  4. .70f/.70q será q fika bom em ap 2.0
14 Posts 10 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    com esse eixo fica bem rapida a pegada mesmo sendo um motor 2.0 std.
    e a parte fria? qual rotor vai usar? sabe q um compressor desse porte só é util com uma preparação pesada, onde o motor tenha necessidade de um alto fluxo de ar e tb pra pressões altas.
      boost28
      opta por .50/.63 que vai ficar legal eu uso .50 na fria e .70 na quente com blow off to andandocom 2,2 e a pancada eh grande
        Ramirez45dxr
        acho que pra motor std é desnecessario
          golbranco
          entaum meu motor naum é stand….
          to com pistão 83mm a gasolina....
            .70 fria é pra um sr motor e tb virado na pressao
              se vc for fazer uma preparação de peso no cabeçote, ai tbm ajuda.
              fora isso, eu diminuiria esse compressor.
                Ramirez45dxr
                [snapback]393216[/snapback]
                creio que só faria isso se tivesse um sr. cabeçote.
                  [snapback]392915[/snapback]
                  ? bom ver esses exemplos assim ok? mesmo que vc keira andas com 2.2 de pressao… uma .50 ja resolveria... e com menos lag
                    [snapback]393124[/snapback]
                    ele tava querendo dizer que é um motor original e sem alivios e trabalho de cabeçote. :-)
                      como dito acima, seu motor em termos de preparação ainda é considerado standard. o aumento na cilindrada não é significativo ao se usar pistões meio milimetro mais largos.
                      e tb como ja disseram: .63q/.50f é uma boa combinação pra um motor como o seu. recomendo ainda um eixo 52mm e um rotor 54mm. o carro fica rapido, não amarra em alta e ainda consegue alimentar bem o motor em questáes de pressão até pelo menos 2 kg.
