  4. Velocidade real
Velocidade real
26 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Luiggi
    a circunfer?ncia do pneu eu faão pra ti…mas o resto tu te vira hehe
    0,75x255=191,25mm > altura do pneu
    15 x2,54=39,1cm > di?metro da roda
    382 + 391 x 3,14 = 2427mm > circunfer?ncia do teu pneu
      Nuvo
      ponho a medida em mm na f?rmula mesmo?
        Luiggi
        hmm, na verdade eu não sei…
        mas num dá nada...só vai mudar a casa da vêrgula...hehe
          Nuvo
          valeu mesmo….
            FabioRR
            tirando o po deste tópico, eu gostaria de uma ajuda da galera. gostaria de saber qual a velocidade final para estes dados:
            coroa x pinh?o: 8x31
            quarta marcha: 0,84
            pneu: 205/60 - 15
            rpm: 7000
            valeu
            :ninja:
              maurício
              254,17km/h…
                FabioRR
                254,17km/h…
                [snapback]395900[/snapback]
                :ohoh:
                254,17km/h em um fusca deve dar medo :ninja:
                valeu
                  Bruno
                  valeu
                  [snapback]395910[/snapback]
                  com suspensão de variant ii, freio a disco nas quatro, 215/45/17 a 200 é bem estável…
                  mais que isso eu ja não sei como fica... mas deve ser interessante... :) :ohoh:
                    WEST
                    :ohoh:
                    valeu
                    blz fabio ?
                    entao, essa conta que da 254,17km/h eh o que eu chamo de conta seca , que leva em consideracao o diametro nominal do pneu e escorregamento zero…
                    na pratica vc precisa considerar a deformacao estatica do pneu pelo peso do carro (menos velocidade) e dinamica pela rotacao do pneu (forca centrifuga, mais diametro e mais velocidade consequentemente)...
                    deve-se considerar ainda o escorregamento, que eh literalmente o pneu girar em falso mesmo quando nao esta patinando...
                    o que eu vi uma vez em um manual do gol, comparando as velocidades divulgadas (com as respectivas rpm) com o resultado da conta seca ... deu algo como 5% a menos..
                    então, pra ficar um pouco mais proximo da realidade sem mta complicação, ainda sem estar 100% certo, aplico um coeficiente de 0,95 na conta seca e era isso..
                    os seus 254km/h ficam 241,5km/h...
                      FabioRR
                      blz fabio ?
                      [snapback]396057[/snapback]
                      que seja 240km/h cravado … ainda assim é coisa para kct levando em conta que estamos falando de um fusca de 35 anos ... usando suspensão traseira de fusca mesmo e aro 15 :ninja:
                      tem um fator interessante ainda que foi esquecido .. esse é um valor que ele pode chegar ... agora se ele vai chegar são outros 500 pois alem de tudo ... tem o vento que se estiver contra ... acaba com tudo ... pois como todos sabem ... a aerodinamica nao é um dos pontos fortes rssss
                        juliano lima
                        se alguém quizer eu tenho uma planilha em excel que faz o cálculo de velocidade, é só colocar as informções com dados da relação da caixa, medidas dos pneus e rotção desejada
                        ? só pedir atravṍs do meu e-mail [email protected]
                        espero ter ajudado
                          Nuvo
                          espero ter ajudado
                          [snapback]399310[/snapback]
                          hospeda ela no http://www.rapidshare.de e disponibiliza ae…
                          :fppt:
                            Nuvo
                            quarta marcha: 0,84
                            pneu: 205/60 - 15
                            rpm: 7000
                            valeu
                            [snapback]395666[/snapback]
                            :fppt:
                            se quiser ver como faz tudo: http://rapidshare.de/files/8884315/velo_real.doc.html
                              Snake
                              se diminuir o pneu do fabiorr o carro vai ter final maior ou menor?
                                juliano lima
                                [snapback]399966[/snapback]
                                se diminuir o aro x pneu vc vai encurtar, vai ter menos velocidade final, mas vai ficar mais esperto, um pouco mais esportivo
                                  santanaturbo
                                  obrigado ao juliano lima por ter me mandado a planilha.
                                  a dúvida é a seguinte, coloquei os dados do meu carro na planilha, ou os dados estão errados ou tem alguma coisa errada no carro.
                                  santana gl 1.8 0,7 bar
                                  câmbio pv
                                  1? - 3,45
                                  2? - 1,94
                                  3? - 1,29
                                  4? - 0,97
                                  5? - 0,80
                                  diferencial - 4,11
                                  alguém confirma os dados, são esses mesmos do cambio pvó
                                  aro - 14
                                  larg - 195
                                  alt - 60
                                  segundo a planilha com esses dados, em 5? a 5500 rpm a velocidade seria de 186 km/h (velocidade real?). o caso é q em 5? a mais de 5500 rpm o meu marcava 160.
                                  dessa vez deu pra filmar e ver direitinho, mas tenho vaga lembran?a de outras vezes estar a pouco mais de 5500 rpm a quase 190 km/h no velocimetro.
                                  será a tripidação do asfalto, os dados errados, é isso mesmo?
                                  fiz até um videozinho, pode postar é permitido?
                                  agradeão qualquer reposta
                                    juliano lima
                                    os dados do câmbio estão corretos sim, fiz o cálculo aqui e realmente bateu os 186 km/h em 5? a 5500 rpm.
                                    pode ser o painel informando errado, pois foram feitas mudanças na geometria do pneus e aros
                                    cabo de velocim?tro ruin, fica variando no painel
                                    ou embreagem patinando, o giro sobe e o carro não aumenta velocidade
                                    podem ser vêrias coisas
                                      santanaturbo
                                      vou verificar o velocimetro, a embreagem acho q naum ?, esses dias tava testando de 0-100 no velocimentro, filmei tal, deu 9 s e depois um pouco menos, se tivesse ruim acho naum teria conseguido…
                                      valeu
                                        copyman
                                        dae povo…
                                        para começar não sei se esse tópico devia estar aqui... como é a parte que os mais entendidos freq?entam resolvi colocar aqui... moderados: se quiserem mudar prometo que não vou reclamar...  :p
                                        falando sório agora... alguém ai poderia me passar aquela f?rmula para cálculo de velocidade real baseada na rotação do motor, relação de marchas, diferencial e tamanho do pneu+roda?
                                        eu tinha guardado em algum lugar... mas né to achando...
                                        valeu...
                                        [snapback]78545[/snapback]
                                        vou te passar o programa da performance trends que calcula de forma precisa e serve para projetar cambios , o melhor software que conheão para isto. leva inclusive em conta alem do tamanho do pneu , sua deformação que é diferente dependendo das medias , perfil etc de acordo com velocidade etc etc etc
                                        link para o transmission gear calculator
                                          Nuvo
                                          [snapback]408408[/snapback]
                                          :p :p
                                          valeu ivo… já to salvando...
                                          vai estar em floripa esse fim de ano?
