teu e outro motor igual para comparar.
                                    Xucrute
                                    [snapback]388064[/snapback]
                                    eee mentalidade…
                                    cliente hoje quer que o coitado do mecanico diagnostique o problema de graca ...
                                    po, assim nao da ne ?
                                      o problema que onde eu moro so tem duas saida (? tipo um vale) uma sai pra estrada e o outro lado sai pra dentro da cidado, so que tenho que passar por uma serra, e o carro não sobe, tentei ontem, mais nem de re subiu :teteto:
                                      o dono da oficina (amigo) esta vindo agora de manha com um scanner e um mecanico com ferramentas, eu tenho macaco jacare, acho que da pra fazer alguma coisa.
                                        [snapback]388118[/snapback]
                                        vo ve se o mecanico traz um manometro, dai já da pra medir pressão, foda é que não sei qual a pressão normal de funcionamento :hauhau:
                                          no manual não tem isso?
