  4. Velocidade real
Velocidade real
26 Posts 10 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    WEST
    :ohoh:
    254,17km/h em um fusca deve dar medo  :ninja:
    valeu
    [snapback]395910[/snapback]
    blz fabio ?
    entao, essa conta que da 254,17km/h eh o que eu chamo de conta seca , que leva em consideracao o diametro nominal do pneu e escorregamento zero…
    na pratica vc precisa considerar a deformacao estatica do pneu pelo peso do carro (menos velocidade) e dinamica pela rotacao do pneu (forca centrifuga, mais diametro e mais velocidade consequentemente)...
    deve-se considerar ainda o escorregamento, que eh literalmente o pneu girar em falso mesmo quando nao esta patinando...
    o que eu vi uma vez em um manual do gol, comparando as velocidades divulgadas (com as respectivas rpm) com o resultado da conta seca ... deu algo como 5% a menos..
    então, pra ficar um pouco mais proximo da realidade sem mta complicação, ainda sem estar 100% certo, aplico um coeficiente de 0,95 na conta seca e era isso..
    os seus 254km/h ficam 241,5km/h...
      FabioRR
      blz fabio ?
      [snapback]396057[/snapback]
      que seja 240km/h cravado … ainda assim é coisa para kct levando em conta que estamos falando de um fusca de 35 anos ... usando suspensão traseira de fusca mesmo e aro 15 :ninja:
      tem um fator interessante ainda que foi esquecido .. esse é um valor que ele pode chegar ... agora se ele vai chegar são outros 500 pois alem de tudo ... tem o vento que se estiver contra ... acaba com tudo ... pois como todos sabem ... a aerodinamica nao é um dos pontos fortes rssss
        juliano lima
        se alguém quizer eu tenho uma planilha em excel que faz o cálculo de velocidade, é só colocar as informções com dados da relação da caixa, medidas dos pneus e rotção desejada
        ? só pedir atravṍs do meu e-mail [email protected]
        espero ter ajudado
          Nuvo
          espero ter ajudado
          [snapback]399310[/snapback]
          hospeda ela no http://www.rapidshare.de e disponibiliza ae…
          :fppt:
            Nuvo
            tirando o po deste tópico, eu gostaria de uma ajuda da galera. gostaria de saber qual a velocidade final para estes dados:
            coroa x pinh?o: 8x31
            quarta marcha: 0,84
            pneu: 205/60 - 15
            rpm: 7000
            valeu
            [snapback]395666[/snapback]
            :fppt:
            se quiser ver como faz tudo: http://rapidshare.de/files/8884315/velo_real.doc.html
              Snake
              se diminuir o pneu do fabiorr o carro vai ter final maior ou menor?
                juliano lima
                [snapback]399966[/snapback]
                se diminuir o aro x pneu vc vai encurtar, vai ter menos velocidade final, mas vai ficar mais esperto, um pouco mais esportivo
                  santanaturbo
                  obrigado ao juliano lima por ter me mandado a planilha.
                  a dúvida é a seguinte, coloquei os dados do meu carro na planilha, ou os dados estão errados ou tem alguma coisa errada no carro.
                  santana gl 1.8 0,7 bar
                  câmbio pv
                  1? - 3,45
                  2? - 1,94
                  3? - 1,29
                  4? - 0,97
                  5? - 0,80
                  diferencial - 4,11
                  alguém confirma os dados, são esses mesmos do cambio pvó
                  aro - 14
                  larg - 195
                  alt - 60
                  segundo a planilha com esses dados, em 5? a 5500 rpm a velocidade seria de 186 km/h (velocidade real?). o caso é q em 5? a mais de 5500 rpm o meu marcava 160.
                  dessa vez deu pra filmar e ver direitinho, mas tenho vaga lembran?a de outras vezes estar a pouco mais de 5500 rpm a quase 190 km/h no velocimetro.
                  será a tripidação do asfalto, os dados errados, é isso mesmo?
                  fiz até um videozinho, pode postar é permitido?
                  agradeão qualquer reposta
                    juliano lima
                    os dados do câmbio estão corretos sim, fiz o cálculo aqui e realmente bateu os 186 km/h em 5? a 5500 rpm.
                    pode ser o painel informando errado, pois foram feitas mudanças na geometria do pneus e aros
                    cabo de velocim?tro ruin, fica variando no painel
                    ou embreagem patinando, o giro sobe e o carro não aumenta velocidade
                    podem ser vêrias coisas
                      santanaturbo
                      vou verificar o velocimetro, a embreagem acho q naum ?, esses dias tava testando de 0-100 no velocimentro, filmei tal, deu 9 s e depois um pouco menos, se tivesse ruim acho naum teria conseguido…
                      valeu
                        copyman
                        dae povo…
                        para começar não sei se esse tópico devia estar aqui... como é a parte que os mais entendidos freq?entam resolvi colocar aqui... moderados: se quiserem mudar prometo que não vou reclamar...  :p
                        falando sório agora... alguém ai poderia me passar aquela f?rmula para cálculo de velocidade real baseada na rotação do motor, relação de marchas, diferencial e tamanho do pneu+roda?
                        eu tinha guardado em algum lugar... mas né to achando...
                        valeu...
                        [snapback]78545[/snapback]
                        vou te passar o programa da performance trends que calcula de forma precisa e serve para projetar cambios , o melhor software que conheão para isto. leva inclusive em conta alem do tamanho do pneu , sua deformação que é diferente dependendo das medias , perfil etc de acordo com velocidade etc etc etc
                        link para o transmission gear calculator
                          Nuvo
                          [snapback]408408[/snapback]
                          :p :p
                          valeu ivo… já to salvando...
                          vai estar em floripa esse fim de ano?
                            copyman
                            :p  :p
                            [snapback]408420[/snapback]
                            não saio daqui não , vou tar por aqui sim , se vier da uma ligada, se eu tivelr legal vamos tomar umas e outras mais o oliver la no jhon bull blz….
                              juliano lima
                              interessante vou baixar o programa
                                Nuvo
                                [snapback]408434[/snapback]
                                fechado… se eu aparecer por aí te ligo...
