  4. Como fazer um ap 1.6 t
63 Posts 22 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    Feind
    não vejo pq é conseguir os 300cv.
    o pessoal acha dificil pq ap600 geralmente se ve é com os kits da vida .
    dificil ver preparação de gente grande em 1.6.
    eu particularmente acho o ap600 excelente, e sem duvida seria a minha opção para brincar na rua.
    como o autor do topic já disse que vai ser tudo forjado, não tem mais o grande fator limitante da história.
    na minha humilde opnião, a grande sacada dos ap600 e justamente trocar torque por um funcionamento mais linear e um folego extra em altas revs.
    enquanto o carro do lado está destracionando(ou se matando para não destracionar) você está acelerando.
      wsuturbo
      a potencia seria nas rodas ou no motor tb? se bem q descobriram q a perda é de 7% em gol, da familia…..
      bom, na verdade, o q vai qberar nao é a pressão....pode usar 3kg de pressao, mas se der 250 cv vai de boa...se usar 1kg e dar uns 320 por exemplo...? bem provavel q vai quebrar.........potencia e torque quebram motor( biela)... falta de alimentação fode o pistao.....se der falta, torra pistao, se der muita potencia, desbiela o coitado.....(original) e até alguns forjados
        celtaT
        hj em dia tem alguns preparados rodando com 300cv… mas tem gente q pensa q eh facil tirar essa potencia do carro... tem gente q daki a poko vai falar q tah com 300cv com 1bar em motor td std
          wsuturbo
          a, tirar 300cv dum ap nao é pra qualquer um… 300 ainda vai, mas 400 é mais complicado
            GTi-T
            naum vejo pq seria impossivel… ou dificil...
            basta comprar o equipamento correto pro pretendido, e acertar bem acertado...
            mas o dificil eh isso neh ... ver quem sabe comprar e quem sabe acertar...
            resolvido isso (99% da dificuldade) ta pronto... eh questao de ligar e acelerar...
              [snapback]388629[/snapback]
              pode crer :teteto:
                pode crer :teteto:
                [snapback]388676[/snapback]
                com 1 bar nao… mais std..
                não é o seu carro é std e tem 300 cvs n
                  eu manteria 1.6…
                  pra falta de cilindrada, podemos resolver abaixando a taxa e aumentado a pressao nao ?
                    não é o seu carro é std e tem 300 cvs né?
                    [snapback]388703[/snapback]
                    vc naum entendeu flavio, ele disse: jaja aparece alguem dizendo q consegue 300cvs com 1 bar num motor todo std. hehehe coooooisas da fã :ninja:
                    o meu usa peças originais vw, mas de std (motor q não aberto e não foi alterado) ele não tem nada.
                      eu manteria 1.6…
                      [snapback]388734[/snapback]
                      qto a potência final vc consegue dar um jeito dessa forma, mas o torque de um motor maior nas mesmas condições não tem como igualar.
                      claro que pra tudo se tem uma saida, tipo usar um cambio mais curto conforme o motor é mais girador e agudo.
                        celtaT
                        :ninja:
                        mas eh q tem gente ai falando q com nd de pressao, se passasse no dina jah viria facil 300cv, e nao eh bem assim neh :(
                          MicGTS
                          claro q pra conseguir 300cv num motor com baixa presão e sem ter nada forjado é ecencial a escolha correta das peças, montagem impecável e acerto pleno
                          se não for assim vai tudo pro espaço mesmo…...
                          [snapback]388738[/snapback]
                          ka, eu não sabia q qdo a gente se refere a motor standart significa q é um motor q nunca foi aberto…..
                          pra mim, no meu ponto de vista, motor standart era akele q usa peças originais vw, q nesse caso seria pistões, bielas e cabeçotes originais.......
                          desculpe a ignorúnica..... :ninja:
                            [snapback]388826[/snapback]
                            pois é, std = onde é tudo como vem de fábrica, igual aos outros da linha de montagem.
                              MicGTS
                              [snapback]388967[/snapback]
                              então pelo o q eu entendi, eu posso até abrir o motor, mas se botar as peças originais vw com as mesmas medidas de fábrica, ele ainda será standart???
                              pq por exemplo no meu carro qdo fui turbinar, o bloco foi aberto, os pistões q foram colocados são da mesmêssima medida dos originais, até pq o bloco não levou nenhum tipo de retífica, as bronzinas normais, enfim, tudo na mesma medida dos de fábrica, porém novos e agora esse cabeçote 2.0 q entrou q apenas levou plainagem, trocou retentores e deu um trato na carca?a, além da esmerilhada de válvulas….
                                [snapback]389145[/snapback]
                                exato, seu motor pode ser considerado tecnicamente ( :ninja: mesmo) std caso ainda use as medidas originais de fábrica, se ja retificou aumentando os pistões pra 0,50, se ja deu passe no vira em 0,75 (por exemplo) ja deixa de ser std.
                                mas a niveis de preparação, seu motor ainda é std (mesmo estando com pistões sobre-medida mas ainda mantendo a cilindrada original), pois nada foi feito visando aumento de potência, e sim, apenas a manutenção e substituição das peças desgastadas.
                                  danac
                                  outra dúvida, bielas de 1.6 são mais resistentes de que as de 2.0 devido ao tamnho do curso ??
                                  bom, acho q vou de 1.6 mesmo e tentar fica na casa dos 280cv com 1,6bar como o over mesmo disse ja tem 71cv por biela ja ta no limite. o intuito do tópico nem foi os 300cv e sim perto dos 300cv, como a gente nunca ta satisfeito com a pontecia sempre querendo mais, futuramente forjar e anda com mais de 2bar da pra conseguir mais q 300cv
                                    [snapback]389364[/snapback]
                                    nao, bielas de 1.6 sao identicas ao resto … porem 1.6 dificilmente desbiela por causa do curso baixo e r/l favorável... porém coitado dos pistoes :ninja:
                                      MicGTS
                                      po danac, vai de 1.8 normalzim ou então de 2.0 forjado cara
                                      mas uma coisa te digo…... vais sentir uma baita diferença do apzão pro motor do corsinha 1.6 q vc tinha..... seja lá de 1.6/1.8/2.0
                                      isso pode ter certeza :(
                                      vai de ap e seja feliz
                                      precisando de indicação fala comigo pq no rj tá foda pra achar um lugar descente, barato e principalmente q tenha um preparador q realmente entenda do assunto.....
                                      nem preciso comentar o primeiro local aonde montamos praticamente juntos os nossos carros né.... :ninja:
                                        danac
                                        [snapback]389558[/snapback]
                                        pode crer, tive que me virar sozinho pra terminar de acertar o carro, e lembro q vc tb mais tudo tem lado bom, aprendi bastante correndo atras pra conseguir objetivo.
                                        agora com novo projeto quero tudo bem diferente.
                                        quanto ao motor ja ta quase decidido de ser 1.6 mesmo, só encontro gol bolinha 1.8 sendo 96 com injeção monoponto, aí teria que usar um bura 2e e não to quernedo sair de injetado pra carburado. vou ficar num 1.6 mi trocar os pistoes de carburado pra baixar a taxa e socar pressao. fururamente de devo cartar no ferro velho um cabeçote e mandar preparar, só ai ja devo ter um rendimento equivalente com 1.8 ou melhor eu espero.
                                          wsuturbo
                                          ser?? com essa pressao ainda? isso q pra tirar potencia de 1.6 é preciso muita coisa
