  4. Cmracing x magicas
Cmracing x magicas
273 Posts 48 Posters 43.4k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    conversei com duas pessoas que já tiveram a ignição do cm em seus carros e eles me contaram numa boa o que acharam.
    a conclusão que eles chegaram é que o produto tr?s melhorias principalmente em carros carburados que tem uma regulagem de combustável muito rica, a lenta fica limpa e o carro liga na 1a batida da ignição. já na injeção eles não sentiram diferenças, mesmo tentando mudar o gap das velas em diferentes espa?amentos.
      PGroth
      eu tinha a ignição instalada no meu gol mi 1.6 e foi só alegria.
      e essa história de que o chip não faz diferença é mentira… eu tinha um instalado no meu carro e fez muita diferença... o carro não fazia 10km/l nem abaixo de reza, enquanto no chip original ele faz tranquilamente 12km/l. chipado nunca mais.
      cada um tem suas cren?as, só sei q no próximo carro que vou comprar (não sei se será um civic vti ou um mille fire) eu vou usar a ignição... e continuar economizando gasolina e ganhando em desempenho.
        como disseo gti não tem motivos para trancar, basta apenas o pessoal debater educadamente, si não gosta ou acha q não funciona, dá seus argumento que o pessoal que gosta e acha q funciona se defende, isso sim é saudavel e cabivel, mais si é pra alguem vir e falar é uma merda e não funciona e tenho dito, ai é melhor trancar mesmo..
        concordo que o metodo no cual ele se pronuncia não é o mais sutil, e que tmabein o ganho de 2cv ele não concidera ja a perda de 2cv ele cita, eu vejo pelo seguinte motivo, vc ganhar 2cv e gastar bastante não vale a pena certo? e pior ainda vc gastar e perder 2cv, por isso que ele fala da perda de 2cv com o corpo e diz que o ganho de 2 não pode ser conciderado pelo ero de medição.
        gastar e ganhar apenas 2 num vale
        gasstar e perder 2 é pior ainda né
        eu uso a ignição e o meg da cm racing e não troco por nada que ja vê no mercado atualmente, pela simplicidade de acerto e pelo funcionamento perfeito, e quanto ao atendimento do cm, eu adoro, pois é a unica empresa que me atende sabado a noite, domindo de manhan, durante a semana la pelas 11 da noite e tal, sem contar que me explica tudo e sem cobrar nada
            Alexpaz
            continua esse topico… esse cara da cm = rancing aqui no sul é um morto.. um ilusion?rio reprimido que nunca fez um carro de rua muito menos de pista. deve ser muito recalque p/ ele dizer q ninguem sabe nada e que ele q sabe tudo... hahahaha... preparadores aqui do sul só salam mau desse mostro da fisica com suas traquitanas (caixinhas de faiscas) m?gicas...
              [snapback]390320[/snapback]
              alguma vez essas pessoas chegaram a testar os produtos dele ?
                pronto. começou mais uma vez. isso não vai dar em nada de novo.
                :kaka:
                  Igor Bastos
                  tenho a impressão que quem escreveu o texto escreveu pra leigos.. e quis montar em cima de detalhes que passam despercebidos ou que ele simplesmente quis omitir.
                  fora os classicos tipo querem te enganar só o meu funciona
                  [snapback]389160[/snapback]
                  editado pela moderação respeite para ser respeitado
                  veja bem, ele afirma q não adianta nada mudar o chip original porque os engenheiros das montadores passam milhares de horas para fazer a programação perfeita e um chip papai noel não vai te dar nenhum cv a mais. se um chip feito em uma preparadora não pode dar ganhos de potencia, porque a sua ignição m?gica ( só a dele funciona, msd e mallory não) teria tantos benefícios já que a ignição original foi feita pelos mesmos engenheirosó será q o pessoal da fábrica não gostaria de colocar uma ignição muito mais forte pra poder anunciar q os seu motores consomem menos, tem mais potencia, não carbonizam é pense bem, quantos milhares de carros eles iriam vender a maisó será q as montadores não querem mais dinheiro é ou será que não tem nenhum downtrend em aumentar muito a potencia da ignição? será q os engenheiros das montadores são todos iditotas ?
