  4. Como fazer um ap 1.6 t
63 Posts 22 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    a potencia seria nas rodas ou no motor tb? se bem q descobriram q a perda é de 7% em gol, da familia…..
    bom, na verdade, o q vai qberar nao é a pressão....pode usar 3kg de pressao, mas se der 250 cv vai de boa...se usar 1kg e dar uns 320 por exemplo...? bem provavel q vai quebrar.........potencia e torque quebram motor( biela)... falta de alimentação fode o pistao.....se der falta, torra pistao, se der muita potencia, desbiela o coitado.....(original) e até alguns forjados
      celtaT
      hj em dia tem alguns preparados rodando com 300cv… mas tem gente q pensa q eh facil tirar essa potencia do carro... tem gente q daki a poko vai falar q tah com 300cv com 1bar em motor td std
        wsuturbo
        a, tirar 300cv dum ap nao é pra qualquer um… 300 ainda vai, mas 400 é mais complicado
          GTi-T
          naum vejo pq seria impossivel… ou dificil...
          basta comprar o equipamento correto pro pretendido, e acertar bem acertado...
          mas o dificil eh isso neh ... ver quem sabe comprar e quem sabe acertar...
          resolvido isso (99% da dificuldade) ta pronto... eh questao de ligar e acelerar...
            [snapback]388629[/snapback]
            pode crer :teteto:
              pode crer :teteto:
              [snapback]388676[/snapback]
              com 1 bar nao… mais std..
              não é o seu carro é std e tem 300 cvs n
                eu manteria 1.6…
                pra falta de cilindrada, podemos resolver abaixando a taxa e aumentado a pressao nao ?
                  não é o seu carro é std e tem 300 cvs né?
                  [snapback]388703[/snapback]
                  vc naum entendeu flavio, ele disse: jaja aparece alguem dizendo q consegue 300cvs com 1 bar num motor todo std. hehehe coooooisas da fã :ninja:
                  o meu usa peças originais vw, mas de std (motor q não aberto e não foi alterado) ele não tem nada.
                    eu manteria 1.6…
                    [snapback]388734[/snapback]
                    qto a potência final vc consegue dar um jeito dessa forma, mas o torque de um motor maior nas mesmas condições não tem como igualar.
                    claro que pra tudo se tem uma saida, tipo usar um cambio mais curto conforme o motor é mais girador e agudo.
                      celtaT
                      :ninja:
                      mas eh q tem gente ai falando q com nd de pressao, se passasse no dina jah viria facil 300cv, e nao eh bem assim neh :(
                        MicGTS
                        claro q pra conseguir 300cv num motor com baixa presão e sem ter nada forjado é ecencial a escolha correta das peças, montagem impecável e acerto pleno
                        se não for assim vai tudo pro espaço mesmo…...
                        [snapback]388738[/snapback]
                        ka, eu não sabia q qdo a gente se refere a motor standart significa q é um motor q nunca foi aberto…..
                        pra mim, no meu ponto de vista, motor standart era akele q usa peças originais vw, q nesse caso seria pistões, bielas e cabeçotes originais.......
                        desculpe a ignorúnica..... :ninja:
                          [snapback]388826[/snapback]
                          pois é, std = onde é tudo como vem de fábrica, igual aos outros da linha de montagem.
                            MicGTS
                            [snapback]388967[/snapback]
                            então pelo o q eu entendi, eu posso até abrir o motor, mas se botar as peças originais vw com as mesmas medidas de fábrica, ele ainda será standart???
                            pq por exemplo no meu carro qdo fui turbinar, o bloco foi aberto, os pistões q foram colocados são da mesmêssima medida dos originais, até pq o bloco não levou nenhum tipo de retífica, as bronzinas normais, enfim, tudo na mesma medida dos de fábrica, porém novos e agora esse cabeçote 2.0 q entrou q apenas levou plainagem, trocou retentores e deu um trato na carca?a, além da esmerilhada de válvulas….
                              [snapback]389145[/snapback]
                              exato, seu motor pode ser considerado tecnicamente ( :ninja: mesmo) std caso ainda use as medidas originais de fábrica, se ja retificou aumentando os pistões pra 0,50, se ja deu passe no vira em 0,75 (por exemplo) ja deixa de ser std.
                              mas a niveis de preparação, seu motor ainda é std (mesmo estando com pistões sobre-medida mas ainda mantendo a cilindrada original), pois nada foi feito visando aumento de potência, e sim, apenas a manutenção e substituição das peças desgastadas.
                                danac
                                outra dúvida, bielas de 1.6 são mais resistentes de que as de 2.0 devido ao tamnho do curso ??
                                bom, acho q vou de 1.6 mesmo e tentar fica na casa dos 280cv com 1,6bar como o over mesmo disse ja tem 71cv por biela ja ta no limite. o intuito do tópico nem foi os 300cv e sim perto dos 300cv, como a gente nunca ta satisfeito com a pontecia sempre querendo mais, futuramente forjar e anda com mais de 2bar da pra conseguir mais q 300cv
                                  [snapback]389364[/snapback]
                                  nao, bielas de 1.6 sao identicas ao resto … porem 1.6 dificilmente desbiela por causa do curso baixo e r/l favorável... porém coitado dos pistoes :ninja:
                                    MicGTS
                                    po danac, vai de 1.8 normalzim ou então de 2.0 forjado cara
                                    mas uma coisa te digo…... vais sentir uma baita diferença do apzão pro motor do corsinha 1.6 q vc tinha..... seja lá de 1.6/1.8/2.0
                                    isso pode ter certeza :(
                                    vai de ap e seja feliz
                                    precisando de indicação fala comigo pq no rj tá foda pra achar um lugar descente, barato e principalmente q tenha um preparador q realmente entenda do assunto.....
                                    nem preciso comentar o primeiro local aonde montamos praticamente juntos os nossos carros né.... :ninja:
                                      danac
                                      [snapback]389558[/snapback]
                                      pode crer, tive que me virar sozinho pra terminar de acertar o carro, e lembro q vc tb mais tudo tem lado bom, aprendi bastante correndo atras pra conseguir objetivo.
                                      agora com novo projeto quero tudo bem diferente.
                                      quanto ao motor ja ta quase decidido de ser 1.6 mesmo, só encontro gol bolinha 1.8 sendo 96 com injeção monoponto, aí teria que usar um bura 2e e não to quernedo sair de injetado pra carburado. vou ficar num 1.6 mi trocar os pistoes de carburado pra baixar a taxa e socar pressao. fururamente de devo cartar no ferro velho um cabeçote e mandar preparar, só ai ja devo ter um rendimento equivalente com 1.8 ou melhor eu espero.
                                        wsuturbo
                                        ser?? com essa pressao ainda? isso q pra tirar potencia de 1.6 é preciso muita coisa
                                          dimensional de biela é t x rpm, ou seja vc limita por torque gerado e rotação, só que torque vezes rotação da potência então vc precisa tomar cuidado com os 3 pos do mostro da quebra. :ninja:
                                          como geralmente em carro turbo num se mexe muito com comando a rotação acaba num subindo muito pra incomodar, então praticamente o ganho de torque e potência é linear e por isso se simplifica falando em potência por biela…