                    Ramirez45dxr
                    nao entendi uma coisa no texto
                    pq o cara pede pra se for colocar o comando 49g botar ele na polia original????
                      o que vc falou contribue en algo? isso não serve de nada vir aki e falar que o cara é isso e aquilo, si vc dizer que funciona ou não ai sim, blz, mais vir aki falar que ele é isso e aquilo não serve pra nada, si vc falar que funciona blz, si falar que não, vai ter que provar pois si não provar tambein não serve pra nada, pois é facil falar o duro é provar.
                      eu uso e posso dizer que funciona, e si alguem duvida é só falar onde mora que vou ai, si funcionar quem duvidou para a viagen e si não funcionar eu pago e até de dou de presente, fora umas servas que tomo com o duvidoso.
                      por min que tranquen, pois ja vê que vão ficar avacalhando mesmo en vez de debater o produto, me diz uma coisa alex, vc pretende colocar o cm no teu carro pra andar com vc? si a resposta for sim blz, mais si for não, por que ficar falando dele? fala dos produtos dele não dele, pois eu duvido que ele tope sair por ai com vc :ninja:
                      como ja falei mais a cima, si vc diz que não funciona, dá un motivo, prove, qualquer coisa, si vc acha que o produto dele não é o que fala, vai lá que ele te prova.
                      não tenho o por que de estar aki defendendo ele, mais os produtos dele pode ter certeza que enquanto não trancaren fico por aki falalando, pois ele não conheão pessoalmente, só por tel, e te digo que gosto muito do atendimento dele, e sobre os produtos, esses sim posso defender pois uso no meu carro e ja instalei en outros carros tambein e todos estão muito satisfeito.
                      abraços a vc e a todos.
                      :kaka: :kaka:
                        [snapback]390350[/snapback]
                        amigo, o fato dele citar pra não usar polia regulavel é pelo seguinte fato, que ele diz pra vc usar o comando 049g mais no enquadramento original, pois geralmente quando alguem usa uma polia regulavel usa para fazer un enquadramento diferente do original, ou seja, usar o comando mais avan?ado ou mais atrazado, coisa que ele acha inviavel, não en todos os comandos, mais sim nos originais da vw.
                        apenas isso, mais si é pra usar apenas por tuning ai num tem problema, ele só não recomenda avan?ar/atrazar o comando pela polia. mais repito, isso se tratando de comando original da vw, si for meter un 280graus pra cima é outra historia.
                          com zba e mesmo o 049g não se consegue melhorias significativas mudando o enquadramento usando polia regulável, só qdo se rebaixa o cabeçote, ai sim se usa a polia pra se conseguir montar no enquadramento original.
                            [snapback]390380[/snapback]
                            si rebaixar o cabeçote é necessario uma polia para fazer un enquadramento original? num entendi isso, pois o que muda ao rebaixar o cabeçote en relação ao enquadramento?
                            o que me deixou grilado foi que vc falou enquadramento original, pois si fose apenas para obter un enquadramento blz, pois sei que rebaixando o cabeçote concecuentemente aumentando a taxa aparecen problemas de lenta e tal.
                              isso sem dizer que algumas polias regul?veis são mais leves… o que diminui massa rotante.
                                WEST
                                bom, falando em calibração de motores (o que as fábricas fazem) e xip…
                                hoje em dia as dispersões de produção não são mais as mesmas de antigamente, e as injeções tám estratégias adaptativas para compensar essas dispersões...
                                o rendimento extra?do só não é o máximo em casos isolados, como o do marea que era amansado para 127cv por questáes tribut?rias...
                                entao o cm em parte nao deixa de ter razao... mas erra ao invocar o erro de medição nos ganhos de potencia e ignora-lo nas perdas, no texto citado no comeco do topico...
                                  [snapback]390391[/snapback]
                                  qdo vc rebaixa o cabeçote ele fica fora da posição original, e nisso q entra a polia regulavel, pra compensar essa mudança de posição/altura e conseguir novamente o enquadramento std.
                                  [snapback]390412[/snapback]
                                  parece q a polia da larus é mais leve, mas não acredito que mude alguma coisa, ja que quem pesa mesmo ali na hora de girar é a carga das molas das valvulas.
                                    Brigadeiro
                                    alguem tem fotos desse produto? como ele funciona, o quê precisa pra adaptar em um carro, como se regula….
                                      CrasH
                                      para os que usam, honestamente tenho um certo receio, a descarga que o modulo do cm solta realmente parece ser a mais forte e talz, mas e meus cabos de vela, e minhas velas aguentariam o rojao? tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo tenho medo.
                                        GTi-T
                                        essa parada ai crash, muita gente malha sem usar a parada… eu nunca usei nem vi , mas to doido pra tentar sabe....
                                        me parece ser bom ...
                                          [snapback]390519[/snapback]
                                          aguentam.
                                          o meu q tá origem não tem nem fuga de corrente ainda, terá no caso de abrir o gap das velas, ai sim tem q ir com cuidado.
